  • Negator  2017-4-27 11:00
    人声的录音和降噪技巧
    人声的录音和降噪技巧
     至于要买哪种麦克风?卡拉 OK 或主持人用的动圈式麦克风可以吗?只要合用,当然没什么可以,实际上动圈式的声音比较柔润,最适合用来收录人声,不过那种麦克风通常没有适合计算机的端口,你需要另外买个转接头,或是麦克风接口。
     USBPre Microphone Interface for Computer Audio
     麦克风接口本身就价格不菲了,所以我从来不建议业余的计算机录音设备采用动圈式,有一些大厂牌如 Blue 它们有专做中低阶的 USB 麦克风,例如我自己购买的 Blue Snowball,价位在 $3600~4000 之间,电容式,含单一指向性和全指向性模式,是不错的业余录音者选择。
     什么是单一指向性、全指向性?
     大部份的烂麦克风都是全指向性,意思是它录音时对于全角度的灵敏性是相同的,什么乱七八糟的噪音,像是你爸在隔壁房间冲马桶的声音都会录进去。
     单一指向只接收来自麦克风前方的声音,演讲者拿的手持麦克风或专业摄影机常配备的 Shotgun(枪型麦克风)就是这一类别。
     动圈式和电容式有什么区别?
     动圈式麦克风因为含有线圈和磁铁,不像电容式麦克风轻便,灵敏度较低,高低频响应表现较差。优点是价格较便宜,声音较为柔润,适合用来收录人声。
     电容式麦克风灵敏度较高 ...查看全文
  • Negator  2017-4-27 08:46
    波形切割合成器 Tracktion Software Corporation - Waverazor
    Waverazor是一个未来派的合成器,可以让你将波形切片来组成新的声音,即将获得专利的振荡器设计通过全新方式来合成声音。
    Waverazor的振荡器可以将相似的波形切片,将各个片段重组成新的波形。每个片段都有不同的谐波成分,也可以有独立的音量调制。振荡器可以按照不同程度的序列来调制谐波,因为每个波形周期都被切成片段且相位被每个片段所控制,所以每个波形周期内可以设置多个同时硬同步的控制点,甚至是超过一个单一周期。
    Waverazor的图形界面也对声音设计有极大的帮助。中间是示波器可以精确看到你创作出的波形。两个X/Y演奏控制器可以同时调制两个切片参数,额外的旋钮则可以同时对多个参数做渐变。
    Waverazor目前支持AU和VST,未来会支持AAX,也将支持Linux系统使用。
    Waverazor是来自MOK公司的首个产品,其设计师之前设计过各种软件和硬件合成器包括Andromeda, Quadrasynth, QS Series, Ion, Micron, Fusion, Venom 和 BioTek。MOK的Waverazor是首个Tracktion Presents计划的产品,由Tracktion帮助新兴创业公司提供全球市场营销和分销服务。
    Waverazor已经上市,内置19种语言,其中包括简体中文和繁体中 ...查看全文
  • Negator  2017-4-27 08:28
    音频接口 PreSonus - Quantum
    PreSonus 新的旗舰音频接口 Quantum 使用 Thunderbolt 2 提供了 26x32 的音频通道。Quantum 看起来与他们受到欢迎的带 USB 3 的 Studio 192 接口相似。不过,这个接口具有更快的核心提供了更低的延迟性能,而且支持DC Coupled,可以将音频输出用于发送CV信号去控制模块合成器。
    Quantum 是 PreSonus® 最快声音最好的音频/MIDI 接口,采用了先进的高速 Thunderbolt™ 2(雷电™ 2 )总线,无损直达 DAW(数字音频工作站)的信号路劲实现了极低的延迟。尖端的 24-bit,192 kHz 转换器,具有 120 dB 的动态范围,与 PreSonus 的可恢复 XMAX 话放组合提供了上乘的音频品质。需要更多的 I/O 通道,可以通过 Thunderbolt(雷电)简单的堆叠 4 个 Quantum 接口实现怪兽般的 96x96 系统。
    Quantum 提供了两个组合话筒/乐器/线路输入和六个组合话筒/线路输入,每个都带有数控 XMAX 话放和 +48V 幻像电源。你还可以得到两个 ¼” TRS 主输出,上述的八个 ¼” TRS 输出,还有两个带专用音量控制的独立的耳机输出。带有 ADAT 光纤 I/O 和 S/PDIF 立体声数字 I/O,你可以有最大 18 附加的数字输入和输出,总计 26 输入 32 输出。BNC 字 ...查看全文
  • Negator  2017-3-12 20:27
    模拟合成/效果器 Behringer - D
    “我们的目标是设计一个可以结合 16 复音和 MIDI 的 Poly Chain,我们会听取大家的反馈意见然后再造出第一个原型。" —— Uli Behringer 如是说。
    Minimoog Model D 的复刻版,将会叫做 Behringer D,并且会是和 Roland AIRA System-1m 和 Moog Mother-32 类似的版模块化系统,支持独立使用或者加入你的 Eurorack 系统。
    当然最惊人的还是 $400 美元的售价,比 $679 美元的 Moog Mother-32 还便宜,但依然会有 3 个 VCO,一个 24 dB 层级滤波器,LFO 以及 16 复音的 Poly Chain。除此之外, Model D 还会有过载电路、噪声发声器、低通/高通切换滤波、外部音频输入处理甚至还有原版没有的 MIDI 和 USB 接口。
  • Negator  2017-3-12 20:26
    综合合成器插件 KV331 Audio - SynthMaster One
    SynthMaster One 搭载了与获奖无数的大哥 SynthMaster 一样的声音引擎,但拥有更加给力的波表功能。对于那些 “波表粉” 来说,SynthMaster One 简单直观的界面,丰富的波表内容,还有充满启发性的预设 —— 来自世界知名声音设计团队,包括Arksun, Bülent Biyikoglu, Gerçek Dorman, Ufuk Kevser, Rob Lee, Vorpal Sound, Xenos Soundworks 和 Aiyn Zahev。
    作为一款真正的波表合成器,SynthMaster One 拥有新的声音设计可能。区别于只能加载 16 个波形来产生波表的 SynthMaster,SynthMaster One 可以直接读取文件中的波表,并且用户可以直接在波表库中加入自己的波表。除此之外 SynthMaster One 的两个振荡器拥有 17 种不同的算法,可以通过 TONE 和 PHASE 参数控制,以此来塑造振荡器的波表。
    SynthMaster One 采用了半模块化的设计,通过最直观的方式进行呈现。SynthMaster One 拥有两个振荡器,附带子振荡器(Sub1 和 Sub2),两个滤波器,4 个 ADSR 包括,两个 LFO 以及一个 16 步进的琶音器/音序器(每个步进拥有自己的力度、音符数量、音符长度、滑音、延音控制),还有 11 个不同类型的效果器 — ...查看全文
    合成器 KURZWEIL - SP2
    合成器 KURZWEIL - SP2
    高雅简捷的外观
    最棒的
    SP2是一款即适合专业人事也适合一般用户的数码舞台电钢琴,充分表达了KURZWEIL神奇的音色,这一切都是经过精心安排与设计的.其使用的是第二代KURZWEIL技术,SP2为您提供了很多KURZWEIL最棒的音色:钢琴,电钢琴,弦乐,Pads,Mallets和voices,这一切都可以通过出没按钮来实现.
    声音和感觉
    将工程学中不受时间限制的采样技术运用到我们优秀的三角大钢琴音色中,并将他们精确回放.SP2强大的合成音乐功能赋予音色生命,使它们歌唱.SP2不仅是一件音色逼真的乐器,而且感觉起来更像真的钢琴.
    复音数
    64复音确保音符能够在高标准的演出条件下持续明亮.
    连通性
    一个USB接口可以使SP2实现与计算机之间完整的MIDI执行连接,数据储存与OS及时更新.
    世界级的效果
    SP2以KURZWEIL著名的,经过特别处理的效果位特色技术,同样的尖端技术也可以运用到我们个人的作品当中.
    鼓模板与节奏
    完美的练习与乐曲写作,SP2具有64种预置鼓曲与节奏,另外还有可调节节拍器.
    键盘:88键 全配重 锤式敲击,速度敏感可调
    显示器: 7*3 LED
    复音数:64复音,动态分配
    多音轨:16(每MIDI通道一个)
    工厂设置:64
    MIDI设置:16个本地用户设置,4分区分层
    效果:双重效果提供:58混响,6延时,10合 ...查看全文
  • Negator  2017-3-12 20:24
    MIDI键盘 GarageKey
    最简单最纯粹最方便的37键MIDI键盘。免费赠送加拿大键盘演奏学习软件Piano suite Lite。
    键盘: 37个标准键
    最大同时发音数: 10
    本产品为USB供电无需外接任何外部电源
    可以随意设定升高及降低八度音阶
    尺寸: 53 x 7.5 x 4.5 (cm)
    重量: 1.6kg
    外接插座: USB 插孔(传送电源及MIDI讯号)
    支援: Windows@ XP & Mac OS X
  • Negator  2017-3-12 20:21
    监听音箱 Digidesign - RM2
    RM2是Digidesign进入监听音箱市场的头炮。RM为Reference Monitor(参考监听)的缩写,是Digidesign与英国PMC一起研制的。
    RM2主要特性:
    有着6.7寸低音单元,1寸软球顶高音
    每个喇叭都由独立的D级放大器驱动
    低音80W,高音50W
    内置48bit DSP芯片,进行复杂频率交叉运算、音箱位置EQ设置、调节音量和低频模拟处理,其有着干净的滤波处理,纵向零相位偏移
    出色的低频模仿技术,使其可以模仿出某些音箱的声音。关闭低频模仿之后,频响曲线平直无任何染色
    XLR输入接口
    AES 3数字输入,XLR接口,最高96kHz
    AES数字输入,RJ-45网线口
    高频控制:-4dB到+3dB,0.5dB精度
    低频控制:-4dB到+3dB,0.5dB精度
    增益0dB到-15dB
    谈到高质量、高清晰度的声音,Digidesign始终致力于提供具有最完美声音的顶级产品!为了帮助工程师做出一流的音频混音,在2007年NAB展会上Digidesign向大家展示了革命性的Digidesign® Reference Monitor Series (RMS)监听音响系列产品。该RM系列产品包括两个双放大器式近场录音棚级别专业监听音响,小巧型的RM1和体积较大、功能效果更强的同类RM2。
    Digidesign® Reference Monitor Series (RMS)监听音响系列是Digides ...查看全文
  • Negator  2017-3-12 20:19
    同步设备 Antelope Audio - Isochrone OCX-V
    Isochrone OCX-V是一个超变态的主时钟。它使用化学元素铷的能量作为时钟源发生器,这要比传统的晶振震荡器准确10万倍(晶振震荡器运行在98kHz采样率每秒会丢失1个采样周期,而OCX-V则在相同采样率下运行8天才丢失一个采样周期),适合专业和变态发烧友使用。
    Isochrone OCX-V可以锁定以下格式的外部时间码:
    BNC字时钟
    SPDIF
    AES
  • Negator  2017-3-12 20:17
    混响效果器 R4
    混响效果器 R4
    Exponential Audio 的 R4 是一款具有经典混响特征和一系列新功能的强大混响。每一代工程师和制作人都有标志性的工作室设备;它们是录音历史的象征。很多顶尖的工程师会以类似形式谈论混响,他们会说他们听到的一些经典硬件混响设备在过去几十年开创了一个“王朝”。其中一些设备留有 Michael Carnes 指印,而他新的 R4 是这个王室后裔的新一代混响。
    R4 提供了所有历史经典硬件混响设备,而且带有只可能在现代插件开发技术中才有的很多新功能。R4 也因此注定会成为一个经典。NIMBUS 为通透的混响和空前的灵活性设定了一个新标准。R4 将成为同样特征的混响。R4 将通过添加运动和丰满感到混响尾部改变你的混音。
  • Negator  2017-3-12 20:16
    监听音箱 Mackie - HR824mk2
    HR824mk2是原来经典的HR824的升级,使用铝浇铸,有着准确的立体声定位。6.7寸低音单元,1寸钛金属高音球顶。
    数字音频工作站 AKAI - DPS24 MKII
    时间:2017-03-12 来源:配音网 编辑:yx 阅读数:3
    DPS24 MKII是原DPS24的升级版,依然是一台数字音频工作站,但加入了5.1混音功能。它将24轨录音机和24bit硬盘录音/编辑机混合在一起,内置大屏幕显示器和CD-RW刻录机,母带效果器。
    DPS24 MKII有着丰富的接口,除了大量带高品质AD/DA的模拟接口,还有字时钟接口,MIDI接口,USB接口。以及可选的SCSI和SMPTE接口。
    通过USB与电脑连接,你可以直接在电脑屏幕上控制DPS24 MKII,看到完整的波形和电平表。
  • Negator  2017-3-12 20:15
    话筒 Samson - 7K
    话筒 Samson - 7K
    7K 7支套装鼓话筒,包含所有你能想到的用于鼓拾音的话筒,完整的一套SAMSON动圈鼓话筒及一对C02笔形电容话筒用作悬挂或近场“镲”的拾音。
    技术参数:
    7支鼓用话筒
    一支Q地鼓话筒带防震座
    一支Q小军鼓话筒带边夹
    三支Q通鼓话筒带边夹
    二支C02笔形电容话筒带防震夹
    提供便携箱
    话筒放大器 RME - DMC-842
    话筒放大器 RME - DMC-842 售价:¥39560元
    RME的第一台多通道数字话筒接口,使你可以处理数字话筒的声音,价格与RME的顶级话放Micstasy持平,DMC-842可以为数字话筒供电,并提供更丰富的处理功能,支持AES42模式1和2标准。
    在模式1下,可以为数字话筒提供数字幻相供电DPP,以及某些某些运行在模式1下的数字话筒所需要的采样率转换功能。
    在模式2下,可调话筒放大的增益,极性,高通滤波和压缩。
    DMC-842与RME顶级话放Micstasy使用了一样的接口(ADAT-SUM和AES/EBU、MADI)。DMC-842也提供模拟输出,所以你可以将它的输出连接到任何模拟设备。
    只想使用模式2的用户可以选择购买不带模式1的DMC-842,价格可以稍微低一些。想使用MADI传输的用户可以再买I64 MADI卡,插到DMC-842里。
  • Negator  2017-3-12 20:14
    监听控台 PreSonus - Monitor Station Remote
    FireStudio主要特性:
    24bit/96kHz精度
    8个A级话筒前置放大器
    8通道96kHz ADAT输入/输出(双SMUX)
    SPDIF输入/输出接口
    MIDI IN/OUT接口
    字时钟输入/输出接口
    32x18的DSP矩阵调音台
    最多可将3台FireStudio连接在一起
    包含Cubase LE和ACID XMC软件
    FireStudio搭配的监听控台叫做Monitor Station Remote,主要特性:
    可控制主输出音量
    带有两个耳机放大器
    3种控制模式:音轨模式、混音模式、环绕声模式
    可控制静音、对讲等
