  • 276655615  2020-6-22 23:19
    Apple WWDC将发布iOS 14,Watch OS 7以及新版MacOS
    苹果计算机的内部和外部可能将发生根本性的变化。
    人们经常沉迷于Apple产品的设计:光滑的玻璃屏幕,铝和不锈钢边缘以及色彩鲜艳的设计。但是,苹果最引人注目的设计之一可能在内部而不是外部。在周一的WWDC上,苹果公司将宣布计划放弃使用英特尔芯片作为Mac计算机的处理器。相反,它将使用与其A系列处理器相同的底层架构,据悉该系列自2010年以来一直为iPhone和iPad提供动力。
    作为周一在苹果举行的全球开发者大会(WWDC)开幕式主题演讲的一部分。苹果还有望宣布其iPhone的iOS软件,Mac计算机的MacOS软件,平板电脑的iPadOS 和Apple Watch中WatchOS的新更新。
    另外考虑到其计算机方向所发生的巨大变化及其对未来几年发展的影响,从英特尔向自己芯片的过渡无疑将引起极大的关注。人们普遍认为移动处理器应该具有更高的能效,可以提供智能手机中始终可用的功能,并且可以更好地与其蜂窝功能配合使用。另外这种转变可能成为苹果最终合并其iOS和MacOS平台的开始,因为它们将在相同的芯片上设计运行。
    对于许多苹果评论员来说,苹果离开英特尔已成定局。苹果多年来一直在吹捧其A系列芯片性能,并在2019年辩称iPhone 11 的A13仿生 ...查看全文
  • 276655615  2020-6-22 23:16
    音频设备苹果耳机出货量排行榜
    音频设备苹果耳机出货量排行榜
      近期,海外权威调研机构Canalyst发布了Q1全球智能音频设备(包含耳机和音响)的出货量排行榜单。总的出货量达到9620万件,其中,个人音频设备占比79%,同比增加了19.4%,而家庭音频设备占比则为21%。
      个人音频设备的出货量之所以能占到接近八成,主要得益于苹果发布的AirPods系列无线耳机,从发布的榜单来看,AirPods独占鳌头,出货量甚至比比其他四大友商(三星、Redmi、QCY、华为)的总和还要多。
      榜单的第二名是三星,但苹果产品的出货量是其4倍有余,而著名国产品牌华为也只能排在第五,出货量仅为苹果的1/9。不过,目前华为的增长趋势很明显,实现了261%的增长,势头十分迅猛。
      可以看到,虽然老牌音频厂商、安卓手机厂商们都推出了多种多样的真无线耳机,但和苹果AirPods系列强大的产品均衡性以及基于iOS的生态体验相比,差距还是存在的。
  • 276655615  2020-1-31 10:14
    蓝牙耳机音质终于不是渣渣!有线耳机会消失吗
    AirPods出现后,蓝牙耳机一下子成为了明星产品。然而,蓝牙耳机是不是真的靠谱?在很多资深音频爱好者的眼中,绝大多数蓝牙耳机,都属于缺点明显的产品——蓝牙耳机固然方便,但它在价格、续航、音质、稳定性等方面往往不那么令人满意。不过,现在情况终于要有所改变了!蓝牙技术联盟发布了最新的蓝牙音频技术标准LE Audio,它解决了很多现在蓝牙耳机固有的问题。今天,我们就一起聊聊这个意义重大的蓝牙LE Audio技术吧。
    现在的蓝牙耳机差在哪里?
      前面提到,目前的蓝牙耳机在价格、续航、音质、稳定性等方面都存在或多或少的问题,这和当前蓝牙耳机所使用的蓝牙音频技术是息息相关的。
      稍微关注消费电子的朋友都知道,目前蓝牙技术已经进化到了蓝牙5.1,但鲜为人知的是,蓝牙音频技术并未取得太大进步。这里,我们需要从蓝牙技术的演进说起。
      尽管蓝牙的版本号以数字的形式递进更新,但蓝牙技术却并非一脉相承。蓝牙总体来看有两个分支,分别是传统蓝牙和低功耗蓝牙BLE,其中蓝牙1.1、1.2、2.0、2.1、3.0版本属于传统蓝牙,而4.0以后的蓝牙版本属于低功耗蓝牙。传统蓝牙主要用于传输音频、传输文件等场景,功耗较高 ...查看全文
  • 276655615  2020-1-31 09:32
    气相色谱仪进样常见的故障及检查方式
    气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。
    注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。
    气相色谱仪进样常见的故障及检查方式
    A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:
    1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
    2).检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。
    3).使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。
    B.检查离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,以及输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接是否正常可靠。
    C.调零也不正常时,要考虑是否电路系统的故障,请检查是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
    D.如果进甲烷等常规溶剂还是不出峰或保留时间变慢时,在确认了色谱柱箱的温度降到了室温左右后,请进行下列项目的检查:
    1).检查色谱柱是否存在折断现象。
    2). ...查看全文
  • 276655615  2020-1-31 09:30
    浅谈激光测距仪的原理及使用方法
    激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。
    激光测距仪
    若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。
    浅谈激光测距仪的原理及使用方法
    激光是六十年代发展起来的一项新技术。它是一种颜色很纯、能量高度集中、方向性很好的光。激光测距仪是利用激光进行测距的一种仪器。它的作用原理很简单:通过测定激光开始发射到激光从目标反射回来的时间来测定距离。例如用激光测距仪来测量月球的距离,如果激光从开始发射到从月球反射回来的时间被测定为2.56秒,激光发射到月球的单程时间就等于1.28秒,而激光的速度是光速,等于每秒三十万公里。因此,测得的月球离地球的距离为单程时间和光速的乘积,即三十八万四千公里。为了发射和接收激光,并进行计时,激光测距仪由激光发射器、接收器、钟频振荡器及距离计数器 ...查看全文
  • 276655615  2020-1-31 09:28
    逻辑分析仪选型参数有哪些?
    逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。
      逻辑分析仪选型参数有哪些
      逻辑分析仪有三个重要参数:阈值电压、采样率和采样深度。
      1、阈值电压
      区分高低电平的间隔。逻辑分析仪和单片机都是数字电路,它在读取外部信号的时候,多高电压识别成高电平,多高电压识别成低电平是有一定限制的。比如一款逻辑分析仪,阈值电压是:0.7~1.4V,那么当它采集外部的数字电路信号的时候,高于1.4V识别为高电平,低于0.7V识别为低电平。
      2、采样率
      每秒钟采集信号的次数。比如一个逻辑分析仪的最大采样率是100M,那么也就是说他一秒钟可以采集100M个样点,即每10ns采集一个样点,并且高于阈值电压的认定为高电平,低于阈值电压的认定为低电平。我们前边学UART通信的时候学过每一位都会读取16次,而逻辑分析仪的原理也是类似的,就是在超频读取。你信号是1M的频率,我用100M的采样率去采集,那么一个信号周期我就可以采集100次,最后用我们小学学过的描点法把采集到的 ...查看全文
  • 276655615  2020-1-30 23:19
    10大顶级耳机品牌排行榜
    10大顶级耳机品牌排行榜
    十大顶级耳机品牌排行榜
    市场上有数百种耳机品牌,由大大小小的公司制造。哪个品牌真的值得您花时间和金钱? 下面10大顶级耳机品牌在专家评价和整体产品质量中名列前茅。
    1、森海塞尔
      创立于1945年,是德国音响设备制造商,其产品包括耳机和麦克风。提供适合不同类型人群的各种耳机,是目前全球最受欢迎的品牌之一。
      歌唱明星,唱片制作专家,音乐家以及游戏玩家都对森海塞尔有所了解,这足以证明了该公司生产的无与伦比的耳机质量。从低端耳机到高端耳机,Sennheiser始终如一地保持质量,确保客户始终获得金钱价值。
    2、铁三角
      世界顶级音频设备制造商之一,它由松下秀夫于1962年创立,使其成为该名单上相对年轻的品牌之一。这是一家屡获殊荣的公司,在耳机领域拥有令人印象深刻的成就。
      铁三角针对不同消费群体,开发了中高端耳机,这家日本公司致力于为专业人士和消费者提供最好的,最舒适的音质。
      在众多铁三角产品评价当中,Audio-Technica ATH-M50x被公认为最值得购买的。
    3、拜亚动力
      于1942年在德国柏林成立,专注于各种耳机,包括高保真耳机,入耳式耳机,录音室耳机和移动耳机。
      拜亚动 ...查看全文
  • 276655615  2020-1-30 23:02
    录音棚都用什么品牌的麦克风录音
    如果是大多数用的大概就以下几个牌子:
    纽曼
    AKG
    铁三角
    BLUE FAMILY
    森海赛尔
    舒尔等
    型号比较常见的就是:
    纽曼u87
    AKG C3000B
    AKG C414
    Blue baby bottele
    铁三角 AT3035
    SHURE SM58
    等等 还有一些录乐器的话筒
    可能会有人听说过一些专业歌手都拥有专属定制的麦克风,也会迷信歌手使用的麦克风没有任何缺点,除了贵之外。
    但实际上在专业麦克风领域中,现场演出与录音棚使用的麦克风是有分类的,一般来说,现场演出使用的是动圈麦克风,而录音棚等比较安静的环境使用的是电容麦克风。
    因此几十万定制的现场演出麦克风未必适合在录音棚,并不是贵的就是最好的,最适合的才是最好的麦克风。
    今天想跟大家一起看看歌手们的定制麦克风内里有哪些玄机,而录音棚选用的麦克风又有哪些不一样的地方。
    歌手定制
    麦克风
    专业歌手们在台上尽情演唱,将动人歌声带给每一位歌迷,离不开专业的音响系统的支持,而麦克风是专业音响系统当中非常重要的组成部分。
    当然在普通人眼里就是一个平常的话筒,然而一套专业的无线麦克风系统,尤其是高档的无线麦克风最基本的组成包括:天线系统、接收机、发射器和话筒头,远远不是我们简单看到的一支麦克风。
    但人们往往留意到 ...查看全文
  • 276655615  2020-1-30 22:55
    入耳式监听耳机常见的四个误区
    入耳式监听耳机常见的四个误区
    随着技术进步和成本降低后,入耳式监听耳机开始在市场上流行起来,每个需要在舞台上监听的音乐人都开始跃跃欲试。
    比起传统监听音箱,入耳式监听耳机的确有许多特点和好处。然而,入耳式监听耳机并不是解决任何问题的灵丹妙药。虽然它外观专业,但的确存在一些缺点和众人对其的误区,在决定要使用它之前,最好先了解这些误区和其中的问题:
    误区一:“监听耳机能解决一切监听问题”
    监听耳机的功效有时的确被放大了。出于各种原因,表演者对舞台监听系统不满意,有可能寄希望通过佩戴监听耳机来解决。但很多人不知道的是,监听耳机和音箱一样,也会受到GIGO原则的影响,甚至更严重。(译者注:Garbage In, Garbage Out - 输入的声音不好,出来的同样是垃圾)
    举个例子来说吧,也许你觉得地板上的监听音箱总不能让你听清每个所想要听清的部分,于是你决定使用入耳式监听耳机。现在,这个欠佳的混音直接发送到你的耳朵里了,输入的混音有问题,耳机里可没有住着一个小调音师再帮你混音。所以,你听到的依然是糟糕的声音。更可怕的是,由于入耳式监听耳机会隔绝一些周围环境的声音,现在舞台上的鼓声、手箱就变得更难以听清。寄希望于手箱和 ...查看全文
