  • 6062800  2023-5-21 08:36
    如何让 Audacity 在你说话时自动录制音频
    唱歌或演奏乐器时停顿很有用。它们有助于创造节奏,是录音中不可或缺的一部分。但是,在做语音笔记或向计算机口述时,停顿充其量是“空虚”,最坏的情况是浪费时间。
    对于这种情况,Audacity 带有一个半隐藏的功能,你可以使用它来自动删除暂停:声控录音。
    在本指南中,我们将向你展示如何在 Audacity 中启用和配置声控录音,让应用程序自动录制你所说的一切,并在你停止说话时暂停录音。
    声控录音是如何工作的?
    了解声控录音工作原理的简单方法是将 Audacity 录音可视化为两个并行流。一种是实际录音,其可视化效果也可以在 Audacity 的音轨上看到。另一个是临时缓冲区。
    使用声控录音,用户可以定义响度级别。然后,在录音时,Audacity 不断从始终启用的麦克风中获取音频并将其存储在临时缓冲区中。在那里,它分析音频与用户定义的响度级别的比较情况。
    如果录制的音频低于用户定义的响度级别,则视为静音并被丢弃。如果噪音水平超过设定的响度水平,临时录音将被视为“有用的音频”并提交到主轨道。
    因此,你不必在开始或停止对着麦克风讲话时手动暂停和取消暂停录音。之后你也不必编辑曲目以消除音频之间的任何停顿。Aud ...查看全文
  • 6062800  2023-5-21 07:49
    Bunkernoise 推出免费的多频段比特压缩器插件Bit Loser
    Bunkernoise 推出免费的多频段Bitcrusher 插件Bit Loser
    Bunkernoise 发布了Bit Loser,这是一款多频段免费音频处理器Bitcrusher 插件,它为每个频段提供了一个比特压缩器、下采样器和饱和器等功能。
    早期数字时代的人工制品有它们自己的特定特征,很像廉价磁带带来的震撼、震颤和沙砾。如果你想捕捉一些老式的数字污垢,那么 Bunkernoise 推出的 Bit Loser 可以满足你的需求。
    Bit Loser 比 bit crusher 功能多,并添加了相当多的附加功能。如果你在进行下采样和饱和之后,这个插件可以满足您的需求。
    Bit Loser 的独特之处在于它没有以典型的宽带方式处理数字垃圾,而是一个具有三个独立频段的多频段插件。
    这可以相当程度地控制你想要在信号上传递多少数字污物。你可以控制低、中和高频段,类似于其他多频段处理器。
    还包括一个称为 Corruptor 的功能,它似乎对比特破碎和采样缩减的处理方式赋予了一定程度的可变性。对于噪声本身损坏的频率,它有很多选项,而概率只是为它提供的少数控件之一。
    不过,您还可以控制有多少干信号,每个频段都有自己单独的干/湿混合滑块。为了结束所有这些,有一对 LFO 可以指向不同的目标,以引入更多的运动用于声音设计目的。
    Bit L ...查看全文
  • 6062800  2023-5-21 07:22
    如何记住吉他音阶——5 个练习技巧
    如何记住吉他音阶——5 个练习技巧
    由于吉他为你提供了多种选择,可以用不同的指法弹奏相同的音符和音阶,因此掌握一个键内所有可能的音阶和模式可能是一项艰巨的任务。很多事情看起来不太合逻辑,尤其是在开始时,而且你应该在所有键中掌握的大量音阶指法似乎让人不知所措。在本指南中,我们提供了五个记住吉他音阶的技巧。
    幸运的是,有一些关于如何掌握吉他上的许多音阶以及如何在不断变化的音调中心上演奏的想法和技巧。一般来说,大多数练习都基于两个基本原则:“一个位置 - 所有键”或“所有位置 - 一个键”。在本文中,我将向你展示几种记忆吉他音阶的方法。
    CAGED 系统中的指板划分(C 大调)
    记住吉他上的音阶:CAGED 系统中的指板划分和每弦三个音符模式
    一开始,建议将刻度图案划分位置。一方面,这些可以根据 CAGED 系统完成,这意味着每个模式都分配了一个和弦指法(C、A、G、E 和 D 方案)。根据和弦形状和根音,你可以快速找到每个键的正确指法。下面是 C 大调的例子:
    划分为每弦三个音符模式 (3 NPS) 非常实用,特别是对于演奏音阶序列和运行,即使它们需要一些位置变化并且形状看起来略微倾斜。这是 3 NPS 中 C 大调音阶的样子:
    C ...查看全文
  • 6062800  2023-5-21 06:04
    Crosspatch Triggerpad 让你可以使用 Novation Launchpad 完美控制模块系统
    在Superbooth 2023上,开发人员Mitja Cerkvenik推出了Triggerpad的模块产品,这是一款新的用于演奏和控制 Eurorack模块,可让你使用 Launchpad 的 MIDI 控制器来控制你的模块化合成器。
    Triggerpad 是 Eurorack 格式的 8 通道触发/门音序器。带有 8×8 网格的 USB MIDI 控制器(如 Launchpad 或 APC)用于实现音符序列的显示和编辑模式。
    这使你可以创建简单的节奏或复杂的多节奏,以音频速率重新触发,使用速度触发器创建动态打击乐,或使用更长的脉冲来创建阶跃的调制。
    用户体验是为现场表演和详细的创作而定制的,通过该模块可以实现:弹奏简单的节奏或复杂的多节奏,以音频速率重新触发,用力度触发器创造动态的打击乐,或使用较长的脉冲来创造陡峭的调制。
    功能参数:
    8 个轨道 (可单独启动/停止)。
    1 至 64步进长度(每轨道)。
    每个步进有 8 个子音(128 分音符)。
    触发脉冲的7级力度 (0-10V)。
    250us - 1步进可调触发/门限的长度。
    Session 模式:录制量化为子音节或16分音符的模式。
    可在步进音序器模式下编辑音序。
    全局和每个轨道的音序 “洗牌”。
    程序洗牌模式:定义哪些步 ...查看全文
  • 6062800  2023-5-21 05:44
    EastWest 发布 Hollywood Fantasy Brass 好莱坞奇幻铜管音色库
    • 1069065d1684516590-eastwest-releases-hollywood-fantasy-brass-unnamed-1-.png
    • 1069064d1684516586-eastwest-releases-hollywood-fantasy-brass-unnamed-2-.jpg
    EastWest 发行了 Hollywood Fantasy Brass 音色库,这是他们 Hollywood Fantasy Orchestra 的第二部作品。
    继 EastWest Sound 的最新杰作、好莱坞奇幻管弦乐团(Hollywood Fantasy Orchestra)的第一部作品 Hollywood Fantasy Strings(好莱坞幻想弦乐) 之后,又推出了第二部作品 Hollywood Fantasy Brass(好莱坞幻想铜管)。
    由声音大师 Doug Rogers 和 Nick Phoenix 制作的 Hollywood Fantasy Orchestra(好莱坞幻想乐团) 包含你创作奇幻电影、电视和游戏配乐所需的一切。它包含的独特合奏弥合了管弦乐和世界乐器之间的差距——非常适合你的下一部奇幻史诗或中世纪故事。与他们获奖的大片系列Hollywood Orchestra(好莱坞管弦乐队)在同一个声场录制,Hollywood Orchestra(好莱坞管弦乐队)中的许多乐器都是在小型合奏中录制的,具有完整的立体声图像麦克风位置、环绕声选项,以及 EastWest 革命性的 Opus 软件的所有功能。
    Hollywood Fantasy Brass (好莱坞幻想铜管)将历史上一些最具标志性的铜管乐器的宏伟气势置于你的指尖,以广泛的技术和真实的连奏,来实现最大的真实性和真实性 ...查看全文
  • 6062800  2022-5-13 10:26
    Polyend 发布Groovebox Play 采样音序器适合做现场演出
    Polyend 在 Superbooth 22上推出了新的 Groovebox Play !Play 是一个基于采样 Groovebox采样的节奏机,具有 8 个音轨、8 个 MIDI 轨道、一个广泛的音序器和许多演奏功能。您现在可以订购 Polyend Play!
    观看如何用Polyend Play制作音乐(风格依次为IDM、Synthwave、Ambient Pop、Trap、Bubblegum Pop、LoFi Hip Hop和Dubstep):
    观看如何用Polyend Play制作音乐(风格依次为Chillwave、Drum & Bass、Hip Hop、Minimal Techno、House、Breakcore、Breakbeat、Acoustic):
    Polyend Play主要功能:
    内置3000个采样,可方便搜索查找
    步进音序器的每一步都可以独立调节
    每个音轨都 ...查看全文
  • 6062800  2022-5-13 09:50
    SPL BiG : 用于 500 系列立体声像处理器模块
    • 1016819d1652269208-spl-big-stereo-image-bigger-maker-series-500-a-big-500_series.jpg
    德国专业音频设备制造商 SPL 最新推出 500 系列新模块 BiG 立体声声像处理器 ,用独一无二的设计重新定义了立体声声像处理的新方式。
    SPL BiG以全新的方式放大立体声声像进行处理,开辟了声音塑造的新创意方式。直观,只需三个控件。
    使用 RANGE(范围) 控制,可选择应处理的频率范围。
    使用 STAGE (舞台)控制,这个频率范围可以在立体声舞台上向后或向前移动。
    巨大的 BIGNESS (重量级)控件调整处理的强度。
    SPL BiG 还有一个旁路开关用于在干/湿信号之间切换,L/ R LED 灯用于显示相应通道的输入端是否存在音频信号(电平高于 -20 dBu)。它还有一个亮点在于 SPL BiG 与 SPL IRON 母带压缩器具有相同的 BASS 开关,这种低音增强是由无源滤波器产生的,这种滤波器是在与 IRON 上的 AirBass 功能类似的电路中实现的。
    SPL BiG 所有组件都是使用通孔焊接技术安装在电路板上,所以可以使用最好的发声组件。与所有 SPL 设备一样,BiG 也是在该公司位于德国莱茵河下游 Niederkrüchten 的自有工厂中制造的。
    技术规格:
    输入和输出:平衡
    最大输入和输出增益:21 dBu
    输入阻抗:20 kΩ
    输出阻抗:150 Ω
    共模抑制:> 82 dB ...查看全文
  • 6062800  2022-5-13 09:34
    Soundforce SFC-8 MIDI 控制器、uDCO 和 S-LD LinnDrum 采样播放器
    Superbooth 22:Soundforce SFC-8 MIDI 控制器、uDCO 和 S-LD LinnDrum 采样播放器
    Superbooth 22:Soundforce 展示了 SFC-8 MIDI 控制器的新原型,并首次展示了两个新模块:uDCO 振荡器和 S-LD LinnDrum采样器播放器。
    SFC-8 原型机
    近期 Jupiter-8 合成器仿真控制器 SFC-8 MIDI 让众多玩家产生了兴趣,然而坏消息是这款产品尚未完成,但它的开发者 Nicolas 将于本周在 Superbooth 22 展示它的新原型,也算解解馋。
    Soundforce SFC-8 是一款可爱的 MIDI 控制器,旨在主要控制 Jupiter-8 风格的软件插件,例如 Arturia Jup-8 V 和 TAL-J-8。 当然它也可以作为常规控制器与其他合成器一起使用。 SFC-8 的背面有一个用于 MIDI 传输和电源的 USB-MIDI 端口,可直接通过 USB 供电。
    如果你的键盘或音序器还有一个 5 针 MIDI 输入/输出接口,SFC-8 的输入信号可以与控制器的信号合并。
    希望这款产品尽快面世。
    Soundforce uDCO
    Soundforce 将大受欢迎的 106 风格 DCO 模块做成了更紧凑的 uDCO 模块,仅有 10HP 大小。 该模块具有与原版完全相同的核心振荡器和功能集,唯一的区别是缺少 FM 衰减器和 PWM 控制的一些变化,并且使用小型旋转代替滑块。
    SoundForce uD ...查看全文
  • 6062800  2022-5-13 09:22
    VoicAs推出 Multi-Rover 立体声过载和LedPressor压缩器模块
    Superbooth 22:VoicAs推出 Multi-Rover 立体声过载 和LedPressor压缩器模块
    Superbooth 22:VoicAs Multi-Rover 是一款新的多频段 LED Overdrive 和 LedPressor 立体声二极管压缩器,两者都注重声音设计。
    此外,Eurorack 开发商 VoicAs 将在 Superbooth 22 展示两个新的立体声模块
    VoicAs Multi Rover LedPresor
    Multi-Rover 是一种基于 LED 的新型立体声多频段过载。根据 VoicAs 的说法,它被设计成一个非常通用的饱和器,因此它将声音设计的可能性扩展到了一个整体。在控面板上对低、中、高频谱的控制。以及影响三个频段的所有增益、过载和音量的控制。
    Multi-Rover 可以以不同的方式使用。作为信号链末端的谐波注入器和饱和单元。或者作为一种经典效果为您的声音增添加勇气和侵略性,同时保持信号的清晰度和透明度而不会失去低频。
    Multi-Rover 每个参数支持 CV 可控的,使其成为非常通用的声音设计工具。开发人员立即表示它没有特定老式设备的特征。他们保证听起来不像其他设备。
    LedPresor
    是基于 LED 的立体声压缩器过载模块。在控制上具有独特特性的增益控制,对低和高输入增益的反应不同,非常适合声音设计。当启动输入 ...查看全文
  • 6062800  2022-5-13 08:46
    Superbooth 22: Shakmat Modular 推出四个新模块
    以性能为导向的模块而闻名的比利时 Eurorack 公司Shakmat宣布了 Superbooth 22 的四个新模块。Shakmat 以其在音序器和声音处理器方面的应用而闻名,现在专注于使用一组 3 个模拟模块和一个紧凑的三重包络。
    Banshee Reach
    这款 8HP 模块在 去年9 月份在柏林以 Banshee Set 的名义展示。在热情的反馈和 beta 测试人员的评论之后,模块UI 被完全重新设计,以提出一个紧凑、多功能和面向现场的模拟 VCO。除了去年已经宣布的一系列功能(可变形状、子发生器和直通零调制)外,新版本还具有八度功能,可将微调旋钮冻结,并将粗调旋钮变成覆盖 9 个八度的八度音程开关。切勿再次意外转动调谐旋钮使 VCO 失谐。
    Jeweler Cast
    Jeweler Cast 在 6HP 中,结合了一个三源交叉推子、一个二极管环形调制器、一个折波器和一个失真.该模块是混合和处理来自 VCO 的波形的完美工具,对于更有创意的修补程序,它可以是一个非常有趣的工具,用于诸如鼓处理、组合和扭曲 LFO 等应用场景,......
    VCF VCA LPG
    在 12HP 中该 DMTG(dual multi-type gate)由两个通道组成,可以在不同的 VCF(不同的模式和类型)、LPG 或 VCA 之间切换。该模块具 ...查看全文
