  • trill33  2024-2-11 21:50
    SKnote 发布 Etna-Q 模拟多通道动态均衡器插件,采用 Blackmer VCA 的全模拟信号路径
    SKnote 发布 Etna-Q 模拟多通道动态均衡器插件,采用 Blackmer VCA 的全模拟音频线路
    SKnote 推出一系列功能多样的硬件单元Etna-Q,通过新模拟、 8 个立体声模拟动态均衡器通道、并配有电动电位器、完全回调、带动态模式的均衡器、混合主动/被动电路、通道间和频段间闪避。
    该设备占 4U 机架空间,尽管功能丰富,但界面设计简单直观。8 个立体声通道中的每个通道都配备了 3 个参数频段,这些频段混合了有源级和无源级,以及一个可变高通滤波器和额外的空气(高频)频段。八个显示屏可直观地显示每个频段的均衡器和动态参数值,并通过前面板底部的八个多功能电动电位器对参数进行控制。
    在默认状态下,电位器可控制每个频段的增益、频率和 Q 值,以及高通滤波器和空气频段的值。然后,前面板右侧的一排按钮可以将它们分配到其他参数上,从而控制阈值、攻击、释放和内置各频段压缩、限制和扩展处理的比率值等设置。由于控制是以数字方式进行的,因此可以通过 USB 连接的软件应用程序控制和调用设备的设置,但这并不是操作的必要条件--如果需要,Etna-Q 可以作为完全独立的硬件设备使用。
    该设备的线路电平输入为变压器平衡输入,输出为电子平衡输出。由于通道数量较多( ...查看全文
  • trill33  2024-2-11 19:50
    多轨录音软件Audacity 获得由Intel推出的用于音轨分离和音乐生成的免费AI 插件
    免费的多轨录音软件 Audacity 获得了由Intel推出的 OpenVINO AI 工具包提供支持的新插件套件。这意味着可以使用AI工具来分离音轨、生成新音乐、配音转录等工作,以及更多实验性的生成功能,所有这些操作都可以在 Audacity 中完成。
    Audacity开源音频编辑软件现在配备了一套与Intel OpenVINO合作开发的AI 智能插件。这为 Audacity 带来了前所未有的可能性,包括音轨分离、转录以及根据文本提示或现有音轨生成新音乐功能。
    Audacity 音乐生成和音乐风格混音工具都使用了Stable Diffusion AI模型和Riffusion。这不仅能让你使用文字提示生成新音乐,还能让你使用音乐风格混音工具,你还可以让 Audacity 在已有音轨的基础上生成新的音乐。只需选择音频文件的一部分,然后用简单的英语告诉模型如何处理即可。
    Audacity 现在还提供了音乐分离功能,让你可以将音轨分割成人声、单个乐器或任何组合等部分。如:对最喜欢的唱片中的吉他部分进行采样?有了 Audacity 新的AI功能,你现在可以做到这一点,即使没有 MPC Stems 也可以。
    除此之外,Intel为 Audacity 提供的新AI工具还包括一些有用的功能,可用于播客、编辑配音或其他口语人声应用。新的噪音抑制降噪插件可以 ...查看全文
  • trill33  2024-2-11 15:55
    Blokas 推出一款 MIDI 全能处理工具 Midihub 1.15
    Blokas 推出一款 MIDI 全能工具 Midihub 1.15 ,Midihub 是一款多功能 MIDI 处理器、路由器和 MIDI 接口!它具有经典的 MIDI 输入和输出端口(各 4 个),以及一个用于供电和/或与计算机通信的 USB 端口。使用专用编辑器Midihub Editor,可以设置 Midihub 以多种有用且富有创意的方式处理 MIDI 消息,一旦存储了预设,你就可以在无计算机设置中完全独立地使用 Midihub。
    Midihub 是一款 MIDI 全能工具。除了 USB MIDI 接口的传统功能外,它还能过滤 MIDI 数据、分割数据、创建琶音器、音符重复、随机化数据、生成 CC LFO 等。
    所有这些都基于 "pipes "这一独特的 MIDI 效果概念,可通过 Blokas 拖放软件编辑器选择输入/输出配置。新固件 1.15 为这一结构引入了多项改进和新功能。
    更新后,用户可以使用 Midihub 本身生成的 MIDI CC 信息控制管道参数,无需物理环回。这为内部调制器和自调制技术带来了新的可能性。
    此外,它还带来了更详细、更精确的手动 MIDI 映射,增强了控制和自定义功能。新增了可映射的轻敲节奏和节奏推移按钮等新功能,简化了与外部设备的同步。
    此外,新的 LFO 模式也会让你受益匪浅。1.15 版更新新增了 14 位 LFO 模式,可实现更精细的 ...查看全文
  • trill33  2024-2-11 14:44
    Trumix TM-10 USB 音频接口
    无论您是歌曲作者、制作人还是播客,希望将自己的制作质量提升到新的水平,Trumix TM-10都是您的完美 USB 音频接口。
    Trumix TM-10 采用精心设计的设计,可确保开箱即用的高质量录音,提供简单可靠的功能,能够以极其实惠的价格处理各种环境和场景。
    TM-10 具有单个 XLR 麦克风输入和 1/4" 乐器输入,是移动创意的理想选择,可在各种应用中提供出色的效果。
    Trumix TM-10 USB 音频接口主要特点:
    双麦克风和乐器输入- 允许同时录制麦克风和乐器,每个单独的通道都经过精心设计,以呈现输入的最佳声音特征。
    高性能麦克风前置放大器- 先进的内置前置放大器拥有提供原始录音室品质录音所需的清晰度和精度,可确保在各种应用中获得完美的结果。
    高动态余量录音- Trumix 旨在轻松处理各种热信号乐器,例如电吉他和有源贝斯,确保您能够从乐器中挤出每一滴细节音调!
    紧凑轻巧的设计- TM-10 的纤薄设计旨在实现最大的便携性和灵活性,使其可以轻松放入包中进行随身录音。
    USB-C 兼容性- TM-10 与任何 USB-C 设备(包括 MAC OSX 和 Windows)普遍兼容,可为各种设备提供低延迟连接。
    平衡立体声输出- 平衡立体声输出注重减少信号嗡嗡声和干扰,可与任何监听器或放大器实现干 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 14:01 , Processed in 0.016391 second(s), 6 queries , Redis On.
