  • gma1010  2017-3-2 12:28
    声码器 La Voz Cantante
    MV’s Plugins 的 La Voz Cantante 是一个免费的声码器,适用于 Windows 32 位 VST 插件格式(通过 FlowStone 开发)。
    La Voz Cantante 可以作为一个 VST 插件也可以独立运行,适用于 Windows,带有一些我们在其它声码器上没见到的有意思的功能。比如说,它带有立体声输入和输出,不确定所有处理阶段是否都保留了左/右分配还是它在添加立体声效果之前合并成了单声道。这个插件允许每个音符三个发音,这对于失谐和立体声宽度效果会比较有用。甚至还板载了合成器,你可以直接提供给声码器而无需外部合成器。
    当日,不要忘了板载效果实际上决定了合适的声码器声音。可以添加压缩到输出以让语音更清晰,然后混响可以让声音更加自然。希望这个声码器的开发者可以开发一些其它算法选项来塑造音色。对于声码器来说,能有十分不同的算法并且可以在多种模式之间切换来优化输入源是十分棒的。
    La Voz Cantante 最大的缺点是只兼容 Windows 上的 32 位 VST 插件宿主。不过它还包含了独立运行版本,也许在一定程度上可以解决这一问题。
    插件格式 VST 2.x
    功能类型 声码器
    操作系统 Windows
    最高版本 1.0
    媒体价格 免费
    免费下载
  • gma1010  2017-3-2 12:27
    DSP处理卡 SSL (Solid State Logic) - Duende Mini
    Duende Mini是Duende的迷你版,只有1/3机架长,依然使用火线与电脑连接,你可以在96kHz精度下处理最多16通道的声音,通过购买DSP扩展卡你可以拥有32通道的处理能力。你还可以把两台Duende Mini传在一起使用,最多获得64通道的超级处理能力。
    Duende Mini,通过火线与电脑连接,使你可以用Duende Mini专门的AU、VST(可转换为RTAS插件)在宿主软件中调用Duende Mini内部的效果,据说Duende是根据SSL的XL 9000 K声音进行设计的。这意味着你可以在Cubase SX、Nuendo、Logic Pro、Sonar、Pro Tools等软件中获得SSL XL 9000 K的声音!
    但你别以为捡了大便宜,因为Duende Mini缺少Duende所赠送的Stereo Bus Compressor,你必须再加399美元获得它,这样看来Duende Mini + 扩展卡 + Stereo Bus Compressor插件,也差不多等于Duende了。
    Duende的通道条拥有4段均衡,包括2个参量均衡、12dB/八度低通滤波和18dB/八度高通滤波,滤波可以设置在均衡后,或者均衡前,或者作为动态部分的旁链(sidechain)。
    均衡部分是一个经典的4段参量均衡,包含2种不同风格的处理:一个是SSL G系列的均衡,另外一个是SSL 经典的E系列均衡。
    压限部分,压缩比可以设置为1:1到无限:1,阀值-30dB到 ...查看全文
  • gma1010  2017-3-2 12:26
    Roland - MT-90U 给你一个完美帮手
    对于学生和演奏家来说,MT-90U是一个完美的帮手。你可以从USB接口中读取歌曲(MIDI文件,MP3,WAV)并从内置音箱中播放。内建的声音引擎可以轻松的播放多轨MIDI文件,你甚至可以改变音高和速度。并且在练习或者演奏时可以使用背景乐队伴奏!
    单人练习和演奏时完美的伴侣
    播放MIDI和音频文件(MIDI/MP3/WAV)支持变调和变速功能
    内建高质量的GM2/GS声音引擎为播放MIDI文件时提供了真实的乐器声音
    USB接口可连接扩展存储器/软驱/USB-CD光驱
    无线遥控器和带混响效果器的麦克风输入插孔给您带来卡拉OK的乐趣
    重量轻,体积小,携带方便
    支持多种格式的文件播放
    MT-90U可以读取和播放多种常用格式的音乐文件:标准MIDI文件,MP3,WAV文件等。你甚至可以改变歌曲文件的速度和音高,包括音频和MIDI文件。这非常有益于单人演唱或演奏,以及需要将音乐和复杂的节拍变慢的学习者。
    USB功能
    预置USB接口的MT-90U使文件的输入过程非常的快速简单。可以直接从USB存储器或者连接其它外接设备,比如USB软驱或USB-CD光驱,从而读取你所喜爱的歌曲。
    无线控制
    MT-90U附带可以远程控制该机的遥控器。黑底液晶显示屏可以从远处清晰的看清显示内容;当使用卡拉OK功能时它还可以显示兼容SMF ...查看全文
