  • muse72  2022-3-14 10:56
    Bubblesound LP40 & HP40,基于 SSI2140 芯片的新型滤波器模块
    Bubblesound LP40 和 HP40 是用于 Eurorack 的两个新的超薄格式滤波器模块,由 Dave Rossum 更新的 SSI2140 芯片提供支持。
    LP40 和 HP40 是两款紧凑型 4HP 低通和高通滤波器,基于新的 SSI2140 滤波器芯片。SSI2140 是 SSM2040 的继任者,经典的 Sequential Circuit Prophet 5 就采用了 SSM2040 芯片。由于其独特的声音质感,该滤波器受到了许多人的喜爱。
    两个模块拥有非常相似的功能,都提供了截止和共振控制。截止电压可通过正电压和负电压进行 CV 控制,而谐振则提供 0-10V 的 CV 控制。开发人员表示,输入的设置类似于 Dual SeM20 模块:当指示线笔直向上时,表示输入已满,超过此值的任何内容都会使输入过载。两个滤波器还会通过内部温度补偿跟踪 1V/Oct 信号。
    两个模块都提供了三种不同的输出和 4 个输出接口:12 和 18dB 各有一个输出,并且有 2 个 24bB 输出。这个设计想当讨巧 — 如果只使用单个 24dB 输出,用户可以将第二个输出发送到 HP40 模块来创建可变带宽的带通滤波器。
    此外 LP40 具有低音补偿功能,可将共振和信号电平一直保持平衡。两种滤波器都能产生独特的声音 — LP40 能够产 ...查看全文
  • muse72  2022-3-14 10:22
    AKG ARA 电容 USB 麦克风
    AKG ARA 电容 USB 麦克风
    在这个人人都可以成为自媒体的时代,短视频和直播已经成为很多人生活中必不可少的一部分。这两年又受到全球新冠病毒疫情影响,很多人上班族也经常会面临需要电话会议的情景。 因此,连接方便且易用的高品质麦克风可以说是正站在风口。 以耳机闻名,同时也刚好是老牌拾音品牌的AKG如今也顺应时代推出相应细分领域的产品。 这次我们介绍的这款AKG ARA 电容USB麦克风,就可以说是集颜值,性价比,易用性为一身的佳作。
    在朴素的包装之内,配件有给到一根Type-C to USB的连接线,以及一个支架接合的转接头。 照顾到可能会需要音频剪辑后期的需求,在软体方面则是有附带免费的Ableton live 11 Lite 录音软件。
    既然AKG ARA的预设场景是短视频直播,那么在产品的颜值上就一定要符合大众的审美预期。它有一个略微复古,又看起来相当专业的外观。产品的正反面中心凸显AKG品牌LOGO,主色调则选用了银色和枪色为主,采用了颇具颗粒质感的金属漆涂层,在光照下会呈现磨砂质地的反光,显得素雅大气。圆形的圆转底座分量十足, 使得产品中心稳固不会随意倾斜, 并且在底部配有软胶垫,既可以防滑也可以避免刮伤桌面。 除了旋钮使用塑料零件之外,整个机身都适用金属 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-29 08:57 , Processed in 0.017837 second(s), 8 queries , Redis On.
