  • 398324632  2017-9-27 22:14
    麦克风波束成形的基本原理
    麦克风波束成形是一个丰富而复杂的课题。所有MEMS麦克风都具有全向拾音响应,也就是能够均等地响应来自四面八方的声音。多个麦克风可以配置成阵列,形成定向响应或波束场型。经过设计,波束成形麦克风阵列可以对来自一个或多个特定方向的声音更敏感。本应用笔记仅讨论基本概念和阵列配置,包括宽边求和阵列和差分端射阵列,内容涵盖设计考虑、空间和频率响应以及差分阵列配置的优缺点。
      方向性描述麦克风或阵列的输出电平随消声空间中声源位置的改变而变化的模式。ADI公司的所有MEMS麦克风都是全向麦克风,即它们对来自所有方向的声音都同样敏感,与麦克风所处的方位无关。图2所示为全向麦克风响应的2轴极坐标图。无论麦克风的收音孔位于x-y平面、x-z平面还是y-z平面,此图看起来都相同。
      本应用笔记中,阵列的“前方”称为轴上方向,指拾取目标音频的方向,在极坐标图上标为0°;“后方”为180°方向;“侧边”指前后方之间的空间,中心方向分别位于90°和270°。本应用笔记中的所有极坐标图均归一化到0°响应水平。
      涉及声音频率和波长的所有公式都使用以下关系式:c = f ...查看全文
  • 398324632  2017-9-27 21:38
    小型调音台明星——Allen&Heath ZED-14
     Allen&Heath ZED-14是优秀的入门级别调音台, 适合于小型乐队、个人表演者/录音或音视频应用。其丰富的功能、小巧的体积和流畅的线条,可以说是目前小型调音台市场之最。配备了可配置的USB音频输入/输出,使立体声录制更加的容易;6路话筒或线路输入,4个立体声输入带均衡。
      不论是在演出或是个人录音室进行混音都适合应用ZED-14调音台。但凡看重美妙音质和坚固的构造,不论是初级使用者还是专业人士都可以轻松玩转ZED-14。
    Allen&Heath ZED-14的特征:
      结构坚固
      所有ZED调音台都是按照GL系列标准打造而成,电路板采用独立垂直安装,电位器通过螺丝牢牢地固定在顶部面板上。把ZED与市面上许多同等价位的其它品牌产品相比较,便能感受到它们之间的不同。
      音质卓越
      ZED-14调音台所使用的是由Mike Griffin 设计的话筒前置放大器,可带来无与伦比的清晰度、极低的噪声和极大的动态余量。此系列采用了MusiQ3段和4段英式EQ设计,因其出色的音乐表现力和均衡的响应控制而广受称赞。
  • 398324632  2017-9-27 21:28
    话筒 Audio-Technica - AT4040
    这款话筒是适用于广播、专业录音、现场演出等的录音室级话筒,也是那些寻求高质量逼真音质的艺术家、技术人员和音乐制作人的首选话筒。AT4040拥有极宽广的动态范围,能够处理极高的声压电平,因而具有极为平滑、自然的声音特点。表层镀镍的精制隔音元件经过精密的机械加工,增强了元件的稳定性,提供了最佳的灵敏度。对称机架组合的开放式收音环境可以将不必要的内部反射降到最低。AT4040的2微米厚的收音振膜可以提供最精确的录制效果,即使是录制一些细微的声音也不需要损失任何高频性能。
    特点:
    ●真正的外部极化(直流电偏磁)电容设计
    ●技术含量高的大振膜通过特殊张牵,可以提供最平滑、自然的声音特性
    ●优良的低噪音性能、宽广的动态范围和处理极高声压电平的能力,使设备的功能多样化
    ●无须变压器的电路从根本上消除低频失真,并且能够出色的完成高速瞬变信号的衔接工作。
    ●精密的机械加工、表层镀镍的精制外壳、以及人声的隔音元件增强了收音振膜的稳定性,提供了最佳的灵敏度
    ●对称机架组合的开放式收音环境可以将不必要的内部反射降到最低
    ●艺术级的设计和制造技术确保了Audio Technica一贯严格的耐用性要求和可靠性标准
    ● 80H ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 18:58 , Processed in 0.019032 second(s), 5 queries , Redis On.
