  • indien  2022-9-18 22:30
    Roland WM-1 MIDI 适配器
    通过标准 MIDI I/O 将 WM-1 连接到键盘、鼓机或任何其他硬件,并与 iOS 设备和 Mac 上的 MIDI 音乐应用程序进行无线通信 - 如有必要,甚至可以同时进行。通过额外的 WM-1 或 WM-1D 无线 MIDI 转换器集成其他乐器和设备。除了 MIDI 音符,你还可以通过 MIDI 同步发送数据、效果、LFO、循环等功能。
    亮点:
    - 用于键盘、鼓机和其他 MIDI 设备的无线 MIDI 适配器
    - 启用其他 WM 系列设备和 macOS/iOS 蓝牙 MIDI 设备之间的低延迟 MIDI 通信
    - 在时间敏感的超低延迟(3 毫秒)的快速模式应用程序
    - 标准模式最多支持连接四个设备;最多支持两台设备的快速模式
    - 单节 AAA 电池可运行约 60 小时
    - 可选的 WM-1D 无线 MIDI 加密狗支持 Windows 计算机的无线 MIDI,以及对 macOS 和 iOS 的快速模式支持
    在某些情况下,无线 MIDI 成为真正的问题解决者。你需要一个简单明了的设置,只包含一个 MIDI 键盘和你的笔记本电脑、iPhone 或 iPad。你最喜欢的 MIDI 控制器也可能离你的 DAW 较远,从而导致长而难看的链接线布线。或者你正在寻找一种使用紧凑型键盘或打击垫控制器在你的创意环境中自由移动的方法。不必要的复杂设置是真正的创造力杀手。一旦你体验了 Roland 无线 MIDI 的 ...查看全文
  • indien  2022-9-18 22:24
    SMSL PO100 超紧凑的 USB 数字音频接口 DAC
    SMSL PO100 采用优质 XMOS USB 架构,用于通过 USB 连接进行异步信号传输。通过 USB 连接,PO100 还支持高达 24/192kHz 比特率和 DoP64 信号的高分辨率音频信号传输。
    为了提供干净、无失真的信号传输,SMSL 采用了专利的 CK-02 低抖动时钟电路设计,确保用户在信号传输中以最低的抖动获得出色的性能。
    USB Type-C输入接口
    PO100 的主要输入是一个 USB Type-C 端口,可让我们将其与智能手机、PC、笔记本电脑甚至游戏机连接。它也可以连接到电视。SMSL 为 PO100 设计了两种数字输出选项,也为用户提供同轴和光纤输出选项。
    LED指示灯
    SMSL PO100 具有一个小型 LED 指示灯,根据传输文件的有效比特率以两种不同的颜色发光。对于 44.1kHz 和 48kHz 文件,它会发出蓝色光。对于 88.2-192kHz 和 DSD 滤波器,它以红色发光。
    SMSL PO100特点
    超紧凑的 USB 数字音频接口 DAC
    支持 PCM 24-Bit/192kHz 和 DoP64(DSD64)
    SMSL CK-02 低抖动时钟电路设计
    SMSL PO100 带 LED 指示灯
    XMOS USB芯片组设计,小巧便携
    Type-C 输入接口以及光纤和同轴数字输出
  • indien  2022-9-18 22:06
    M-Game RGB Dual
    双 USB 音频接口,用于直播和播客创建
    两个独立的 USB-B 端口,用于流式传输 PC 和游戏 PC,以防止噪音干扰
    所有控件的可调 RGB 照明
    4通道内容调音台
    麦克风通道的静音和审查按钮
    两个用于触发语音效果的可编程按钮
    五个用于触发样本的可编程按钮
    可自由编程的旋钮,用于实时控制效果参数
    立体声线路输出:3.5 毫米插孔
    立体声耳机输出:3.5 毫米插孔
    立体声辅助输入:3.5 毫米插孔
    数字游戏机输入:Toslink
    脚踏开关输入:6.3 毫米插孔
    尺寸(宽 x 深 x 高):273 x 168 x 67 毫米
    重量:1.31 公斤
    包括。M-Game 软件(下载)、外部电源(6V DC、2A)、2 根 USB 电缆和 3.5 毫米耳机适配器
  • indien  2022-9-18 21:32
    Plugin Boutique 推出BLEASS Omega FM合成器现价 29 美元
    Plugin Boutique 推出BLEASS Omega FM合成器现价 29 美元!
    Plugin Boutique 推出BLEASS Omega独家特卖活动,为 Windows 和 Mac 用户友好的 4 操作员 FM 合成器乐器提供 60% 的折扣。
    如果你认为 FM 合成很复杂,那么是时候再考虑一下了!BLEASS Omega 将 FM 合成的所有闪光、特征、细微差别和动态表现力置于你的指尖,并摒弃了经常与 FM 相关的神秘编程接口。利用 BLEASS 的标志性 GUI 技术,在 Omega 中创建和制作声音不仅比使用其他 FM 合成器更容易,而且很容易 - PERIOD!
    FM Synthesis 的所有经典功能都在 BLEASS Omega 中提供——富有表现力的电钢琴、深沉的雷鸣贝司、水晶般清晰的垫子、闪闪发光的铃铛和深情的主音。得益于该乐器的模拟式 Waveshaper 和多模式滤波器,BLEASS Omega 可以为那些纯 FM 音调注入强大的模拟式风味,提供灼热的滤波器扫描、咆哮的失真和丰富的谐波共振。
    Omega 提供 VST3、AU 和 AAX 插件格式,2022 年 9 月 30 日前仅售 29 美元(原价 79 美元)。
    https://www.bleass.com/omega/
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/dncX7EjLUcE
GMT+8, 2025-8-7 13:38 , Processed in 0.016772 second(s), 6 queries , Redis On.
