  • 8918910  2022-2-5 22:12
    East West Pianos Platinum Bechstein 280 v1.0.1-DECiBEL
    清晰的细节和音符分离的明显赢家。钢琴中的其他乐器在创造出超乎想象的声学挂毯方面表现出色,而 Bechstein 280 完全满足于在每个音符之间提供精确的谐波分离。每个音符都比其他钢琴略薄,这使您能够演奏极其复杂的乐段,并且无论您的和弦堆栈有多大,仍然可以听到每个单独的音符。
    传奇系列
    Pianos 的创建有一个单一的目标:以任何必要的方式从世界上最受欢迎的 4 台三角钢琴中充分捕捉每一个声音细节。凭借 3 个独立的麦克风位置、8 个独立的关节以及每个关节的每个音符多达 18 种力度,每架钢琴的细节和立体声图像都可以根据您的确切演奏和混音需求进行高度定制,开箱即用。您可以轻松混合多个麦克风位置,并为每个乐器模拟真实三角钢琴盖的阻尼效果,为您提供充分的演奏灵活性。无与伦比的现实主义
    聆听任何钢琴的音频演示,您会很难相信这些表演不是在音乐厅现场录制的。每架钢琴(施坦威、贝森朵夫、贝希斯坦和雅马哈)都有足够的细节来适应从安静、柔和的乐段到大师级演奏的一切——你可以尽可能地推动它们的动态范围,根据需要轻松地在弱音和强音之间跳跃. 钢琴在 7 种不同的发音之间无缝转换:延音、 ...查看全文
  • 8918910  2022-2-5 22:11
    Ableton Live 11 Suite 11.1 CR2 U2B Rev2 macOS-HCiSO
    Ableton Live 是一款适用于 macOS 和 Windows 的软件音乐音序器和数字音频工作站。
    Live 是用于音乐创作和表演的快速、流畅和灵活的软件。它带有效果、乐器、声音和各种创意功能 – 制作任何类型的音乐所需的一切。以传统的线性排列方式进行创作,或者在 Live 的 Session 视图中不受时间线限制的即兴创作。在音乐元素之间自由移动并玩转创意,无需停止音乐,也不会中断您的流程。
    Live 11 中的所有新功能和更新:
    Comping
    Live 将音频或 MIDI 演奏的多次传递组织成单独的片段。结合众多镜头中的精华或寻找有创意的新组合。
    链接轨道编辑
    链接两个或多个音频或 MIDI 轨道以同时编辑或合成它们的内容。
    MPE 兼容性
    为和弦中的每个单独的音符添加弯音、滑音和压力。添加细微的表达变化,在和弦之间变形并创建不断变化的声音纹理。
    表情视图
    直接在剪辑详细视图的新选项卡中添加和编辑单个音符的音高、音色和压力变化。
    支持MPE 的本机设备
    Wavetable、Sampler 和 Arpeggiator 现在支持 MPE。使用 Push 的打击垫压力来控制每个音符的参数。
    混合混响
    结合卷积和算法混响,可以创建任何空间,从准确的现实生活环境到挑 ...查看全文
  • 8918910  2022-2-5 22:09
    微软回应OneDrive Mac更新后引来的批评 表态将保持现状并修复用户遇到的问题
    本周早些时候,OneDrive for Mac的更新引起了云存储服务用户的不满,主要是因为新版本不再允许用户选择退出其基于云的Files On-Demand功能,这在以前是一个可选的设置。在介绍其新的"Files On-Demand Experience"这方面的原始博客文章的更新中,微软现在对这些担忧做出了回应,解释说Files On-Demand实际上是建立在苹果在macOS 12.3中废弃的几项技术上。
    苹果正在废除OneDrive同步功能最初使用的内核扩展,因此Mac客户端现在需要使用苹果的File Provider扩展。微软在文中解释了OneDrive运用新的苹果扩展的好处,包括解决兼容性问题,以及这如何成为其执行Files On-Demand功能的有争议的决定的因素。
    自2017年以来,Files On-Demand一直在Windows上可用,自2018年以来,在macOS上可用。在这段时间里,我们已经从该功能只能选择加入到所有用户的默认开启状态,并密切监测有多少用户关闭了Files On-Demand。在这两个平台上,只有极少数用户禁用Files On-Demand,这有两个主要原因。
    当Files On-Demand首次在Windows上出现时,一些应用程序与我们存储文件的方式,或与安装的反病毒或其他安全软件 ...查看全文
