  • 3264380  2021-12-6 21:55
    MAGIX SOUND FORGE Audio Studio 15.0.0.118 WIN
    Sound Forge™ Audio Studio有你需要的一切,您的家用电脑上编辑和控制专业质量的音频。录制现场乐器和人声,圆润和修复音频,适用于录音室品质的效果,以闪电般的速度转换文件。你甚至可以创建你自己的卡拉OK曲目与声乐。通过几个简单的步骤,您可以在您的PC上制作广播级质量的音频。
    SOUND FORGE Audio Studio provides comprehensive tools and features for editing audio digitally. Record podcasts in professional quality, edit your recordings with a full range of professional effects. Digitize old vinyl and modify audio files using restoration and mastering tools for clean, professional sound. Simple workflows for professional results: Experience SOUND FORGE Audio Studio.
    Recording
    Professional recording made easy: Record vocals, sounds and podcasts in excellent quality at up to 32-bit/384 kHz with this fast, uncomplicated and reliable audio editor.
    Audio editing
    Cut, move and edit audio files easily and in a matter of clicks. Achieve perfect results ...查看全文
  • 3264380  2021-12-6 21:46
    flstudio怎么调音 flstudio音量渐变
    使用flstudio编曲软件进行创作歌曲过程,调整工程项目的音量是常规操作,比较常见的是调大或者调小音量,比较特殊的是让音量呈现渐变调整。下面将通过比较常见的调整音量再到特殊的渐变调整音量,让你快速学会flstudio调音。
    一、flstudio怎么调音
    使用flstudio编曲软件创作歌曲,创作步骤一般都是先通过通道机架采样器进行制作不同类型的声音,然后将制作好的声音加载到播放列表。所以声音来源是通道机架的采样器,flstudio调音主要是针对采样器调音。那么下面将教大家如何使用flstudio进行调音。
    第一步:点击flstudio顶部菜单栏“视图”-“通道机架”,即可打开通道机架。
    图1 打开通道机架
    第二步:选择通道机架中的一个采样器,然后旋转左边两个小旋扭,即可实现调音。比如需要将工程中的某个声音的音量调小,则只需逆时针旋转旋钮。反之,逆时针可以将声音调小。
    图2 调节音量
    二、flstudio音量渐变
    上面教程能够完成基本的调大或调小音量,但是有时候对音量的变化有特别的要求,需要让工程音量呈现渐变减小或者渐变增大。下面将教大家实现这种音量渐变的需求。
    第一步:参照《flstudio怎么调音》打开通道机架,选择 ...查看全文
  • 3264380  2021-12-6 21:41
    2021年7款最佳CD/DVD烧录软件推荐
    有各式各样的好理由,推荐您学习烧录 CD 和 DVD。儘管 CD/DVD 的烧录,现在看来似乎已经过时了,在 YouTube 等平台上随时都可以在线上欣赏影片,但烧录 CD 仍是一件很酷的事情。通常,使用 CD 烧录软件,您就能複制任何已有的光碟,并将其内容翻录到电脑上。还可以使用电脑中的同类档案从头开始建立制作的光碟。建议您设法取得一个烧录程式,使您可以轻鬆把资料和影音档案烧进 CD、DVD 或 Blu-ray 光碟中。
    烧录 CD 使您有机会使用并储存数位媒体。线上有许多免费的 CD/DVD 烧录程式。但无论如何,最重要的是下载对您有实际帮助且易于使用的软件。
    最优秀的免费 CD/DVD 烧录程式
    请参阅下文,进一步认识值得尝试的免费CD烧录软件。
    Ashampoo Burning Studio Free
    兼容系统:Windows
    Ashampoo Burning Studio Free 是适用于 Windows 装置的 DVD 烧录软件。您的电脑必须执行 Windows 7 以上的作业系统才能使用这个软件。就像 WinX DVD Author 一样,您只需下载软件并加以安装,即可无痛上手。
    Ashampoo Burning Studio Free 可让您烧录现有的影片 (例如 MP4 档案)、相片甚至电影。如果要烧录电影,则可以使用此软件将 HD (720p) 和 Full ...查看全文
  • 3264380  2021-12-6 21:28
    Novation 49 SL MKIII MIDI 主控键盘
    使用 Novation 49SL MKIII 能够同时管理你的合成器与其他设备,透过完整的 MIDI In/Out/Out2/Thru 以及类比 Clock 输出,并且有两组的 CV Pitch/Gate 以及 Mod,完整的功能让你能够进行流畅的控制与管理,有更良好的表现。任何有 InControl 或是兼容 HUI 的 DAW 软体可自订 49SL MKIII 的 pad、按钮、推杆与旋钮功能,更方便的是内建的 8-track sequencer 以及爬音器、scale、mode、zone 等功能,在使用 49SL MKIII 时能有完整的发挥与施展。音高与 modulation 滑轮数值能够在全彩 LCD 显示屏上看到参数,并且有完整、流畅的自订 mapping 功能,能够做为你生产音乐的有力工具。
    特色
    合成器风格的半配重键盘,有良好的表现力与触键回馈及声音动态
    键盘有 10kHz 数值感应,完整捕捉弹奏的动态表现
    键后感应数值可被指定至任何参数
    力度感应的 RGB 显示 Pad,搭载複音键后感应
    内建 8-track/pattern-based sequencer
    与 Ableton Live、Logic、Reason 无缝接合与流畅的操作
    内建爬音器及可选择的力度曲线
    可进行硬体与软体的 mapping
    良好的硬体连接功能
    HUI 兼容于 Cubase、Pro Tools、Studio One 及 REAPER
    规格
    Novation 49SL M ...查看全文
