Side Menu
  • siemens  2022-3-26 13:24
    如何做的 $10 不到买一个 Waves 插件?
    本周,Waves超级三月特惠活动进行中。数百插件单价均为29.99美元,还有买二免费选二活动。
    (不参加29.99美元的插件仅有以下几个:Abbey Road Studio 3、B360 Ambisonics Encoder、CR8 Creative Sampler、Clarity Vx Pro、TRACT System Calibration)
    注意:CR8 Creative Sampler不是29.99美元,而依然是震撼首发价9.99美元!也就是说,如果你至今保持矜持还没有入手CR8,现在正是天赐良机。因为......
    比如:下单最新降噪神物Clarity Vx+采样器CR8,就只需不到40美元,然后还可以自选两款插件!四个插件平均下来,一个插件10美元不到!
    当然,你可以用任何想要的插件与CR8组单,Waves Tune Real-Time、Vocal Bender、SSL EV2、Retro Fi......统统可以。还等神马呢?
    可选免费插件汇总清单:
    https://www.waves.com/free-plugins-march-super-sale-2022
    温馨提示:
    此活动仅限插件单品类,不适用于套装、硬件、升级更新等;
    每笔订单满足两个插件即可免费自选插件,需要更多免费自选插件,请分批下单;
    免费插件选择需在购物后72小时内完成;
    如果通过经销商渠道下单,请及时与经销商沟通售后,完成订单和自选流程。
    ...查看全文
  • siemens  2022-3-26 13:20
    IK Multimedia MODO BASS 2贝司
    IK Multimedia发布MODO BASS 2.0,这是IK屡获殊荣的物理建模贝司虚拟乐器的下一个版本,增加了8种新贝司,包括新的无品和直立选项、一个全新的模式部分,拥有大量新的groove、先进的性能控制和更多进入MODO BASS世界的方式。
    制作人知道拥有出色的贝斯线是多么重要。现在MODO BASS 2.0提供了更加真实的声音,以及由音乐大师演奏的广受欢迎的电贝司和低音提琴的惊人声音,所有这些都具有插件虚拟乐器的便利性。
    无限的变化
    MODO BASS 2.0包括14种原来的标志性贝司和8种令人兴奋的新贝司,涵盖任何风格的音乐。有6种新的电动型号,包括2种传奇的无品贝司和2种低音提琴乐器。借助MODO的强大功能,用户可以将任何标准贝司变成无品型号,以获得更多声音选择。
    无品自由
    想要提升贝司音轨吗?尝试下无品。Fretless Jazz的灵感来自代表性的Jaco Pastorius定制的Fender Jazz Bass,其音色和动态可立即识别。Fretless Bass Man的灵感来自Pino Palladino著名的Music Man StingRay,为您的工作室提供标志性的声音。此外,MODO BASS 2还增加了将18种可用电贝司中的任何一种制作为无品型号的能力。
    低音提琴来了!
    MODO BASS 2为该系列带来2个低音提 ...查看全文
  • siemens  2022-3-26 11:48
    BVR-Instruments TS1 适用于 Eurorack 的,手动操作音符和触发音序器模块
    BVR-Instruments TS1 适用于 Eurorack 的新音序器模块,可跨多个通道提供先进的动手操作音符和触发音序器。
    现在模块系统中的很多音序器都偏向于生成式作曲,但在有些时候这种作曲方式并不是那么直观,或是无法直接转化脑海中的想法。如果你希望在模块系统上采用更传统的作曲方式,BVR-Instruments 推出的 TS-1 音序器模块会是一个选择。
    BVR-仪器 TS1
    TS-1 是一款全新的音符和触发音序器,采用了非常经典的方法。没有创新的算法或魔术工具,用户在这里用它的创造力和手指来编程从笔记、图案和场景的一切。使用按钮、编码器和屏幕进行输入。或者,您可以使用 MIDI in。BVR-Instruments 表示该模块旨在成为您的模块化和 MIDI 设置之间的桥梁。
    TS-1 具有 4 个音符音序通道,每个 Pattern 最多 64 步,总共 99 个 Pattern。3 个通道是单声道的,第四个是复音的。所以前三个适用于贝司线、主音,最后一个适用于键或打击垫。它还拥有 2 个通道的鼓,每个通道有 4 个音轨,每个 Pattern 有 64 个 step 和 99 个 Pattern。该模块总共支持多达 198 个触发模式和 198 个音符模式,以及复音轨道上的 98 个 ...查看全文
  • siemens  2022-3-26 09:43
    Harrison Mixbus32C v8 多轨音频工作站更新
    Harrison 发布了 Mixbus32C v8 多轨音频工作站。新版本的 DAW 仍然专注于混音器和模拟世界。与此同时,Harrison 引入了一些令人兴奋的新功能,让我们想起了其他一些流行的 DAW。Mixbus32C 有什么新功能?
    Harrison 最新发布多轨音频工作站 Mixbus32C V8 大升级,除了继续专注于混音和精确的模拟之外,还引入了一些令人兴奋的新功能。
    Mixbus 32C 是一款功能齐全的数字音频工作站,它在 Mixbus 平台上进行了改进,精确模拟了原始 Harrison 32C 参量4 频段扫频均衡器以及 4 个额外的立体声 summing 总线。它提供了专业级的功能,可将无限数量的音频或 MIDI 音轨导入或录制到你的计算机中进行编辑、混音和母带处理。
    由于 Mixbus 32C 忠于模拟 Harrison 控制台的工作流程,因此,该软件在每个通道条中都配备了 Harrison 均衡器、压缩器和限制器。音频和 MIDI 通道汇集在 DAW 的同名混音总线中,并且都具有均衡器、动态和饱和度处理器,所有这些都无需加载单个插件。这使得工作流程非常直观且具有良好的结构,尤其是在混音期间,而所有这些都在 Mixbus32C v8 中保留了下来。
    Mixbus32C v8 还带来了一些令人兴奋的新功能 ...查看全文
  • siemens  2022-3-26 09:28
    MAAG 发布带 EQ 的麦克风前置放大器——PREQ2
    MÄAG AUDIO最新发布了一款带有EQ功能的PREQ2双通道麦克风前置放大器,这是一个用于录音或混音的完整模拟系统,规格为1U尺寸。它配备了MÄAG 久负盛名的AIR BAND®搁架式均衡器,该均衡器于1993年与NTI EQ3 均衡器一起推出。
    PREQ2具有两个通道,每个通道均具有独立的线路输入和麦克风输入以及可切换的+48V幻象电源。后面板具有卡农输出和一个电源开关。
    PREQ2上的所有按键都设有彩色LED指示灯。
    关于MÄAG AUDIO
    MÄAG AUDIO 的创始人-克利夫·马格,是一名拥有超过 35 年的混音经验的录音工程师。
    他创建的MÄAG AUDIO 团队的目标是为所有音频工程师的录音混音工作都能锦上添花。
    他们团队有两个非常不错的设计理念:一是为了构建PRO AUDIO领域中的高质量注重声音细节的产品。二是,每一款自家的产品都要经过精心设计并且要让客户满意。
    PREQ2产品介绍
    麦克风输入
    PREQ2 麦克风前置放大器每个通道均采用离散式A类晶体管和MÄAG AUDIO内置输入变压器,为电路提供了干净、细腻的声音,具有+27dBu的动态余量和-128dB 的EIN噪声水准。前面板上有两个增益范围可供选择。默认增 ...查看全文
