  • 97326960  2020-10-8 08:06
    D.W. Fearn 更新 VT 系列旗舰话放、均衡器和压缩器
    D.W. Fearn,电子管专业音频设计行家为他们的 VT 系列电子管话放、均衡器和压缩器带来了数个更新。
    VT-2 双通道真空电子管前置放大器是众多艺术家、工程师、制作人和其它音频专业人士工作流程中不可或缺的一部分,它是一个超高保真的话放。最新更新的 VT-2 现在带有一个整合的可切换 43 dB 衰减,能够在混音和母带过程中接入主控总线,为最终的混音或母带过程提供 D.W. Fearn 独特的声音特点。它取代了需要 LP-1 线路衰减的需求(LP-1 是之前 D.W. Fearn 提供的一个单块)。新的设计现在让 VT-2 成为了名副其实的三界霸主:同时适用于家中录音、混音和母带。
    同样受到音频专业人士称赞的还有 VT-5 双通道真空电子管均衡器和 VT-7 双通道真空电子管话筒压缩器。和所有 D.W. Fearn 产品一样,这两款产品均采用了 A 类真空电子管音频电路,并在美国手工组装,采用了最棒的元件。产品经过了优化,不再需要内置风扇。
    新的 VT-2、VT-5 和 VT-7 现已上市,厂商建议零售价分别为 5,500 美元、10,200 美元和 8,200 美元。
    D.W. Fearn:
    http://dwfearn.com/
  • 97326960  2020-10-8 08:02
    Klang Cologne 单簧管音源 Black Wood Flow 免费下载
    Klang Cologne推出了一款全新的免费音源Black Wood Flow,加入Klang of the Month系列插件。
    KLANG系列免费音源每个月都会加入新的免费音源供用户免费下载,这个概念下的系列插件音色功能各不相同,但都保持了一定的系列特色和统一性,主界面上都是3个大控件加混响、延迟和俩主效果器开关,通过5.6.8以上版本的Kontakt加载。
    音源的设计人员表示,Black Wood Flow是一种非常柔和、宁静且优雅的单簧管音色,录制下来的声音非常纯洁和顺滑。
    免费下载:https://klang.cologne/klang_free.php
  • 97326960  2020-10-8 07:33
    SPL 高端发烧级耳机放大器 Phonitor One 和 Phonitor One d
    德国 SPL(Sound Performance Lab)刚刚宣布了一对高端耳机放大器,Phonitor One 和 Phonitor One d。SPL 将它们定位为发烧设备,不过我相信它们在工作室环境也一定会有不错的表现。它们似乎将取代 SPL 旗舰产品 SPL Phonitor e 放大器,该产品已经停产。
    Phonitor One d 带有 AK4490 32-位数模转换器。采样率可以高达 768kHz,并具有原生 DSD4 – DSD256 回放。期待它有不低于 stellar 的转换质量。
    这两款型号中,前置放大器由一对 Burr-Brown OPA 2134 SoundPlus 运算放大器处理,SPL 是将其作为发烧解决方案销售的。它们的音频失真测量值非常接近零为 0.00008。同时,输出级看到的是 AB 类推挽放大器,其增益和输出电压比 A 类放大器更高。
    此外,功率放大器采用了热耦合方式,有助于立体声声场的一致性。
    Phonitor One 系列还有 Phonitor Matrix 串声调整功能。它有三个参数:交叉反馈、音箱角度和中心电平。交叉反馈控制是无极变化的,可以让你自由调整空间印象。其它参数则以 30 度和 1dB 为增量。
    串声是通过将相对通道的部分混音与实际信号混合产生的。这样,在耳机上就能模拟出音 ...查看全文
  • 97326960  2020-10-8 07:27
    4ms 发布 Percussion Interface 模块和扩展,将外部声音变成 CV 和 gate
    4ms的Percussion Interface + Expander是一对可以通过声学鼓、采样器、鼓机等这些外部音源来产生gate和包络的eurorack模块,其中Percussion Interface是主模块,而它还有一个Percussion Interface Expander扩展模块。
    Percussion Interface可以将任何话筒、乐器、线路和模块信号变成CV和时钟/gate信号的模块,配合扩展模块就非常适合在现场演奏的时候让你的eurorack模块系统跟其它现场演出的乐器进行同步。这个模块也可以作为话筒或线路信号的放大器来用,它们也可以同时产生反相的包络适合做旁链。
    Percussion Interface有所有主要的功能,而其扩展模块必须搭配主模块使用,为主模块加入三种增益的切换功能、模块电平的音频输出接口、大两芯输入接口和对包络进行衰减调节的功能。这两个模块只会一起销售,无法单独购买。
    Percussion Interface + Expander功能介绍 https://youtu.be/Geh9S6iuQdo
    Percussion Interface + Expander处理鼓声音 https://youtu.be/HmgfSA-ol9g
    Percussion Interface + Expander将于2020年10月30日发售,售价165美元:https://4mspedals.com/p.php?p=992&c=5#_
