音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 若山  2021-1-2 17:53
    应该具备怎样的程度才适合组乐队?
    应该具备怎样的程度才适合组乐队?
    这种东西会有点主观,所以可以大概分成两个目的,娱乐性和职业性。两个的层次界定大概是这样:
    娱乐:大家能够开心玩,没有压力,介于KTV 和乐团之间
    职业:用乐团赚取利润,重点在于经营
    针对这两种的层级,各有一些标准,从技术层面(演奏层级),编曲层次两个部分,这两个层级都会面对这些问题,只是比重和深度不同。
    演奏技术层面:技术就是乐器的驾驭能力。这种东西和每个人的启蒙老师、练习方法,个人心态有很大的关系。
    编曲层面:严格讲也不算编曲,在乐队里,简单说就是工作分配。这关系乐手本身的对音乐的认真与认知程度。能听到多少、能听到啥层面的问题。听不到细节、听不到配器关系,就等于跑龙套(只是把和弦和节拍弹对,叫做跑龙套。很多时候,大部分的乐队连这个层次也达不到的,不是个人的问题,是整个团的问题)。
    娱乐性乐团
    如果是上班族,但是还是期望能个热血,那么最好还是要有这样的基本的能力,玩起来才不会太吃力。
    技术层次分成和弦、旋律两个部分
    和弦/和声:至少C大调(A小调)和G大调(E小调)的顺阶和弦要熟练,一个和弦有三种以上的按法。这里提的不管是吉他还是键盘都要具备这样的能力。
    旋律/音 ...查看全文
  • 若山  2021-1-2 17:44
    Gainlab Audio推出两款录音室机架效果器
    Gainlab Audio是一家来自匈牙利的新公司,由来自布达佩斯同名工作室的工程师创立。他们日前推出了两款极具吸引力的外置效果处理器。
    Dictator是一款双五极真空管vari-mu压缩器,大致以业内著名的Fairchild 670和Gates STA-Level压缩器为基础,但增加了一些现代感的设计。旁链滤波可以在22到200Hz的频率范围内进行,可以选择连接两个单元进行立体声操作。
    压缩器本身带有两个严重级别:HiComp或LoComp模式,您也可以完全绕过压缩,将Dictator用作简单的“温暖”声音的设备。
    Empress是一款双通道,Pultec风格的无源EQ均衡器,同样可以将经典声音与现代的灵活性相结合。在EQP-1A的低频和高频段上,Empress增加了第三个传统中频段,并带有标准的剪切/增强控制。高频段和低频段自然是Pultec的独特之处,具有独立的交互式剪切和增强拨盘,但在这两个频段上,用户可以选择移动剪切和增强相对频率,以获得更广泛的音色调色板。
    价格和上市日期:
    这两款产品的售价都在1200欧元以上,并将于2021年1月底开始发货。更多内容,请阅读原文。
  • 若山  2021-1-2 17:41
    压缩效果器:是什么原理,要怎么用呢?
    对于很多刚接触效果器的朋友来说,压缩效果也许是一种比较神秘的存在:它不像过载、失真那样能直接带来激烈的音色,也不像延迟、混响那样可以改变声音的空间感。然而在很多知名吉他手和贝斯手的效果器板子上,你都能发现一块(有时甚至不止)压缩效果器。
    压缩效果器的“压缩”,指的是把吉他信号中音量过大的部分压小一下,与此同时,也会放大音量小的部分,让整体输出信号的大小更均匀一些。
    那么只是要把音量变得更均匀的压缩效果器,又是怎么成为不少吉他、贝斯大师的音色秘密武器呢?
    要搞清楚如何使用压缩效果器之前,我们可以先一起来看看压缩效果器的常见调节参数和工作原理。
    应用在音频领域的压缩效果,最早是通过录音室里的机架压缩器实现的 - 当然到今天,很多机架压缩也有了数字版 - 这些机架(或者插件)压缩器,通常有这么几项常用的调节:
    Threshold(阈值):Threshold调节的是压缩器启动的触发点,通常是以某个db(分贝)刻度来定义的 - 如果音频信号的电平大于这个阀值,压缩器就要开始“压”这个过大的信号了。所以阈值如果调得越低,压缩的效果也会越明显。
    Ratio(压缩比例):压缩比例调节的是信号在超过阀值的部分,需要进行多大比例的压缩, ...查看全文
  • 若山  2021-1-2 15:44
    Focusrite发布58进64出Thunderbolt 3音频接口Red 8Line
    Red 8Line是Focusrite最新发布的带有58进64出和Thunderbolt 3(雷电3)的音频接口。具有两个Red Evolution话筒预置,独立的左/右监听输出,8个平衡模拟输入和输出接口。带有最多可达58进64出的DigiLink I/O,32通道Dante® I/O,16通道ADAT输入和输出(48kHz),还有立体声S/PDIF输入和输出。Red 8Line具有专业级24位/192kHz A/D(模/数)和D/A(数/模)转换,可实现无损录音和音频播放。
    Focusrite Red系列是在Mac和PC系统上使用Pro Tools™ | HD和其他DAW工作的最佳选择。通过mini-DigiLink和Thunderbolt 3连接,可以在Pro Tools和其他DAW应用程序之间即时切换,无需重新配置音频设置。只需在RedNet控制软件或Red 8Line前面板控制中改变宿主模式,用户就可以在几秒钟内更换DAW。这种在生产环境之间快速切换的能力,意味着永远不会丢失灵感,也不会让客户等待。
    Red 8Line采用最新的Thunderbolt 3技术,并使用Focusrite经过验证的超低延迟、稳定的Thunderbolt驱动。这种速度确保了实时使用DAW插件的灵活性,让用户利用DAW的处理能力,通过插件进行跟踪,录制虚拟乐器。标配两个Thunderbolt 3端口, ...查看全文
  • 若山  2021-1-2 14:45
    有线声源及点声源的分析理解
    有线声源及点声源的分析理解
    我们都知道,声音是由客观物体振动,通过介质传播,并作用于听觉系统而产生的主观感觉。“声”由声源发出,“音”在传播介质中向外传播。此文主要就声音产生的必要条件之一——“声源”谈谈自己的理解。
    声源的类型
    声源的类型按照其几何形状分为:点声源、线声源及面声源,不同的声源声波辐射方式不同。
    当声源的尺寸相对于声波的波长或传播距离而言比较小,且声源的指向性不强时,可近似看为点声源,如一个人讲话、拍掌,它是以球面波的方式向外辐射。平时我们经常听到的火车开过的噪音、公路上大量机动车辆行驶的噪音等,可将其看做由许多点声源组成的线状声源,这些线声源以近似柱面波形式向外辐射噪声。而平面声源是以平面波向外辐射,在平面上辐射声能的作用处处相等,如下图所示,无论听者站在音箱墙前的任何位置听到的都是同等的声压,目前,这一类的声源应用相对较少。
    在我们的专业扩声系统中,最具代表性的即线阵列扬声器系统和常规扬声器系统(纯点声源扬声器系统的非标准名称)。在初入行业之时,小编一直认为线阵列就是线声源,随着学习的深入,才知并非如此。我们一起回顾并理解上一段所讲的内容便可知,线 ...查看全文
  • 若山  2021-1-2 11:11
    一分钟男女人声Epic效果速成
    一分钟男女人声Epic效果速成
    简单的延时+混响操作背后,是不简单的路由理念。CLA Epic插件,可以帮助你轻松实现混音的深度,几十秒就将主唱干声变得华丽丰满。
    CLA Epic女主唱效果小试
    CLA Epic男主唱效果小试
    CLA Epic包含了Chris的4个首选延时效果(SLAP、THROW、TAPE和CROWD),以及4个首选混响(PLATE、ROOM、HALL和SPACE)。所有模块设计均源自Chris最钟爱的录音棚硬件设置,都是他每首混音作品中会用到的百变效果组合。
    与Chris Lord-Alge合作设计的混响和延时超级套件
    基于CLA最钟爱的经典录音棚设备
    为你的混音制作添加波澜壮阔的深度和空间维度
    4个延时模块:SLAP、THROW、TAPE、CROWD
    4个混响模块:PLATE、ROOM、HALL、SPACE ...查看全文
