  • toro  2022-4-1 21:53
    Verity Audio为韩国北釜山新村金库讲堂提供扩声系统
    韩国北釜山新村金库讲堂是一个可容纳260人的小型多功能厅,室内面积约为350平方米,呈矩形布局。讲堂近日需要安装一套体积小、声压级大、语言清晰度和还原度高的扩声系统以满足日常小型演出、会议演讲等功能。
    业主找到Verity Audio的韩国代理根据现场环境和项目需求定制了一套高品质的扩声解决方案。团队通过声场模拟软件精准计算出音箱的吊挂位置和角度,确保声场覆盖清晰、均匀一致。
    舞台主扩声采用左右扩声方式,每组6只IWAC210两分频单10寸线阵系统搭配SUB115T单15寸超低频音箱吊挂于舞台两侧。舞台下方两侧隐藏安装了同样体积小巧的MUSE12两分频全频音箱和SUB115单15寸超低频音箱作下拉声像补充。整套扩声系统由Verity Audio四通道专业功率放大器V4.25、VQ系列进行驱动,保证声场覆盖均匀,声压足够大、声音清晰真实饱满、低频下潜有力。
    IWAC210的外箱尺寸为499mmX360mmX250mm,里面里面集成了1个10”中低音单元及相位耦合器、2个1.73”高音驱动器、波导和110°x10°号角,可以在1米的地方达到粉噪136dB的最大声压级。体积小巧、中音通透圆润、人声解析度高,很好地满足了讲堂对扩声系统体积小声压 ...查看全文
  • toro  2022-4-1 21:35
    Tasker增加CPR电缆以应对中高火灾风险
    在新的欧盟光缆CPR法规生效五年后,Tasker一直专注于提高中风险(Cca)和高风险(B2ca)类别的标准。这家电缆制造商新增了六款符合全球最高标准的产品,采用硅胶和M1低烟无卤等创新材料制成,适用于室内外固定安装。
    制造商目前已经开发出一个全新的四芯电缆系列。TSK502 CPR Cca的屏蔽面积为4x1.5平方毫米,而其同级产品TSK503 CPR Cca的面积为4x2.5平方毫米。这些电缆还有TSK401、TSK402和TSK403 CPR Cca几款型号,横截面积分别为2x1平方毫米、2x1.5平方毫米和平方毫米。
    在音频领域,Tasker推出了一款新的话筒和两款新的DMX电缆,全部采用镀锡铜编织屏蔽 85%覆盖。C128 CPR Cca话筒和TSK1038 CPR Cca DMX的横截面为2x0.35平方毫米,而TSK1037 CPR Cca的横截面为2x0.22平方毫米。
    最后,C722 B2ca是一款LAN Cat6 SF/UTP, 横截面为4x2x0.25mm2,适用于多种应用,并获得 B2ca最大风险等级的批准。
  • toro  2022-4-1 18:07
    Discrete 8 Pro 音频接口升级上市
    Discrete 8 Pro Synergy Core 是新一代经典 - 这台1U机架音频接口中囊括了行业领先的声音品质、纯净的话筒放大器、丰富的I/O接口和强大的 Synergy Core 效果引擎。它引入了羚羊音频最新的软件功能,让音乐人、乐队和录音工程师能够以传奇的声音品质进行录音和制作。而凭借 Thunderbolt 3 和 USB 2.0、超低的延迟性能以及更出色的效果处理能力,再次向人们证明了这台率先搭载Synergy Core 技术的音频接口的实力。
    有哪些新功能?
    • 羚羊高级路由矩阵
    • 超低延迟的Thunderbolt 3 接口
    • 增强的效果处理能力
    • 最新一代的数模转换器
    市场售价
    15,499元
    D8Pro
    以全面的I/O探索一切可能
    26进32出IO包括8个Mic/Line输入、2个Hi-Z输入、8个Line输出、2个Reamp输出、1组监听输出、2组耳机输出,以及ADAT和S/PDIF I/O。让您轻松完成人声、乐器、多合成器系统、小型乐队的现场录音,甚至是完整鼓组的拾音。通过USB和Thunderbolt 3连接,这款音频接口实现了尖端的性能,并能够与任何系统轻松集成。
    D8Pro
    绝不妥协的声音品质
    AD/DA 转换器和时钟是每个录音室的核 ...查看全文
  • toro  2022-4-1 16:41
    Audient Nero 功能齐全的监听控制器
    这次就来讲讲它的基本参数(了解的朋友可以跳过)
    Audient Nero-“控制的艺术”
    基于20多年来Audient在模拟控制台领域的专业经验,Nero为您提供强大的监控控制,有全面的I/O、控制台式监控、精确匹配衰减技术等功能。
    监听控制器基本的功能Nero都已经具备了像输入源选择、输出切换、对讲等,对于仅有立体声监听需求的使用者非常适合。
    工作室的核心
    随着工作室的发展,控制变得越来越困难。Nero使您能够集中、连接和控制所有监控需求,一个直观的桌面控制器
    智能接触点(自由预设)
    智能接触点使您能够动态定制您的工作流程。轻松路由和配置Nero的输出和监控控件,以创建适合您的监控组合。只需按住一个智能触摸点,将其置于设置模式,选择路由选项,然后再次按下即可保存
    调音台式监控
    Nero利用了Audient在录音调音台和桌面控制器中实施监控的丰富经验,采用了David Dearden设计的电路以及一系 ...查看全文
