  • 梦中灵感  2019-4-18 20:26
    一些简单的音响故障判断及处理
    一些简单的音响故障判断及处理
    1. 故障处理举例之一
    (1)现象 手持有线传声器在舞台上演唱,当手摆动时,扬声器出现“卡嚓”间隔声。
    (2)分析 故障出现在有线传声器上,与其他设备无关,可能是传声器上的开关已损坏,也有可能是连线或接插件接触不良。
    (3)处理 检查传声器开关或插头都正常;检查传声器下方弯头处摆动的连接线出现时有时无的断路现象,剪下一段弯头处的传声器线,重新焊接后故障消失。
    2. 故障处理举例之二
    (1)现象 用声源设备播放时,主音箱只有一路有声音,但用传声器传声时,左,右两路扩声系统都正常。
    (2)分析 音源播放设备有故障或声源设备输出某一相应的声道线路和插头可能出现断路或短路现象。
    (3)处理 将音源信号左、右声道输出线互相调换,重插一下试听,如果故障现象与原来相反,即原来有声音的音响现在无声音,而原来无声音的音响现在却出现了声音,这时就可以断定故障出在声源的输出线上。检查插头和线路,发现插头短路,重新焊接插头后故障排除。
    3.故障处理举例之三
    (1)现象 在演出中突然出现右声道无声音,而调音台的音源信号输入电平及输出电平显示都正常。
    (2)分析 故障可能出现在调音台右声道输出线路、信号处理设备 ...查看全文
  • 梦中灵感  2019-4-18 20:20
    浅谈均衡器的用途
    浅谈均衡器的用途
    音响系统中的均衡器通常指频率均衡器又叫房间均衡器。因为用它可以补偿房间各频率点的声场不均匀性。也称图示均衡器。因为其对音源的频率补偿特性可以从各控制钮的排列位置直观的看出。均衡器的用途如下:
    1. 房间均衡 由于建筑设计和装修上的缺陷以及扬声器系统的原因,影院、剧场、厅堂及各种场馆可能出现的频率不均匀性,借助频率均衡器,可以对某些频段进行适当的提升,对另一频段进行适当的衰减,以使声场在整个频带里频率尽可能平直。均衡器的频率分段常见的有5段、10段、27段、31段以及双5段、双10段、双27段、双31段。31段均衡器的频率从20Hz到20kHZ,按三分之一倍频程分布。
    2. 反馈控制 在扩声系统工作中,由于室内声反射的存在、传声器与扬声器的布局等原因会引起声回授,严重时会引起啸叫,从而使声增益开不大,声压级明显不够。啸叫产生于其相位满足正反条件的若干个频率点。若用频率均衡器对这些频率段进行适当的衰减,使这些相位上满足正反馈的频率点的振幅低于产生震荡的要求值,从而破坏了震荡的两个条件中的振幅平衡条件,达到消除震荡的目的,也抑制了啸叫。当然,在演出现场能够迅速的确定啸叫的频率点,并用均衡器迅速予以适当衰减,从 ...查看全文
  • 梦中灵感  2019-4-18 20:18
    如何检查系统中相位是否正确
      如何检查系统中相位是否正确
      1.扬声器相位检查左右声道扬声器之间的相位检查,可以用单声道信号同时加到左右声道,这里若相位正确,则左右声道扬声器应同振幅、同相位。声像的位置应在两扬声器连线的垂直平分线上,也即在两扬声器前方的中间位置。如声像位置偏到扬声器外侧,则说明两扬声器的相位是反的;如声像位置虽不在前方正中间,但向一侧偏了一些,则说明左右通道增益不一致,可以通过调节增益,使声像位置正确。如初学者不能判断声像位置,则可以借助测试设备来判别。简便易行的方法是使用一台声级计,在两扬声器连线的垂直平分线上和偏离平分线同样距离的左右位置,测三个点。如中间声压级最高,两边相等,但比中间低,则说明左右声道扬声器的相位链接是正确的。
      同一声道扬声器与扬声器之间的相位关系,一般可以用一节电池检测。电池正极接扬声器正极,导线的一端接电池负极,另一端与扬声器的接线端子碰一下,看纸盆的运动方向,如刚接触时纸盆向外运动,则说明扬声器接线端子与音圈的链接是正确的,否则是不正确的。如此检查所有扬声器的接线是否正确。
      2.传声器与传声器之间相位的检查简单的检查方式是把两只传声器同时接到调音台的两个通道,先把 ...查看全文
  • 梦中灵感  2019-4-18 20:11
    功率放大器的种类和工作特点
    功率放大器的种类和工作特点
    功率放大器的品种很多,可以从不同角度分类。
    1.按照电路工作状态分类
    (1)甲类功率放大器 单只晶体管将正弦波正负半波完整的进行放大,声波失真小、音质好,但功率小、效率低。
    (2)乙类功率放大器 两只晶体管采用推挽电路在正负半周轮流工作,对正弦波进行放大,其特点是交越失真大、效率高。
    (3)甲、乙类功率放大器 介于甲类功率放大器和乙类功率放大器之间的工作状态。
    推挽功率放大器采用两只特性基本上相同的半导体三极管,一只负责放大信号的正半周,另一只负责放大信号的负半周,输出的正负半周信号经合成后再传给负载。这样,在负载上便得到一个经过放大的,和输入信号变化规律相同的信号。这种功率放大器效率高、失真小,故被许多功率放大器设计者所采用。
    2.按功率放大线路中使用的放大管的类型分类
    (1)电子管功率放大器 动态范围大,重放声音音质柔美,音色圆润,但体积大、笨重。
    (2)晶体管功率放大器 功率大,耗电小,有良好的技术性能,体积小。
    (3)场效应晶体管放大器 具有电子管功率放大器和晶体管功率放大器的优点,声音优良,动态范围大,体积小,稳定可靠。
    3.按功率放大器与音箱的配接方式分类
    (1)定压式功率放大器 ...查看全文
  • 梦中灵感  2019-4-18 19:47
    这三首歌大家都听过,但九成九的人都不明白歌曲主题是什么
    一,《忘情水》
    《忘情水》是香港“四大天王”之一的刘德华的代表曲目之一,这首歌相当动听,其成就也很高,1994年,该曲获得香港十大中文金曲奖、香港新城电台劲爆国语歌曲金曲奖。
    可是,如果问到这首歌的主题是什么?估计一百个人中百分百都会答错,《忘情水》的歌词听起来很像是一个感情受到伤害的男人在发泄,但其实这首歌并不是将爱情的,这个“情”并非是爱情,而是一种对理想的追寻。
    《忘情水》是电影《天与地》的主题曲,这部电影讲述的就是刘德华饰演的禁毒专员几乎评价一己之力对抗整个旧上海的邪恶势力,最终还是惨败的故事。“忘情水”哀叹的不是爱情,而是这个。
    二,《大海》
    音乐鬼才张雨生的英年早逝可以说是华语流行音乐的一大损失,不过他那首《大海》却成为经典之一,尤其是最后那高音,经典至极!
    《大海》听起来也有点像是怀念逝去恋人的歌曲,不过其实张雨生想怀念的并不是恋人,而是他早年去世的妹妹。
    张雨生本来是有个爱唱歌的妹妹的,他妹妹比他小五岁,只不过在1986年的时候,他妹妹在郊游的时候游泳,不幸溺水身亡,此时她妹妹只有十五岁,张雨生非常的痛心。
    他妹妹和他一样,歌唱天分 ...查看全文
  • 梦中灵感  2019-4-18 19:10
    五首80年代的经典歌曲,至今热度未减,你听过几首呢
    第五首:千千阙歌
    《千千阙歌》歌曲的旋律其实是来自于日本歌手近藤真彦的歌曲《夕阳之歌》,当时大家认为,这首歌虽然没有过于激扬的旋律,却在平淡中透着忧伤,与此次陈慧娴离别的主题十分吻合。于是香港填词人林振强将这首歌重新进行了作词。
    创作《千千阙歌》时,陈慧娴正暗恋一位男生,于是将自己的感情唱进了歌曲中。讲述了陈慧娴临别在即,一切要讲的话也不知从哪里开始,唯有凭歌寄意,把几年以来所想所讲,以歌词的形式表达出来。《千千阙歌》中每一句歌词都是心中所想,每一段乐韵都是心意所诉,歌中的离别场景被展现得淋漓尽致。
    徐徐回望,曾属于彼此的晚上,红红仍是你,曾我的心中艳阳,这熟悉的歌声将离情别绪,唱得荡气回肠之余,亦不失少女情怀。这首《千千阙歌》,连同陈慧娴的其他代表作,如《飘雪》、《红茶馆》等一起,不仅让很多非粤语区的听众,学会了粤语,更是许多七零后,八零后,甚至九零后的时代记忆。
    第四首:星星点灯
    郑智化是那个年代最为真实的歌手。用最朴实的文字打动人。 相比于罗大佑等人的作品,他的歌更像是故事,并非诗歌。 《星星点灯》包含励志的精神,催人奋进,是华语歌坛的经 ...查看全文
  • 梦中灵感  2019-4-18 15:07
    十个练习音阶的好方法
    十个练习音阶的好方法
    1.什么是音阶?
    将调式中的音,从主音到主音,按从高到低(下行音阶)或从低到高(上行音阶)的次序一次排列起来叫做音阶。基本音阶为C调大音阶,在钢琴上弹奏时全用白键。
    简单点说:就是 1234567 组成的音,他们的音高像楼梯台阶一样逐级上去,如声音的台阶。
    ① 音阶中的每一个音都可以当主音以建立调式,可形成7种不同的七声自然调式。
    ②音阶自然大调基本为:“全全半全全全半”,自然小调为:“全半全全半全全"。
    ④可参考历史文章 :十分钟教你搞懂24个大小调,学音乐必存!
    郎朗说:
    ①练习音阶一定要坐直、慢速、有弹性。
    ②有活力的把手指打开弹,一定要有弹力。
    2.怎么练习音阶?
    注:以下均可左右手交换练习
    ① 右手弹音阶,左手打拍子
    ② 也可以练习常见的排列模式例如三个音一组往上往下
    ③ 四个音一组往上往下
    ④ 三和弦的形状三个音一组往上往下
    ⑤ 七和弦的形状四个音一组往上往下
    ⑥ c和弦的某一个转位,三个音三个音一组
    ⑦ c和弦,四个音四个音一组
    ⑧ 两只手相反的音阶
    ⑨ 分解八度的音阶
    ⑩ 两只手都是八度的音阶
  • 梦中灵感  2019-4-18 14:53
    零基础自学,怎样才能选好一款电子琴?
    零基础自学,怎样才能选好一款电子琴?
    想买一款电子琴,应该怎么选?既能帮助0基础的成年人学会弹琴,又能给孩子提供一个快乐的音乐启蒙的琴,要求的不仅是价格,还要综合考虑音色、质量、教学等多方面性能。
    01
    智能学习功能
    初学钢琴,常因为起步太难、过程枯燥而不了了之,甚至从此对弹琴失去兴趣。对他们来说,最重要的是快速学会曲目、体会弹琴的乐趣,保持住兴趣和动力,才能坚持下去。但这些,传统电子琴很难做到。
    因此,初学者推荐选择智能电子琴,可以连接App,琴键会亮灯,跟着亮灯弹奏,能很快学会简单曲目, 获得成就感。
    智能电子琴还会将学琴的过程,设计成闯关游戏,将枯燥的练习变得趣味化,全家老少都能轻松上手。App智能纠错功能,提升练琴效率。
    当然,如果不满足于电子琴的手感,想专业学琴、或者孩子考级练习,同样可以选择智能钢琴,不仅有以上所有智能功能,还能拥有三角钢琴的手感和音色体验。
    02
    音色和音质
    电子琴音色越接近钢琴,说明质量越好。除此之外,电子琴要支持切换不同乐器的音色,优质的电子琴,至少支持128个GM音色,随时切换不同的乐器,能给学琴过程增添很多乐趣。
    03
    功能设计
    大多数人对电子琴的印象,除了黑白琴键,就是密密麻麻 ...查看全文
  • 梦中灵感  2019-4-18 13:47
    NEUMANN KH 750 DSP 有源低音监听音箱小,空间里的深沉低音
    柏林,2019年1月24日——Neumann凭借KH 750 DSP推出了一款新型低音监听音箱。它的外形特别紧凑小巧,是小房间的理想选择,也是Neumann KH 80 DSP录音棚监听音箱的完美补充。
      KH 750 DSP具有独特而灵活的2.0 / 0.1低音管理器,能够在许多不同的系统配置中使用。后面板上有模拟和数字输入和输出、四种路由模式和可调节的声学控制,可实现无缝系统集成。使用Neumann.Control App for iPad®可以调整低音监听音箱内的许多附加功能。
      新设计的10英寸长冲程驱动单元使用大体积磁钢和非常坚固的冷轧钢支架,以保证驱动单元的线性行程。由于低音监听音箱通常放在地板上,坚固的网罩可以保护驱动单元免受意外伤害。充分加固的封闭式箱体具有最快的瞬态响应。两个模拟XLR输入和两个模拟XLR输出都是平衡的。数字输入接口支持192khz / 24bit的AES3和S/P-DIF信号。
      KH 750 DSP可用于音乐、广播和后期制作工作室,进行录音、混音和母带制作。 Neumann.Berlin总裁Wolfgang Fraissinet补充说:“由于大大缩小了体积,尤其是箱体深度,KH 750 DSP可“兼容”往往空间受限制的家庭录音和广播录音棚。
      功能特 ...查看全文
  • 梦中灵感  2019-4-18 11:26
    汽车音响线材电源线的选购技巧
    汽车音响线材电源线的选购技巧
    随着汽车音响的快速发展,各位对汽车音响的主机、功放、喇叭等的认识也逐渐专业起来,但是却忽略了线材的专业知识及线材在整套音响系统的重要性。只有在了解了音响线材的好坏优劣对音质的影响之后,方能更好地完成汽车音响的改装。汽车音响线材电源线的选购技巧?这里来为您详细的讲一讲,希望对您有所帮助!
    在选择电源线之前,我们首先需要知道“功放”的实际功率,这个需要在购买“功放”的时候就必须问清楚,因为有很多功放的包装上的产品说明并不是准确的数据,甚至会出现误差很大的情况,所以需要知道“功放”的实际功率,否则我们无从选购。
    作为汽车音响改装店一般也不会专门购置一台功率测试设备,所以购买的时候必须问清楚“功放”的实际功率,这样我们才知道什么样电源线最适合这个“功放”。现在市场上电源线导体主要使用的材料有OFC纯铜和铜包铝的材料,下面我们把这两种材料的数据以及在不同电压下所匹配的功率大小列举出来供大家参考。一般的小汽车使用的12V电源,当然也有大功率的车使用到24V电源,,所以我们把这2种电压不同的情况下的数据也一起列举出来。
    一定要最合适线材才是最好的选择,既不浪费成本,也完全可以满足 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-1 10:57 , Processed in 0.018267 second(s), 6 queries , Redis On.
