Side Menu
  • 79038709  2022-3-15 07:58
    使用 Microtech Gefell M990 制作原声贝司录音时的重要技巧
    James Linahon和音乐家Markus Burger拍摄了一个新的采访,主要为大家提供针对不同录音情况的录音建议以及使用M990制作原声贝司录音的重要技巧。
    M990 以其高灵敏度和出色的信噪比而闻名。它结合了现代大振膜胶囊技术与典型醇厚的声音,是由歌手和独奏家首选管麦克风。在M990电子管电容麦克风非常适合用于难广播剧的制作以及为乐团录制的支撑麦克风。
    对M990的新的压力梯度传感器采用了大口径的镀金塑料隔膜。真空管前置放大器配备有五极管工作时选择其声音特征三极管。
    N个920.1电源提供的真空管电容麦克风的工作电压。它可以从交流电源为115或230伏/ 50或60赫兹的初级电压来供电。
    对于电缆长度超过50米,则建议让你的服务提供商设置电源的加热器电压5.8伏。N个920.1配有ON / OFF开关,7针图赫尔连接器,权力麦克风和集成线路电压选择一个3芯XLR接头。
    Microtech Gefell的历史
    介绍一下Microtech ...查看全文
  • 79038709  2022-3-15 07:42
    Spectral Lemuring 频谱处理器插件免费下载
    Fugue State Audio免费推出了一款频谱处理器:Spectral Lemuring。
    Spectral Lemuring的灵感来源于Shiny FX的Spectral Monkeyage,一款长期停售的免费插件。但两者的功能集并不完全相同,Spectral Lemuring和Spectral Monkeyage都可以分开处理FFT信号的高幅度部分和低幅度部分,还可以冻结信号。
    Spectral Lemuring并不是一比一复刻Spectral Monkeyage,而只是受启发,达成相同的目的。它带有许多额外功能,可用来做低保真音高转换器,也可以做许多精细的频谱处理。
    Spectral Lemuring支持Windows系统,插件格式为VST和VST3。
    免费下载:https://www.fstateaudio.com/?page_id=877
  • 79038709  2022-3-14 23:36
    EZdrummer Mac 免费下载
    EZdrummer Mac 免费下载
    EZdrummer Crack您可以使用 EZdrummer Crack 免费下载轻松地将鼓添加到任何音乐中。
    自 Toontrack 成立以来,Sweetwater 就一直在使用他们的产品。迄今为止最令人惊叹的版本是 EZdrummer2。近十年来,Toontrack EZdrummer 一直为音乐家、作曲家和制作人提供他们需要的软件,将真实的鼓融入他们的音乐中。鼓和虚拟打击乐器具有大量 MIDI 凹槽以及鼓声和 MIDI 凹槽的混合,可为任何类型的音乐创造完美的鼓。
    EZ 鼓手罩
    设置它的最佳方法是使用 EZdrummer 产品密钥。您可以使用 DAW 从一组模板生成一个完整的鼓,实时安排和管理单个凹槽和填充,或者组合电子鼓来制作您自己的凹槽。好的。EZdrummer 免费下载中的全新音频引擎使其比以往任何时候都更具表现力和逼真,而 EZmix 2 引擎可让您为您的鼓创造完美的声音。在录音室中,Toontrack EZdrummer 注册码可以多种方式使用。
    理想的节奏比 Toontrack EZdrummer 2 更难获得。Groove 的目录分为多个类别,以便轻松找到适合您要求的音乐。您可以立即看到您的跳跃点,因为有民谣、半场、中等和向上的结构,以及摇摆和直线变化。您还可以选择您的收藏、流派和演奏风格。您也可以使用鼠标或 MIDI 控制 ...查看全文
    • 79038709  2022-3-14 23:09
      Universal Audio SD-1 Standard Dynamic 动圈式人声麦克风
      Universal Audio SD-1 动圈式麦克风能捕捉细緻的人声、乐器,无论是直播或是 Podcast 场合都能够完美呈现声音上的细节展现。
      能在 Universsal Audio LUNA 软体中套用预设的 SD-1 麦克风 Channel Strip Preset
      产品特色
      动圈式录音室等级人声麦克风,带有 Lowcut 以及人声频段 Boost
      心型指向性设计隔绝一切 off-axis 声响以及其馀噪音
      平坦的频率响应(50Hz - 16 kHz) 使录制声音更自然
      内建防震设计降低震动低频噪音及机械噪音
      内建防风罩阻绝过多爆破声以及唇齿音
      SD-1 Channel Strip Preset 可供 UA Luna 录音软体配合使用
      详细规格
      动圈式麦克风 / 心型指向
      频率范围:50Hz - 16 kHz
      输出阻抗:200 Ω
      灵敏度:-58 dB (1.3mV)
      Low Cut Filter:200Hz
      配备 3-5kHz 人声频率增益开关
      连接种类:XLR
      尺寸:195mm x 60mm
      重量:726 g
