Side Menu
  • zvon  2023-2-17 22:43
    dBTechnologies INGENIA 系列意大利之声——北京澭融·JOUR新艺术餐饮社交体验场
    dBTechnologies INGENIA系列进驻北京澭融·JOUR新艺术餐饮社交体验场,北京澭融·JOUR新艺术餐饮作为艺术餐饮的领军人,餐厅集合了餐饮、交际舞会、艺术沙龙等,为热爱美食及艺术的人们带来了全新的体验。dBTechnologies INGENIA系列的进驻更是为其锦上添花。
    为配合场地环境及视听感觉,主扩声设计采用了dBTechnologies INGENIA系列IG3T有源高音音箱及SUB系列SUB 918有源超低音音箱的组合方式。为电声乐队及歌手演出设计了流动方式的返送音箱,返送音箱则采用了dBTechnologies LVX系列的LVX XM12返听音箱。
    INGENIA系列是便携式有源音箱:外型紧凑、模块化、可吊挂、具有友好的用户界面,能够自动识别另一组堆叠及超低音箱,通过DSP运算可自动同步控制同组音箱的覆盖角度、音量、预设等等,声学可保证高声压及一致性。
    SUB系列拥有单15寸及单18寸型号可以选择,保证整个视听环境低音区域的要求,LVX系列的恒定指向号角的覆盖是对称及可旋转的,可使其在水平使用时保持相同的覆盖。
    春暖花开之际,传新科技与您相约北京澭融·JOUR新艺术餐饮社交体验场,您将会 ...查看全文
  • zvon  2023-2-17 21:31
    Avid 推出适用于 Pro Tools 的脚本软件开发工具包 (SDK)
    今天宣布推出新的 Pro Tools ®脚本软件开发工具包 (SDK),该工具包由最新版本的Pro Tools提供支持,开启了新的专业音乐和音频后期制作团队的开放和灵活时代。
    新的免费 Pro Tools Scripting SDK 使高端设施和开发人员能够创建应用程序来自动执行重复性任务并建立新的音频工作流程。
    Pro Tools Scripting SDK 是一个独立于语言的 API,适用于 Windows 和 Mac 版本的 Pro Tools,提供对一系列命令的访问,包括打开、关闭和保存会话、以各种格式导出、在时间线上执行多种功能、利用“ get”命令查看剪辑并使用“set”命令在打开的会话中执行可写操作。Pro Tools Scripting SDK 是一个外部组件,用作脚本应用程序和 Pro Tools 之间的访问层,提供更多命令和更好的向前兼容性。
    Avid 音频和音乐解决方案产品管理副总裁 Francois Quereuil 表示:“Avid 正在开启一个开放的新时代,从 SDK 开始,为用户提供更多工具,将他们所有的解决方案连接到一个统一的工作流程中” .
    “Scripting SDK 只是将 API 调用引入 Pro Tools 的开始,我们期待为用户提供更多的开放性,以改进、组合和发明 Pro Tools Scripting SDK ...查看全文
  • zvon  2023-2-17 21:04
    Native Instruments 发布Play 系列Karriem Riggins Drums 鼓声插件
    Native Instruments 宣布推出其 Play Seriesn 系列,由嘻哈先驱鼓手兼制作人 Karriem Riggins 打造。
    作为 Kaytranda、Paul McCartney、HER、Diana Krall、Kanye 和许多其他人的密切合作者,Riggins 以其独特的实验性鼓乐和制作方法而闻名,融合了他作为跨多种风格的鼓手和制作人的背景。
    Karriem Riggins Drums标志着他的第一个插件发布,使制作人可以轻松地拨通他标志性风格的有力和幕后节拍鼓。
    该乐器的功能套件由 Riggins在洛杉矶日落之声(Sunset Sound)著名的工作室3期间设计和录制。他们与工程师 Kyle Hoffmann合作,使用吉他放大器、混响、实验性麦克风放置、自定义设置和非常规的表演方法,创造了一个左场鼓声的调色板。
    除了一系列 one-shot 和套件外,该乐器还包含一系列由 Karriem 自己策划的 MIDI groove patterns,用户可以使用内置控件对其进行定制或拖放到所选的 DAW 中以进行进一步编辑。
    Riggins 说:“KARRIEM RIGGINS DRUMS Play 系列旨在激发音乐多样性, 并探索了节奏法则的真正意义。”
    Karriem Riggins Drums 可在 Native Instruments 在线商店购买,价格为 49 欧元/美元或 44 ...查看全文
  • zvon  2023-2-17 16:17
    Solid State Logic ALPHA LINK MADI 音频接口
    SSL 的这个音频接口是一个功能齐全的多通道音频转换器,适用于工作室、现场和广播应用。该装置提供高质量的 24 通道 AD/DA 转换器电路,用于 MADI 和 AES/EBU 格式。
    特征:
    具有 24 个模拟输入和输出的模数和数模转换器,频率高达 96kHz
    十二个立体声 AES/EBU 数字输入和输出
    五十六或六十四个 MADI 数字输入和输出高达 48kHz,二十八或三十二个高达 96kHz
    字/超级时钟输入和输出
    WordClock 输入端提供视频同步输入功能。视频同步信号可以在内部转换为字时钟并通过字时钟输出传输
    MIDI 输入输出
    通过扩展总线端口连接到 Mixpander
    所有输入和输出通道可以在任何配置中同时使用
    全面的输入/输出路由和模式选择矩阵
    通过二十四个三色 LED 进行模拟输入/输出计量
    规格:
    模数转换器:24 位
    解码器:24 位
    采样率:44.1、48、88.2 和 96kHz
    模拟输入:3 x 25 针 D-sub(每个连接器 8 通道)
    模拟输出:
    1 x 1/4" TRS 耳机
    数字输入连接器:
    3 x 25 针 D-sub(与输出共用)
    1 x MADI SC 光纤
    数字输出连接器:
    3 x 25 针 D-sub(与输入共享)
    1 x MADI SC 光纤
    字时钟:2 x BNC I/O
    其他 ...查看全文
  • zvon  2022-11-6 12:59
    United Plugins 推出 MasterMind 母带效果处理器插件
    United Plugins推出了一款插件:MasterMind,这是一款由Soundevice Digital开发的母带效果器。
    United Plugins 推出了 Soundevice Digital 的最新母带效果器插件MasterMind,该效果旨在为你提供从混音到母带的最短路径。
    United Plugins宣布推出MasterMind母带插件,作为其来自SounDevice Digital的最新版本。他们说,它被设计为从任何混音到母带目的地的最快路线,通过自动处理大多数任务,允许任何人在几秒钟内优化正在处理的轨道,将该轨道的 EQ 与参考轨道匹配,并提升主增益使产生的信号听起来更响亮和更好。这是他们自己的话中的细节......
    公平地说,在完成唱片制作过程时,母带制作有时被视为一种黑暗艺术。这么说吧:虽然母带制作让伟大的录音真正闪耀,让所有人都能听到,但从表面上看,这可以说是一种过于简单化的说法;毕竟,在艺术层面上真正伟大的唱片的构成肯定是在旁观者的耳朵里?但是在真正的技术层面上呢?撇开成本限制不谈,这可以说是(在任何给定的技术可用的)时间和品味的双重问题。话虽如此,但有一件事是肯定的:由于不断扩大的一系列令人难以置信和令人耳目一新的模拟和数字技术,母 ...查看全文
  • zvon  2022-11-6 11:17
    Sonimus 推出 A-Console 美式调音台仿真插件,音频塑形和即时声音增强
    Sonimus 宣布正式推出其新的插件 A-Console (RC2),这是一个美式调音台仿真插件,可提供专业的音频塑形和即时声音增强功能。
    A-Console 是一款非常强大的软件引擎,可以增加完整的 3 维声音感,同时立即增加冲击力、平滑度和清晰度。
    该插件用在分轨上,旨在用于每个通道轨道和总线上,提供巨大的声音增强能力、直观的 GUI 和经典复古或现代之间的两种串扰模式,并在各处进行细微调整,以获得独特的复古或现代音质。
    A-Console功能:
    Push用来控制信号动态范围
    Trim驱动旋钮
    立体声串扰功能,可营造出深度感和立体感
    提供滤波器功能
    全局饱和旁路功能,用于禁用饱和效果
    过采样功能
    分组功能,控制通道和总线分组
    零延迟
    内部64位浮点双精度
    A-Console支持64位的Windows和MacOS系统,支持M1芯片,支持VST、VST3、AU、RTAS和AAX插件格式。
    A-Console售价为49美元,现正优惠出售,优惠价为39美元。
    官网:https://sonimus.com/products/aconsole
  • zvon  2022-11-6 10:39
    Logic Pro 中的自动滤波器低频振荡器控制
    低频振荡器用作滤波器截频频率的调制源。
    低频振荡器参数
    “开/关”开关: 打开或关闭低频振荡器部分。
    “同步”按钮: 使低频振荡器与项目速度同步。 你可以使用“速率”旋钮和栏来设定小节值、三连音值等。
    “速率”旋钮和栏: 设定低频振荡器调制的速度。
    “同步相位”旋钮和栏: “同步”处于活跃状态时,旋转以设定低频振荡器速率和项目速度之间的相位关系。 当“节拍同步”停用时,此参数显示为灰暗。
    “立体声相位”旋钮和栏: 设定两个通道之间低频振荡器调制的相位关系(仅限立体声)。
    “重新触发”按钮: 从每次循环开始时,打开以重新触发低频振荡器波形。
    “波形”按钮: 选择低频振荡器波形的形状。 从以下内容进行选择:下行锯齿波、上行锯齿波、三角形、脉波或随机。
    “脉冲宽度”旋钮和栏: 改变所选波形的曲线形状。下载手册:Logic Pro 使用手册:Apple BooksLogic Pro 乐器:Apple BooksLogic Pro 效果:Apple Books
