  • 水果  2019-6-18 00:02
    手机音效原来都是大忽悠?
    手机音效原来都是大忽悠?
    前天,OPPO悄悄宣布和瑞典音频科技公司 Dirac Research 达成战略合作关系,未来所有的机型都将采用Dirac声音优化数字技术。本来是OPPO在音频上的一次跨越,但是却很少有媒体探讨这件事情。
    现在提到手机音频,很多手机HiFi都选择搭载XX芯片,不过可能很多人平时用手机听歌时也发现,手机中会内置各式各样的音效,它们都是软件出发的调教方式,所以我们将其称之为音效。
    不过这些音效有时候听起来确实带劲,却总感觉失真太严重了,下面我们就来为大家详细科普一下这背后的原因。
    杜比全景声
    杜比全景声是近年来才开始推广的新技术。
    过去5.1声道和7.1声道的音源都是从固定音箱发出的声音,但是在杜比全景声中,可以模拟出一种动态的声音效果,让用户不再觉得自己是听到的声音只是从耳机或者音箱中传出来,而是呈现更加身临其境的感觉。
    这项技术之前是用在电影院中,从去年开始,杜比也开始和Moto、努比亚等厂商进行合作,到现在,杜比全景声已然在手机行业普及。但是这样的处理方式虽然非常有空间感,低频也更有力,但是在通透性、解析力这些方面都会变差,所以只在电影游戏等方面有提升。
    Beats Audio
    提到Beats,大家肯定 ...查看全文
  • 水果  2019-6-17 21:01
    关于超低音扬声器系统的单控
    关于超低音扬声器系统的单控
    在众多固定安装及流动演出扩声系统中,笔者发现有不少音响师习惯在规划调音台输出通道方面,将超低音音量单独调控,比如将调音台输出通道规划为“L+R+Mono”模式,其中“L+R”用于控制左右全频音量,“Mono”用于控制超低音音量,其用意不外乎:1、方便将某些音源信号(如:人声)路由或不路由到超低音通道(典型理由是担心声反馈啸叫)。2、方便根据主观听感随时调节超低音音量比例。
      看似墨守成规到几乎形成规范的操作习惯,在实际应用中至少会出现两个问题:
      1、将某些音源信号路由或不路由到超低音通道。以人声为例,如果不路由到超低音通道,那么人声的低音下限基本由分频点来决定,低切频率的调节范围将大大缩减。对于纯粹的演讲扩声倒是可以接受,对于音乐会演唱扩声则很可能出现人声单薄干瘪的情况。
      对于担心声反馈啸叫而言,如果说将超低音单控是治标的话,那么治本的处理方式有:合理的设备选型(话筒及音箱类别的选型)、合理的设备布位(话筒及音箱分布的位置)、合理的系统设计(自动混音器均衡器的应用)、合理的系统优化(幅频响应的优化)、合理的现场调试(低切频率及音量的调节)等等。
      2、根据主观听感随时调节超低音音量比 ...查看全文
  • 水果  2019-6-16 23:37
    经典音乐:最感人的歌曲,献给天下父亲,祝父亲节快乐
    经典音乐:最感人的歌曲,献给天下父亲,祝父亲节快乐!
    有一棵老树,永远庇护着你,
    不让你受一点伤,受一点委屈;
    有一棵老树,永远站在你的身后,
    你的内心才会踏实与不畏惧;
    有一棵老树,他为你遮风挡雨,
    让你健康成长。
    这棵老树就是老父亲。
    父亲的关爱,铭记肺腑;
    父亲的深情,永记于心;
    父亲的教诲,时时牢记;
    父亲的慈爱,刻刻温暖。
    最高的不是山峰,而是父亲的背影;
    最远的不是天边,而是父亲的等待;
    最深的不是沟壑,而是父亲的皱纹;
    最广的不是大海,而是父亲的博爱;
    最暖的不是阳光,而是父亲的怀抱。
    有一种爱,叫父爱如山,
    有一颗心,叫父子连心,
    有一份情,叫情深似海。
    父亲节到了,我想说:
    爸爸,谢谢您!
    爸爸,我爱您!
    爸爸,我为您骄傲!我为您祝福!
    您是我力量的源泉,
    是我生命的守护神,
    有你,才幸“父”!
    愿时光倒流,
    您双手充满力量;
    愿岁月无恙,
    您永远身体健康!
    感恩父亲,
    祝福天下所有的父亲,
    父亲节快乐!
  • 水果  2019-6-16 23:00
    Kodamo推出300语音Essence FM合成器
    新的合成器制造商Kodamo在SynthFest France推出了其Essence FM合成器的原型。它是一个300语音,6个操作符的FM合成器,具有一些非常有趣的功能,如波形绘制,图形包络和MPE支持。
    Kodamo是一家新公司,于2019年在法国成立.Essence FM是它的第一款产品,而男孩则雄心勃勃。根据开发人员的说法,Essence FM被设想为克服其他FM合成器的限制。这就是为什么它有一个“非常图形化的方法”,正如Kodamo声称的那样,具有实时波形显示,图形包络编辑和拖放操作员设计等等。Kodamo表示硬件设计仍在进行中,但大部分功能已经实施。
    6个操作员FM具有300个语音复音
    Essence FM是一款具有自由拖放算法设计的6操作员FM合成器。作为减法合成的一种认可,它还具有一个谐振低通滤波器,用于额外的声音整形。在其12个波形中,11个可以由用户编辑。根据我们现在所知,您可以在Essence FM的触摸屏上绘制任何您喜欢的波形,或者从外部源导入波形。每个声音有14个信封,您也可以通过触摸屏以图形方式进行编辑。LFO(每个语音1个)对每个运营商的FM和AM具有独立控制。调制矩阵似乎非常灵活,有20个源和40个目的地。我们是否提到了300种复调声音和16种多声道声音?
    ...查看全文
  • 水果  2019-6-16 16:37
    舞台灯光常用灯位,多图详解各个灯位含义
    舞台灯光能让观众有更好的观演体验,毫无疑问,舞台灯光对于演出有着非常巨大的作用。而舞台灯光有一些常用的灯位,虽然是简单的几个灯位,但却能有非常好的效果。但要让灯位配合好演出,就必须对各个常用灯位有更深入的了解。
    面光
    装在舞台大幕之外观众厅顶部位置。光线从正面投射于台前表演区,照射演员面部的灯位为面光。
    它可以取得普遍的亮度,消除画面中容易产生的“死角”,还可以调整光比,增大或减小反差,以示均衡的作用,避免局部曝光不足。
    但这种光若不与其它光位的光配合应用,则会缺少亮度层次和立体感。
    因此面光只能作为基本照明、基本色调,在舞台上不担当主要的任务,不能成为主光和塑造形象的工具。
    布光规律一般分为平行投射或左右交叉投射
    侧低位面光(挑台光)
    挑台光一般设置在观众席二层的前端,可以增加舞台正面的整体亮度,用泛光灯可以将舞台以及接近舞台的观众席部分照亮。
    挑台光可以为电视转播以及会议新闻的报道提供辅助照明,光线从两侧及低位正面投射于舞台表演区,是对“面光”的补充。
    侧低位面光
    耳光(台外侧光)
    光线从侧面投向舞台表演区的灯位,分别称之为左、右耳光。用以加强人物和景物的立体感,形成前侧面的照明效果,产生塑 ...查看全文
  • 水果  2019-6-16 15:20
    独立声卡和主机自带声卡的区别在哪?
    独立声卡和主机自带声卡的区别在哪?
    我们买电脑时主机里都会带一个板载显卡,就是把音效芯片集成到主机板上,而独立声卡是相对于板载声卡而言的独立的声卡。独立声卡虽然生存空间被大大的压缩了,但是却有着一些集成声卡无法比拟的优势。那么独立声卡有什么用?独立声卡和集成声卡的区别是什么?
    独立声卡的好处主要是低噪普遍控制的更好,音效强大,而且如果你还用耳机,就能明显体会到独立声卡的好处了。即便就是300-500的耳机也能够听出来不同。独立声卡在录音上的优势还是明显的,想没事K歌啦,录个小样自娱自乐啦,还是配个独立声卡吧。其实现在K歌声卡挺多的,术有专攻还是挺不错的一个声卡分类。
    从硬件设计上来说,集成声卡受限于主板空间,往往在电路设计用、料方面都采用了从简方案,这样直接就带来了实际输出时理论参数上的损失和听感的变化,另外由于电脑内部环境复杂,电磁干扰不可避免,集成声卡底噪自然是比较难以控制的,虽然经过发展集成声卡的底噪已经很难察觉,但相比同时期的独立声卡还是差了不少。
    独立声卡驱动除了必要的一些音效外,往往还会附带一些其他功能,例如主打游戏的声卡会加强游戏方面的用户体验,K歌声卡也会重点突 ...查看全文
  • 水果  2019-6-16 12:18
    一支麦克风,三种神奇音效,你说值不值
    一支麦克风,三种神奇音效,你说值不值
    1——动圈麦克风(代表产品:sE V7)
    基本构造包含线圈、振膜、永久磁铁三部分。当声波进入麦克风,振膜受到声波的压力而产生振动,与振膜连接在一起的线圈则开始在磁场中移动,进而线圈会产生感应电流。动圈麦克风灵敏度较低,适用于近距离拾音,能够很大程度上自然屏蔽更多环境声源干扰,更适合现场演出或较为嘈杂的录音环境,同时对话放要求较高。
    2——电容麦克风
    并没有线圈及磁铁,靠着电容两片隔板间距离的改变来产生电压变化。当声波进入麦克风,振动膜产生振动,因为基板是固定的,使得振动膜和基板之间的距离会随着振动而改变,电容值会产生改变,进而造成电量的改变。因为在电容式麦克风中需要维持固定的极板电压。所以此类型麦克风需要额外的电源才能运作,借由幻象电源/电池来供电。电容式麦克风因灵敏度较高,常用于高质量的录音。
    大振膜电容(代表产品:sE 2200)更适合录音室内的声源,包括人声、乐器和环境等的拾音。
    小振膜电容(代表产品:sE 8)更针对乐器拾音,用于单件乐器或者大编制乐队单点话筒的拾音。
    3——铝带麦克风(代表产品:sE VR1)
    在磁铁两极间放入通常 ...查看全文
  • 水果  2019-6-16 10:56
    Logic Pro 小贴士:Logic Pro X 里的立体声声像混音
    图一
    Logic Pro 里对于 stereo imaging 立体声音像有一些非常棒的工具,远远不止简单的左/右 panning。这篇文章就讲了讲怎么使用这些工具来创造一些有意思的混音。
    Logic 在 stereo image 立体声音像混音上有很多很多的选择,有一些大家很容易找到,还有一些如果你不是很熟悉它们的话就很容易错过。让我们来看看 Logic 里有哪些工具可以用的吧。
    Balance vs Stereo Pan
    最常见常用的音像控制就是大家熟悉的 Pan 旋钮了,在每一个通道条上你都可以找到它们。在单声道通道上它们可以很好的在轨道任何位置进行左右声道的移动控制,这是个立体声混音的标准操作。但是在立体声轨道上,Pan 旋钮还有一些另外的选择,这个可能就需要来讲解一下了。
    图二:Logic 里的 Pan 旋钮选项
    在立体声轨道上的 Pan 旋钮上点击右键,就会弹出一个小菜单。前两个选项是 Stereo Pan 和 Balance,旋钮的默认选项就是 Balance 平衡模式,而且之前很多年,立体声轨道的唯一选项就是这个平衡模式。在 Balance 平衡模式下,Pan 旋钮其实并不是一个真正的 Panner,而只是做个标记而已,平衡控制只是在对左右通道的音量进行调整而已。如 ...查看全文
  • 水果  2019-6-16 10:38
    超萌的唱片机 Stokyo Record Runner 黑胶巴士
    今天新浦电声为大家带来一款好玩的“科技”产品,这款Record Runner外观看起来就是一部小面包车,在底部配置了唱针,内部设置了扬声器,通过在唱片上一圈圈地行驶,来读取唱片中的音乐,从而达到唱片机的效果。这种设计,倒是有点默罕默德曾说的“山不来就我,我便去就山”的感觉,还是非常有意思的,大家可以试试看。
    当然了,这台Record Runner大家可能不太要指望他有多么出类拨萃的音质,声音是从它的内置扬声器发出的,通过在唱片上一圈圈的行驶来读出唱片中的音乐,从而达到唱片机的效果,这么萌的唱片机,买一个放在家里或者随身携带,偶尔在朋友面前炫耀一番,还是可以得意一番的。
    而且它可爱的外表由于大众公认再现了许多的电影和电视剧,漫画中也登场的名车,它的大小得可以放在手掌上,重量只有111g。不用担心您所在的地方可以随身携带的。除了音量控制、自动停止功能外,还配备了可根据状况微调再启动的速度控制把手,功能方面也很充实。
    Record Runner采用音频技术制造的高品质的交换式唱针磨损减少了的时候也简单地交换可能。组装一台一台谨慎认真地在日本手工被进行,维持着只有Made in Japan才有的技术 ...查看全文
  • 水果  2019-6-16 10:32
    Dexibell Vivo S9 上手报告,百分百是 Nord 的死敌不容忽视
    一,说说硬件
    带触后的逐级配重木制象牙纹键床,调制轮和弯音轮;
    金属外壳(琴自重22公斤);
    赠送延音踏板(品质很好);
    电源适配器的接口很特别,插入后还需要旋转自带一体的圆形螺母旋转固定;
    一个LED屏幕显示音色和参数调整,9个电动马达推子(切换到新的音色,若有任何参数变化,推子会自动同步到对应参数);
    独立的效果器控制面板对应了主键盘,副键盘和下层键盘;
    自带录音功能,可以以Wav格式导出音频;
    Midi in/out/Thru,耳机(6.5寸接口)/外部音频输入(3.5寸接口),
    平衡输出(2个卡农接口)/不平衡输出(2个6.5寸捷克接口)
    延音踏板接口/个性化设置踏板接口/Morphing踏板接口
    二,说说音色
    320个振荡器,接近无限的复音数,开放的音色库;
    钢琴音色和Dexibell S7一致;
    6种不同的风琴音色(Hammond Tone Wheel有两种,Vox,Farfisa和两种教堂风琴):风琴音色和Dexibell J7一致(风琴音色显示的是参数,而不是按照音乐风格类型来区分不同的风琴音色),可以设置两个不同的风琴参数,通过脚踏板去切换;
    合成器音色(和S7以及J7一致);
    键盘可以被分割为4个Midi Zone,有4层键盘(主键盘Main和副键盘Coupled可以叠加,下层键盘Lower和脚 ...查看全文
