  • 8652460  2021-7-3 12:48
    Steinberg SpectraLayers Pro 8.0 频谱音频编辑器
    SpectraLayers 是一种新的音频编辑方法,其新概念可以改变您的工作方式。您第一次可以直接编辑频谱数据,打开先进的声音世界,并使用对传统技术的创新增强。以惊人的新方式可视化音频,包括 3D。像处理曲目一样处理混音。将这些功能集成到您的 DAW 和其他工具中。一切都在一个您没有意识到自己已经知道的熟悉界面中。
    主要特点:
    您的新 AI 合作伙伴
    正如音频工程师专注于分离声音中越来越精细的细节一样,SpectraLayers Pro 7 中的新 AI 使用算法从流经其内置神经网络的数据中学习。与这些算法现在可以准确确定如何将颜色应用于黑白照片的方式相同,SpectraLayers Pro 中的 AI 可以感知声场中的离散事件,并将它们隔离在独立的彩色图层上进行处理。 AI 的变化速度超过其历史的书写速度 – 使用 SpectraLayers Pro 7 处于领先地位。
    Unmix – 音轨到词干
    SpectraLayers Pro 中的这种 AI 辅助过程会扫描一首歌曲的完成文件,允许您“解混”它并将不同的乐器提取到单独的层,默认设置为人声、钢琴、贝斯、鼓等。 (SpectraLayers Elements 仅允许提取人声。)
    Unmix – 组件
    将词干分解为音调、噪声和瞬态组件层。重建被音调和 ...查看全文
  • 8652460  2021-7-3 10:10
    July 2nd 2021 Club Cubase Live Stream
  • 8652460  2021-7-3 10:01
    MIDI 键盘购买前必懂的五个问题
    MIDI 键盘购买前必懂的五个问题
    01
    MIDI键盘是用来干嘛的?
    在你购买MIDI键盘之前,一个最基本的问题就是得搞懂MIDI键盘或者MIDI控制器是用来干什么的。就像它们的名称一样,不管是MIDI键盘还是MIDI控制器,本质上都只是一个控制器,当它们脱离了控制的主体后就是一块砖头,没有任何作用。所以在挑选MIDI键盘/控制器之前,你要搞懂你究竟想让它控制什么东西,是你电脑上的音乐宿主软件?还是其它外部合成器?或者是你想全都要?
    当你心中有需求时,挑选MIDI键盘/控制器就不再是一件困难的事了。例如你使用的音乐宿主软件是Ableton Live,想要购入一个MIDI键盘/控制器来操控Ableton的话,那么你的需求就是带官方Ableton映射的MIDI键盘/控制器,这样当你拿到机器,插上电脑并完成一些简单的设置之后,就可以正常使用了。
    但倘若你购买的MIDI键盘/控制器并没有对Ableton做特殊的适配,那么过程就稍微复杂一些了。正常的音符输入当然是没有问题的,但MIDI键盘/控制器上的旋钮、推子以及走带控制可能并不会正常工作,你需要手动进行映射,这对于新手来说无疑是一个挑战。所以在购买之前做好功课可以让你的买买买体验大大提升。
    02
    MIDI键盘可以独立发声吗?
    另一个 ...查看全文
  • 8652460  2021-7-3 09:09
    TC Electronic June-60 V2:增强立体声合唱效果
    TC Electronic 推出新一代的 June-60 V2 踏板,改进了原始 V1 版本的内部电路,具有升级的立体声输出和几个额外的内部切换选项,从而令这款踏板比以前更加具有通用性。
    新款 TC Electronic June-60 V2 能够与合成器或吉他一起使用,并通过内部开关提供可变输入电平。 两个黄色按钮可在缓慢、丰富的合唱与较快的摆动之间进行选择(两者同时按下可获得额外模式),顶部的Mono/Stereo滑块开关可在单声道和 TRS 立体声输出之间进行选择。
    为获得更为宽广的立体声,June-60 V2的内部电路已经过重新设计,吉他到合成器的电平可通过内建的开关来改变输入电平,这些是基于 BBD 的合唱效果,具有甜美老式模拟的温暖感,因此可与合成器和吉他更好地配合使用。TC Electronic 声称这将使它更接近于原始 1980 年代 Roland Juno 合成器的合唱效果。
    此外,它还具有一个真正的无损旁路,不会干扰你的信号,如果不使用效果的话,你完全可以把它当作一个单声道至立体声的转换器来用。
    请看 June-60 V2 的介绍视频https://youtu.be/HO7aIj77zsA?
    7月31日前官网 5 折促销,仅售 16 欧元:
    https://www.loopsdelacreme.com/ ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 17:09 , Processed in 0.018591 second(s), 6 queries , Redis On.
