Side Menu
  • 三米阳光  2017-10-16 13:56
    拟合成/效果器 Moog - Minimoog Rack mount Edition
     MiniMoog Voyager全新19英寸机架式版本,简称RME。该版本高度约有5个单位,带有任选木框。其前面板涵盖了Voyager所具有的所有前面板控制旋钮(触摸式面板除外)。此外,Voyager中所有的预置都可以在该机架式版本中使用。还有,多个RME通过MIDI链接起来还可以实现复音效果。
      通过其所具有的MIDI IN、THRU、OUT连接头以及4对音频输入输出插座和2个辅助端口连接头,RME的后面板能够提供Voyager所具有的全部输入输出功能。其中,辅助输出端口能够将RME的21个控制和门输出接口同VX-351 Voyager CV输出扩展卡连接起来;其辅助输入接口能够将18个控制和门输入接口同VX-352 Voyager CV输入扩展卡相连接。
      RME的音频输出接口能够在-2dBm非平衡(乐器)和+4dBm平衡600欧姆阻抗的专业音频配置之间进行自由切换。
  • 三米阳光  2017-10-16 13:50
    模拟调音台 Mackie - 808S
    模拟调音台 Mackie - 808S
     Mackie 808S是一款性价比极高的调音台,它拥有环形变压器、两个大容量的电容器(可储备720焦耳能量)、内置数字效果器、软拐点压缩、EFX开关、不良辘音降低装置以及双图示均衡器等等。此外,为了对扬声器提供有效保护,808S还带有SCR消弧电路,有很强的实用性。Mackie 808S是PPM系列调音台中的一员,即使是在极为恶劣的条件下,它都能为用户提供高水准的稳定表现。该调音台结构坚固,能适应高强度的工作需要,实在是录音室中不可或缺的顶级音频装备。
    技术指标
    8个话筒/线路输入;
    600 W功率主输出放大器;
    600 W功率监听输出放大器;
    主输出与监听输出带有9段75Hz低切图示均衡;
    2个立体声线路输入(在通道7和通道8);
    EMACTM 32比特精确度数字立体声效果处理器;
    两个辅助发送(EFX与MON);
    每个通道具有3段均衡
    输入均带有1/4"卡侬接口;
    在通道1-6有1/4"的插入接口;
    每边有两个1/4"扬声器输出;
    RCA立体声磁带输入与输出;
    均衡器类型:hi shelf、中段、low shelf;
    输出均带有可调节的压缩器设计;
    15 V幻象电源;
    2欧姆功率:600 + 600 W;
    4欧姆功率:450 + 450 W;
    8欧姆功率:300 + 300 W;
    尺寸大小: 11.7"x20.5"x13";
    重量: 36 lb ...查看全文
  • 三米阳光  2017-10-16 13:49
    合成器 Analogue Solutions - Fusebox
    合成器硬件已经回潮,那要如何在众多的合成器之中突破重围?除了情怀,就是纯模拟。Fusebox 是一台真正的纯模拟合成器,与其他号称“纯模拟”的合成器不同的是,它全身上下只有一个 MIDI 转 CV 的数字电路组件,其他所有原件都是纯模拟 —— 使用真正的电子管放大,没有 CPU,没有数字振荡器和数字包络。Fusebox 一经开放预订一经被抢购一空,现在第二批预购正式到来。
    Fusebox 拥有 3 个 VCO 压控振荡器,每个振荡器都包含齿波、方波可选,并附有 CV 输入控制音调和脉冲宽度调制,同时还有独立的脉冲带宽控制。不过为了更多的创造性,这三个振荡器还是略微有些不同:
    VCO1:拥有 octave 音阶和 XMOD 跨区域调制(VCO2) 开关
    VCO2: 拥有 WIDE TUNE 广范围音域开关,以及与 VCO1 的同步开关
    VCO3:同时拥有 WIDE TUNE 开关,额外增加了 MIDI 调性控制开关 —— 关闭时而已作为独立的振荡器,适合用于调制。
    除了三个最重要的振荡器,Fusebox 还有一个噪声振荡器和一个子振荡器而已使用。当然最重要的滤波器也是完全的压控,12dB,多种模式(高通、低通、旁通、带通)。高级的调制模块带有 Fade-In 延迟,附带 LFO;包络模块拥有两种包络发 ...查看全文
  • 三米阳光  2017-10-16 13:44
    大型Mackie调音台 Onyx 3280
    这是一款32通道的大型Mackie调音台,它采用了先进的Onyx话筒前置放大,无论是从纯粹的保真度,还是从动态余量来衡量,其都不愧为市场上同类产品中的佼佼者。Onyx 3280拥有内涵丰富的通道条,多个平滑精确的100毫米Alps推子,4部分LED电平指示器、一个真正的硬件EQ旁通等等。值得一提的是,伯金斯4段均衡器的表现可圈可点,英国式EQ甜美的音感得到完美再现。该调音台结构坚固,携带方便,是巡回演出不可多得的理想伴侣。
    技术指标
    8主线、32通道带声音增强的顶级模拟调音台;
    32个上乘音质、低噪声、高动态余量的Onyx话放;
    两个大型的12-segment立体声仪表,专供主输出与独奏电平使用;
    出色的对讲功能,路由能力非常宽广;
    平滑精确的100毫米Alps推子;
    每通道四段Perkins均衡,带有中范围扫频以及高/低shelving;
    8个立体声辅助返回通道,带有四段Perkins均衡、60毫米推子以及灵活的路由;
    8路可调节的、能与立体声系统相连接的辅助发送,非常适合耳机监听混音;
    内置的"Real World"电源供应,100-240 volts、50-60Hz、105W;
    模拟输入:32 XLR, 32 TRS;
    模拟输出:8 x TRS;
    总的通道数目:32;
    尺寸大小:239毫米 x 1523毫米 x 751毫米 ...查看全文
  • 三米阳光  2017-10-16 13:40
    功放 Mackie - M-800
    功放 Mackie - M-800
    与其它的Mackie FR系列产品一样,M800功率放大器拥有T-Design通道式散热设计,两个可变化的低切滤波器,为您的PA系统达到最大化的低音输出提供了可靠保证。最为重要的一点是,M 800具有FR系列产品享誉盛名的快速恢复电路,其能够阻止过量失真的发生。在不影响整体声音电平的情况下,带有On/Off开关的限制器可有效地减少失真。M800还配有一个高质量的热交换器,这就使输出晶体管保持低温变得易如反掌。该功率放大器结构坚固,经久耐用,可适用于各种音频应用。
    技术指标
    频率响应:20 Hz~40kHz (+0, -1dB);
    120 VAC内部电源供应;
    模拟输入:两个阴性卡侬接口,两个大三芯;
    模拟输出:两个1/4"重型5向接线柱输出;
    输出功率:800瓦@ 4欧姆桥接;550瓦@ 8欧姆桥接;400 + 400瓦@ 2欧姆立体声;275 + 275瓦@ 4欧姆立体声;185 + 185瓦@8欧姆立体声。
  • 三米阳光  2017-10-16 11:48
    模拟调音台 Mackie - 808M
    模拟调音台 Mackie - 808M
    该调音台内涵十分丰富,它拥有环形变压器、两个大容量的电容器(可储备720焦耳能量)、内置数字效果器、软拐点压缩、EFX开关、不良辘音降低装置以及双图示均衡器等等。
      此外,为了对扬声器提供有效保护,808M还带有SCR消弧电路,有很强的实用性。Mackie 808M是PPM系列调音台中的一员,其设计目标是,即使在最恶劣的条件下,都能为用户提供高水准的稳定表现,事实证明,它们都不负所望。
    技术指标
    Mackie 808M技术指标:
    8个话筒/线路输入;
    600 W功率主输出放大器;
    600 W功率监听输出放大器;
    两个辅助发送(EFX与MON);
    每个通道具有3段均衡
    输入均带有1/4"卡侬接口;
    在通道1-6有1/4"的插入接口;
    每边有两个1/4"扬声器输出;
    RCA立体声磁带输入与输出;
    15 V幻象电源;
    输出均带有可调节的压缩器设计;
    2欧姆功率:600 + 600 W;
    4欧姆功率:450 + 450 W;
    8欧姆功率:300 + 300 W;
    重量: 36 lbs(16.3千克)。
    ...查看全文
  • 三米阳光  2017-10-16 11:46
    耳机放大器 Mackie - HM54
    耳机放大器 Mackie - HM54
    它拥有极高的精确性,内置电源供应,简单的四通道设计,灵活性超强,无论是在录音室,还是在路途中,HM54都将带给您最为稳定的上佳表现。
    技术指标
    Mackie HM 54性能特色:
    四通道机架式耳机信号分配放大器;
    平衡主立体声输入,带有电平控制;
    直接式输入,每个通道都配有信号源选择开关;
    前后均为耳机提供了连接的位置,非常便捷;
    内置的电源供应设计,不受使用地点的限制;
    高输出特性,是录音室、舞台演出的理想选择;
