  • brale  2024-2-18 16:40
    Miktek MK300 FET 话筒
    Miktek MK300 FET 麦克风是一款三模式 FET 电容麦克风,非常遵循 Miktek 的设计理念;一流的音质和无与伦比的价值。MK300 具有出色的话筒头、卓越的电子设备和甜美的输出变压器,给最挑剔的听众留下了深刻的印象,并激励艺术家创造出他们最好的表演。
    Miktek MK300 FET 麦克风还具有三种可切换极性模式,包括心形、双向和全向。此外,Miktek MK300 采用 100Hz 和 -10dB pad 的高通滤波器来录制响亮的声源。频率响应拥有完整的低频和水晶般清晰的高频,但同时,中频诚实而开放。在录制原声乐器、吉他放大器或作为鼓组的开销时,麦克风会产生令人惊叹的效果。当然,Miktek MK300 在人声应用方面确实表现出色。
    Miktek MK300 采用由 Miktek 工程师开发的新型定制 Miktek 音头,具有双 1 英寸振膜,采用 5 微米聚酯薄膜和 0.4 微米蒸镀金层制成。隔膜被精确张紧并安装到精心调整的背板上,以形成成品胶囊。MK300 采用先进的电路与定制的 Miktek 变压器相结合,并采用包括手工选择的晶体管在内的高质量组件,提供让人想起备受追捧的老式麦克风的响应。MK300 旨在提供 Miktek 的标志性声音,现在价值更高。
    Miktek MK300 FET 麦克风特点
    定制 Miktek 1 英寸胶囊 5 微米聚酯薄 ...查看全文
  • brale  2024-2-18 16:38
    Neumann U47 FET 麦克风
    Neumann U47 FET 麦克风是一款大振膜电容录音室麦克风,具有心形指向模式。这款传奇麦克风专为捕捉清晰、细致、适合广播的声音而设计,非常适合鼓和其他打击乐器,具有广泛的动态范围和干净的声音传输,无音染。
    Neumann U47 FET 麦克风受到大众需求的支持,塑造了 70 年代流畅而丰富的声音。Neumann U47 FET 的电声换能器是一个大型双膜片极头。它在 2 kHz 以上具有轻微的临场感提升。可切换高通滤波器将下限截止频率从 40 Hz 增加到 140 Hz。
    传奇重生
    作为传奇 U 47 电子管麦克风的继承者,Neumann U47 FET 于 1972 年推出,其本身已成为 Neumann 的经典之作。其流畅而清晰的特性塑造了 70 年代的声音。经过长时间的中断后,Neumann U47 FET 终于再次上市,由相同的组件精心复制。真正的经典,但远未过时。
    七十年代的声音
    “平滑”这个词最能描述七十年代的声音理想。当时新的 Neumann U47 FET 是这种声音的重要组成部分。它于 1972 年推出,很快就成为录音室的最爱,将其前身电子管的精致声音平衡与新的清晰度和更高的易用性结合在一起。到了 80 年代中期,随着唱片变得越来越刺耳,光滑的 Neumann U47 FET 作为人声麦克风不再受欢迎并停产。然而多年来,顶级工程 ...查看全文
  • brale  2024-2-13 12:24
    受 Etch-A-SketchTM设备启发的一款开源 DIY 硬件采样器和音序器 NI404
    NI404 是一款创新的开源DIY来自 soundpauli 的开源采样器和音序器 - 灵感来自经典的 Etch-A-Sketch设备,专为初学者和 DIY 爱好者量身定制。设计基于 Teensy 微控制器和PJRC 的Audioboard,该设备提供了进入音乐创作世界的便捷切入点。
    NI404 乐器非常适合现场表演、工作室会议或只是享受创作音乐的乐趣。无论你是经验丰富的音乐家还是好奇的初学者,NI404 都是通往激动人心的音乐世界的门户。
    特征:
    易于使用 — NI404 可让用户在没有任何乐器或硬件知识的情况下,创建复杂的声音模式,非常适合初学者和制作者。
    动态控制——NI404 的核心是一个 16×16 RGB LED 面板显示屏,搭配三个旋转按钮编码器。将光标导航到网格上,其中每行代表一个声部,每列代表一个潜在的音符,每个音符最多允许 16 个音高。此功能最多可同时混合 8 个声部。
    实时互动 - 实时调整采样、乐器、音高、音符、音量、BPM、力度和效果,无需暂停。
    Etch-A-Sketch 式音符绘制
    即时删除音符和采样静音
    可调节音量、BPM(40 - 200)、模式和音符速度
    长达 30 秒的采样长度,可无缝循环播放
    在 SD 卡上使用自己的采样--文件结构简单
    最多可载入 8 个声音/ ...查看全文
  • brale  2024-2-13 11:11
    Momo 发布 Behringer JT-4000 Editor 软件
    Momo 宣布为 Behringer 的 JT-4000 Micro 合成器发布新的 MIDI Editor 软件,这是一款受 Roland JP-8000 启发的便携式 4 声部混合合成器,每个声部有 2 个模拟建模振荡器、模拟滤波器和琶音器。
    Momo 宣布为 Behringer 的 JT-4000 微型合成器发布新的 MIDI Editor ,这是一款受Roland JP-8000 启发的便携式 4 声道混合合成器,每个声道有 2 个模拟模拟振荡器、模拟滤波器和琶音器。
    JT-4000 Editor 可让你在 DAW 中直接访问 Behringer JT-4000 的参数,从而将其集成到 DAW 项目中。在 PlugIn VST 版本中,你可以记录控制器的动作,从而保存声音变化。
    JT-4000 Editor 功能
    无需浏览菜单即可简单操作 JT-4000。
    可轻松快速地进行复杂的声音更改。
    直接从编辑器更改 Behringer JT-4000 声音。
    所有控制均可自动化
    所有参数的 X/Y 调制
    随机化 Behringer JT-4000 合成器的控制。
    每个区域都有自己的随机功能。
    将 Behringer JT-4000 用作 DAW 中的声音模块。
    包含有 80 多种新音色的音色库。
    该编辑器售价 6.90 欧元/7 美元,采用 VST/VST3 和 AU 插件格式,适用于 Windows 和 Mac 系统的独立软件。编辑器的 iOS 版本还可用于 "Surface Builder "应用程序。
    官网:https://behringer-jt-4000-editor.jimdofree.com/ ...查看全文
  • brale  2024-2-13 09:32
    Three-Body Technology 发布 Cenozoix 压缩器插件
    Three-Body Technology 推出了一款新的多功能压缩器效果插件。Cenozoix Compressor 采用反派生反锯齿技术,具有无与伦比的音质和适应性,可将音频项目的潜力发挥到极致。
    它精心制作了 24 种复古和现代压缩器风格,每种风格都支持精确定制,以符合您独特的音质特征。Cenozoix 面向未来,准备重新定义压缩器插件的格局。
    Cenozoix 压缩器功能
    通过 ADAA 和自适应抗锯齿技术实现透明音质。
    12 种复古模型模拟 + 12 种现代压缩器风格,为你带来两个世界的最佳效果。
    灵活的起始控制可根据你的想象精确塑造瞬态。
    先进的释放控制,打破了模拟自然和智能自适应调制之间的界限。
    通过峰值/有效值、前馈/反馈自定义和奇次/偶次谐波控制,你可以定义自己独特的压缩器风格。
    先进的参数、直观的控制、用户自定义行为、可定制的图形用户界面,还有更多精彩等你发现。
    该插件适用于 Windows 和 Mac系统,支持VST/VST3、AU 和 AAX插件格式,限时特价为 124.99 美元(原价 224 美元)。
    该优惠在 Three-Body Technology 商店和 Plugin Alliance 均有效。
    官网:https://www.threebodytech.com/en/products/cenozoixcompressor
    链接:https://www.plugin-alliance.com/en/products/tbt_cenozoix_compressor.html
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/mYFpoziL5FE
    出处:https://rekkerd.org/sixth-sample ... ect-plugin-to-v2-0/
  • brale  2024-1-18 17:16
    AudioThing 推出立体声卷积插件 Fog Convolver 2.2免费更新 ,添加新的空间模拟器
    AudioThing 推出立体声卷积混响效果器插件Fog Convolver 2.2免费更新,它的一大亮点是与 Lese Audio Technologies 合作开发的新空间模拟器部分。
    它可以创建虚拟房间的脉冲响应。它非常深入。可以改变尺寸,手动放置音源,并尝试各种素材组合。所有这些都可以在六面墙上进行,以模拟建筑声学。这听起来像是一项重要的新功能。
    Fog Convolver 2.2 还包括一个新的 DIY 库和更多不寻常库的脉冲响应。除此之外,它还支持 macOS 14 Sonoma 和 AAX Silicon。他们还修复了错误,并改进了图形内存的使用。
    Fog Convolver 2 是 AudioThing 广受欢迎的卷积处理器的全新改写和重新设计版本。新版本是一款真正的立体声卷积混响/处理器插件,具有调制、特效等新功能。
    得益于立体声引擎,你可以通过拖放或浏览器加载两个独立的或一个真正的立体声脉冲响应。它们既可以单独控制,也可以链接控制。此外,你还可以加载四声道脉冲响应。它支持 WAV 和 AIFF 音频文件。
    FC2 具有五种不同的路由模式来排列脉冲:单声道、串行、并行、并行混合和真正的立体声。后者可以让你获得更好的立体声图像,你也可以使用两个互不相关的红外来进行疯狂的调试。这样就能产生极具实验性的立体声混响效果 ...查看全文
  • brale  2024-1-18 15:08
    foobar2000 2.1.1: 为 Windows 用户带来全新的音频体验
    专为 Windows 平台设计的高级音频播放器 foobar2000 推出了最新更新版本 2.1.1,为用户带来了全新的音频体验。foobar2000以其简洁美观的界面而闻名,其简约的外观与丰富的功能形成了鲜明的对比。
    广泛的音频格式支持
    在这个音频格式和音乐类型一样多种多样的世界里,foobar2000 凭借其广泛的兼容性脱颖而出。从 MP3、MP4、AAC、CD Audio、WMA、Vorbis、FLAC、WavPack、WAV、AIFF、Musepack、Speex、AU、SND 到其他格式,该播放器支持的音频格式令人印象深刻。这种通用性可通过附加组件进一步放大,使其成为每个音频发烧友的多功能工具。
    显著特点和增强功能
    foobar2000 不仅仅是一款播放器,还是一款全面的音频工具。它提供无间隙播放、完整的 unicode 支持和高度可定制的用户界面。它先进的标签功能让用户可以高效地整理自己的音乐库。此外,它还包含一个转换器组件,用于翻录音频 CD 和转换支持的音频格式。
    最新版本 foobar2000 2.1.1 包含多个错误修复和增强功能。值得注意的是,它修复了用于跟踪播放列表标签变化的 ReFacets,并解决了 64 位安装程序在 Wine 上崩溃的问题。更新还带来了更好的网络广播兼容性,增强了用户体验。
    新功能和易用性
    foobar2000 2.1.1 ...查看全文
