  • 7418740  2020-7-30 14:31
    MIDIPLUS VALVE 电子管音频接口新品上市
    2019上海乐展期间,MIDIPLUS展出了全新STUDIO系列音频接口,4月STUDIO M PRO已经全面上市,第二位核心成员:STUDIO VALVE,将于本月重磅上市。
    STUDIO VALVE是一款二进二出的音频接口,拥有后现代的时尚外观,靓丽的指示灯。同时具备两路高品质话放与24bit/192kHz高精度采样,零延时监听,带48V幻象供电,采用高速USB2.0(支持3.0)接口,可以在Mac和Windows系统下使用。
    此外,STUDIO VALVE创新的加入一个经典的电子管前级放大器,可以选择放大输入或输出的声音信号流,让输出的声音更加的温暖。可按使用场景随意切换“电子管话放+声卡”和“声卡+电子管耳放”两种模式。同时,新增的Drive旋钮可以在“高保真”和“温暖的胆味”之间找到自己的平衡感。和全新的Studio Mix控制面板让您的创作更加高效。
    产品特性:
    24bit/192kHz高精度的二进二出音频接口
    内置电子管前级放大器,可选择放大输入或输出的声音信号
    两路Mic/Line/Hi-Z混合输入接口,带48V幻象电源和独立增益调节旋钮,高阻抗模式可接吉他贝斯等乐器
    输入增益旋钮带双色信号指示灯,方便查看输入信号的增益量
    可独立调节耳机音量和主输出监听音量
    两路LED电 ...查看全文
  • 7418740  2020-7-30 13:55
    D&D Modules 纯手工 Eurorack 系统上线,内含哇音、并联音序器等多种奇妙模块
    D&D Modules 来自 Spector Studio 底下的 Sub-Continental Music,作为合成器爱好者的他们设计和制作了很多硬件。自去年以来,他们准备将用于 Live 表演的 MU 模块做成 Eurorack 格式,在历经一年后似乎这些产品终于要兑现了。
    Lord of the Wah
    你可以把它看做是哇音单块的压控版本,并且加入了更多的控制选项。它本质上是一个具有失真和包络跟随的压控滤波器,除了常用的 Cut off 阻断参数,它还痛拱了一个 “Soft” 和 “Deep” 两档可调的 resonance 共振控制。它可以在高通和低通模式下工作,也可以在更传统的带通模式下工作。在 Bandpass 模式下,共有 5 个频率范围可选:女高音、中音、女中音、男高音和男低音。Gain 增益旋钮可通过反馈回路引入过载谐波。
    该模块拥有一个 Autowah 自动哇音单元,可以从时钟触发或通过输入的包络跟随进行 Sweep。Autowah 旋钮将 CV 与任意输入进行混合。
    原 YouTube 链接:https://www.youtube.com/watch?v=zq8ly5JQTx8
    Heaven 16
    即将在 9 月份发售的是 Heaven 16 音序器模块。它可以作为 2×8 或 1×16 步进音序器运行,两个 8 步进音序器可以拥有单独的时钟。每一个步进都 ...查看全文
  • 7418740  2020-7-30 13:30
    Tritik 发布 Irid 创意 Shimmer 混响插件
    Irid的核心是其专业混响算法,带有3种具有反馈控制的声音,灵活性更高,可以给你的音色增加与众不同的质感和闪烁的氛围感。
    利用Irid的Feedback、Size和Diffusion控件,可以对声音的混响进行非常灵活且多样的处理,从类似粒状的延迟效果到丰富肥厚的空间效果,Irid都可以做到。两个移调器和移频器可以生成3种不同的混响声音,包括闪烁的混响效果和谐波饱满的纹理效果,以及不和谐黑暗的氛围效果。每种声音都带有输出电平控制和倒转控件,可对声音的颗粒感进行时间反转,进一步扩展音色的可能性。
    Irid主要特点:
    3种带独立输出电平和倒转功能的声音
    两个移调器(-1个八度到+2个八度)
    移频器(-100 Hz至+2000 Hz)
    通用且高清晰度的混响算法
    冻结功能
    预延迟可同步工程速度
    Modulation和Width控件
    低切和高切滤波器
    可调整大小的高分辨率界面。
    包括由Richard Devine,Emptyvessel,Audleepsy和Tritik设计的80多个预设
    Irid支持Windows和MacOS系统,插件格式为VST、VST3、AU和AAX。Irid现已发售,价格为49欧元,2020年7月31日前促销价为29欧元。
    更多信息:https://www.tritik.com/products/irid/
    请看介绍视频(原视频地址:https://youtu.be/miY38n2CHVI
  • 7418740  2020-7-30 13:27
    如何成功地将您的生产团队过渡到远程工作环境
    几乎在一夜之间,全球冠状病毒爆发颠覆了媒体和娱乐行业。公共卫生现在是当务之急,媒体公司必须将其工作流程转移到远程工作模式,或者干脆暂停运营,同时努力寻找接下来的方向。这是一个前所未有的挑战——没有什么可以回避它。但是通过一些小小的运作,生产团队可以成功地将他们的工作流转换到远程工作环境。这是如何实现的呢?
    新冠肺炎疫情如何颠覆了生产流程
    新冠肺炎疫情对生产流程造成了严重干扰。各个地方政府以公共健康问题为由,在很多情况下都要求企业员工必须立即在家办公。因此,媒体公司必须在现场使用远程工作设置,以确保团队中的每个人都是安全的,同时他们的内容创建团队也在运行。
    为了适应这种新的现实,一些制作单位的生产工作已经暂停——Netflix、Apple TV+和Marvel Studios等制作公司已经宣布了这一工作模式。较小的公司也不得不暂时关闭他们的工作室和设施。生产专家正试图弄清楚如何访问保存在主存储系统中的媒体、如何远程共享和查看内容、如何通信和协作等等。新闻团队必须应对所有这些挑战,同时也要兼顾时效性,在某些情况下,还要向公众提供拯救生命的信息。
    毫无疑问,这是一个沉重的负担 ...查看全文
  • 7418740  2020-7-30 12:56
    无源 DI:走进 JDI 纯粹的声音
    无源 DI:走进 JDI 纯粹的声音
    Radial 无源 DI 直插盒无需电源即可工作,并且可以轻松处理高信号电平,音乐家通常使用有源乐器时才会选择无源 DI 盒(如便携式键盘) 。
    Radial JDI
    单通道、立体声、高级多通道
    无源 DI 直插盒,因为它们不需要电源,并且可以消除杂散的直流电流引起的交流声,从而消除音频信号中的交流声和嗡嗡声,这些都得益于使用了 Radial 变压器隔离。
    01 JDI 单通道
    乐器的纯净声音
    Radial JDI 是一款无源 DI 直插盒,设计用于处理极端信号电平而不会出现任何类型的失真,Radial JDI 的核心是采用世界一流获奖的 Jensen JT-DB-EPC 音频变压器,提供流畅、温暖的贝塞尔曲线,让人联想到最精美的复古模拟音频设备,频率响应从 10Hz - 40kHz 非常平坦,几乎没有相位偏差。
    JDI 可以提供乐器的自然纯净声音而不会产生声音染色,通过其无功耗的无源设计,JDI 可在磁桥上执行极高阻抗(最高几十兆欧姆)至低阻抗的转换和信号平衡,磁桥在抑制杂散直流电压的同时传递音频信号,这使得 JDI 特别擅长消除接地回路引起的交流声、嗡嗡声和乐器出现的噪音。
    应用特点
    世界上音质最棒的无源 DI 盒
    用于键盘、模块和电子鼓
    10Hz - 40kHz 线性奉现
    超长电平 ...查看全文
