  • 8511900  2022-3-1 14:35
    校园广播安装指南
    校园广播安装指南
    itc以用户为主体,以创新为前提,打造出一个集智能化、专业化、网络化的校园广播数据网,把播发、点播、音源采集/寻呼、远程控制等各种终端接连起来,轻松实现灵活操控,资源共享。
    下面,整理了一些校园广播系统安装的小窍门,请接着往下看:
    技巧1
    机柜选择
    广播主机通常是安在机柜里,但是不同的情况下选择的机柜大小和安装顺序也有所不同。
    攻略一
    机器较少的情况下,可以选择1.0米机柜,将广播主机及经常调试的设备放在上方,其次再考虑安装无线话筒前置放大器,功放等设备,避免了因为机柜较矮不便操作的难题。
    攻略二
    机器较多的情况下,可以选择2.0米的机柜,将经常使用的广播设备尽量放置在0.8-1.5米的位置,功率放大器应放置在机柜的最底层。
    技巧2
    连接线路
    连接线路在安装过程中显得尤为重要,一方面要考虑连接逻辑的正确性,另外一方面则要确保连接的可靠性。
    攻略一
    要优化布线结构,尽量缩短电缆的长度;
    攻略二
    要使用优质的接插件、线材以及专用的线材制作工具;
    攻略三
    将电缆分门类进行捆扎,并贴上标签,使其美观、牢固、方便辨认;
    攻略四
    数字电缆、模拟电缆、电源线等线路要分开布置,弱信号也要和 ...查看全文
  • 8511900  2022-3-1 14:29
    调音台的功放有哪些功能
    调音台的功放有哪些功能
    调音台在输入通道数量、面板功能键的数量方面以及输出指示等方面都存在着差异,甚至有些调音台还带有功放功能。主要的作用有哪些呢?
    01 信号放大
    对于节目信号进行放大的作用,例如传声器(话筒)、收音机、CD唱机、调谐器、电子乐器等各种不同的节目源的信号进入调音台后,不同的信号所需的放大量也不相同,所以调音台必须能分别处理不同的信号,如演出时乐器的音乐信号和人声信号在幅度上就不相同。
    调音台为适应输入信号不同的电平大小,通常在调音台输入端有高电平(线路输入)和低电平(传声器输入)两个插口,前者主要接受录音机、CD唱机、调谐器的输入信号,也可接受来自混响器等装置返回的较强信号,后者接受话筒来的微弱信号,并进行足够的放大。
    02 信号处理
    最基本的信号处理是频率均衡(也就是调音)。调音台的个输入通道设有频率均衡器(EQ)。不同的信号由于其频谱分别、谐波成分等方面的原因,形成了不同的音色,同时在不同的场所的建筑物对声音的影响也会有音色变化,例如我们在一些空间比较封闭的地方,例如日常浴室里唱歌的声音会比开阔的地方有一定的回响。
    调音师应按照节目内容的要求,对声音不同频率进行提升或衰减,以 ...查看全文
  • 8511900  2022-3-1 13:52
    Studiologic compact 2x音色
    来自意大利 studiologic 官方的新闻报道,studiologic 公司发布 14 个新音色供 Numa Compact 2x 和 Compact 2 舞台电钢琴两款型号用户免费使用。
    下载地址:
    https://www.studiologic-music.co ... compact_new_sounds/
    这 14 个音色分别在 3 个全新的 numa 声音库里面,必须通过最新的 Numa Manager 音色管理器下载和安装才能使用。下载地址:
    https://www.studiologic-music.com/support/articles/numa_manager/
    14 个音色里面,其中第一组是 Stereo Synth Pad 音色,名命为 Wow Pads 包含 8 种不同的声音:
    SweetPad
    WarmPad
    WahPad
    VoiceMix
    SynHow1
    SynHow2
    SynWow1
    SynWow2
    14 个音色里面,第二组是钢琴类音色。名命为 Up&Tack 包含 2 种不同的声音:
    TheUpright
    TackPiano
    第三组具特色的弹拨乐器,由曼陀林管弦乐队和古董竖琴采样而成。名命为Plectra&Pulk 包括4种不同的声音:
    Banjo
    Mandolin
    Plectra
    Harp
    很多人想知道 studiologic 的全配重MIDI键盘手感和舞台电钢的手感是拍案叫绝的好,但是它的半配重电钢手感又如何?先抛开主观体会,来一个客观对视叙述真实情况。
    拿了五款目前市面上最畅销的半配件品牌型号产品和Numa compact 2半配重键噪和手感分析来做对比演示,顺序是:
    Studiologic Numa Compact 2
    Nord ...查看全文
  • 8511900  2022-3-1 13:05
    智能协作 会议互通:鐵三角成功参展 PLSG 2022 广州国际专业灯光、音响展览会
    PLSG 2022 | 2022年2月25~28日,随着广州开启晴朗的天气模式,PLSG 2022广州国际专业灯光、音响展览会如期举行。铁三角(大中华)有限公司于广州中国进出口商品交易会展馆A区3.2馆C22展位顺利开展。
    铁三角一直以来为专业会议领域的音频产品提供了全方位的系列解决方案。受到客户的好评与青睐。此展设置了六个展区,由“无线产品区”、“Dante区”、“数字会议区”、“模拟会议区”、“MI个人录音区”以及“广电配件区”,为每一位客户解决音频方案。
    无线产品区:
    将5000 Series、3000 Digital Series、3000N Series、System 10 PRO以及WISYCOM无线系统都展示于此。
    5000 Series全方位的调谐带宽,特别为专业巡回演出、体育场馆、音乐厅、音乐节和其他高要求的音频环境而设计。
    3000 Digital Series 采用自主研发的特殊编码解码器,使其具有更强的抗三阶互调失真能力,可在相等间隔的频点中排列更多通道。而3000N Series宽阔的60MHz UHF调谐带宽,以应对日益拥挤的射频环境。
    System 10 PRO机架安装式数字无线系统,设计上为具有可靠的性能,同时设置简单,声音效果自然 ...查看全文
  • 8511900  2022-3-1 12:31
    ZOOM F8n Pro:带双 AD 转换器的 32 位 8 通道现场录音机
    ZOOM 公司宣布了新的 F8n Pro,这是一款带有双 AD 转换器的 32-bit 8 通道外景录音机。这看起来是其旗舰级的外景录音机,比 F8n 还要高。目前,该产品只在日本宣布。不过我们相信 Zoom 公司对 F8n Pro 的计划会覆盖全球。
    F8n Pro 可同时录制 8 个通道的输入和多达 10 轨(8 通道 + L/R)的音频,分辨率最大 32 bit,192kHz,WAV 格式。该设备有板载 BNC 时间码输入/输出,可通过 8 节 AA 电池、外部直流电源或 12V 交流适配器供电。F8n Pro 还可以作为一个 8 进 4 出的 USB 音频接口,支持 32-bit 录音。它能够录音到电脑或一对 SD 卡槽,每个卡的大小可达 1TB。
    8 个通道的输入采用了 Zoom 的前置放大器,最大增益为 75dB,采用了 Neutrik XLR / TRS 组合接口和锁定机制。有一个内置的限制器,可以防止过载。还有 ZOOM 的自动混音功能,可以自动调整输入电平(如果你想这样的话)。每个通道都有一个独立的轨道旋钮,6 段 LED 电平表,以及 PFL / Solo 开关。
    F8n Pro 具有两个迷你 XLR(TA3)平衡主输出和一个立体声迷你子输出,以及一个带音量控制的耳机插孔。进一步的测量和信息是通过 2. ...查看全文
