音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • embark  2022-4-28 21:36
    Ujam Usynth超详细使用指南(三)
    音序器
    Usynth有⼀个序列器,可以作为⼀个琶⾳器和复调乐句播放器。通过序列器,你可以⽤动画和节奏的⽅式来演奏合成器的⾳符或和弦输⼊。
    序列器中的乐句和模式的类型在很⼤程度上取决于Usynth标题。例如,在⼀个低⾳合成器标题中,你会发现basslines和序列,⽽在⼀个具有垫⼦和纹理的标题中,你可能会发现更多的预设,以创建有趣的和弦序列。
    合成器音序器部分
    开/关
    点击这个按钮可以激活或关闭⾳序器。注意当你激活序列器时,交互式键盘的左边区域是如何变化的。
    交互式键盘的左边⼋度区在序列器关闭(左边)和打开的情况下。
    随机旋钮(取消)
    通过点击骰⼦,你可以选择包括或排除序列器受惊奇功能的影响。
    例如,如果你对合成器的声⾳很满意,但⼜想⽤新鲜的Finisher或⾳序器的想法给你带来惊喜,那么就可以尝试使⽤它。
    选择音序器预制
    每个Usynth标题都有⼀套⾃定义的序列器预置,分为多个类别。这⾥有⼀个类别的列表,如何播放它们,以及 ...查看全文
  • embark  2022-4-28 21:32
    Novation X Cubase 12 // Launchkey系列MIDI键盘脚本更新 与Cubase 12深度集成
    Steinberg最新推出的Cubase 12对之前的HUI脚本进行了重大升级。现在,Launchkey用户可以使用他们的MIDI键盘与Cubase 12中全面优化的功能无缝连接。
    创作者们可以通过屏幕上的信息反馈持续专注于音乐的制作上,并且使用Launchkey更加直观且快速地访问Cubase 12的基本控制功能。Launchkey在Cubase 12中的自动化设置可让他们立即开始自己的创作-即插即用。
    通过更深入的混音控制,创作者们可以直接使用Launchkey硬件进行完美的混音并调节屏幕中的参数。结合Launchkey广受好评的创意功能,此次升级让Launchkey用户与他们的音乐更加“亲密无间”,并支持他们在Cubase中的音乐制作之路有更长足的发展。
    功能列表
    与最新版Cubase集成后提供了如下功能:
    屏幕的信息反馈为参数控制提供了指引
    静音(Mute)/ 独奏(Solo)/ 音轨的选定和预备(Select/Arm)
    自动化设置
    用户的快速控制
    音轨间的导向浏览
    声像/音量的控制
    FX效果信号水平的控制
    走带控制
    优化的布局
    与最新版Cubase兼容的型号:
    Launchkey Mini [MK3]
    Launchkey [MK3] (25, 37, 49, 61)
    最新的Cubase 12 为Launchkey ...查看全文
  • embark  2022-4-28 21:09
    四个种类的模拟压缩,你了解如何使用吗?
    往底鼓上挂LA-2A是没什么不对,有些我喜欢的混音师和录音师也常常这么做。但是世界上有那么多不同种类的压缩,每个都有截然不同的压缩曲线和染色特性。只凭借过去的经验,觉得某个压缩“好听”,就把它用在不合适的素材上,并不是一件好事。
    于是我决定在这篇文章里简单介绍一下最常见的四种压缩器(Compressor)类型:VCA压缩、光电(Optical或Opto)压缩、场效应管(FET)压缩,以及Vari-Mu(或△μ)压缩。当然新的硬件与数字插件仍然层出不穷,有许多不属于这四个类型的,也有许多把其中两者混合或改良的,但这四种仍然是每个人都必须掌握的基础。
    01
    VCA压缩
    VCA压缩的名字来源于电压控制放大器(Voltage Control Amplifier),它大概是世界上使用最多的压缩器了。这个名字其实就是描述了一下我们理解中压缩器的工作原理:调音台上的VCA推子控制压缩器的工作量,声音信号被分成两路,一路进入检测电路,触发压缩器工作,另一路经过压缩之后输出。
    它集成电路的工作原理决定了它是一种非常干净的压缩,压缩带来的谐波失真等音染比较小。而且它也是这四种压缩里唯一一个能手动调节所有参数的。在VCA压缩上至少能看到启动时间(Attack)、释放时间(Release)、阈值 ...查看全文
  • embark  2022-4-28 20:47
    录音室线材指导
    录音室线材指导
    使用音频设备连接乐器和硬件时,常常让人感到迷茫。所以,让我们来一起认识一下音乐制作中常见的音频线材吧!
    什么线缆更适合这项工作,各种线缆之间有什么区别呢?我们总结了一些应用最广泛的线缆以及它们使用时的技巧,希望能够为在家或在工作室的你提供一些帮助。
    模拟音频线缆
    绝大多数的音频线缆都使用了连续的电压来传输声音,因此,它们的本质是模拟信号。在我们深入探讨特定的模拟线缆前,你需要了解它们可传输的音频信号。模拟线缆有2个类别:平衡和非平衡。非平衡线材内部只有两条线(地线和正极导线),所以它更容易受到外界的干扰和噪声的影响,尤其是当线缆的长度越来越长时。另一方面,平衡线缆有三条线(地线、正极和负极导线),可以去除多余的噪声。
    使用专用的硬件(如DI盒)是解决非平衡线缆限制的一种方式,它可以把非平衡的音频信号转换成平衡信号。这样,在较长的传输距离中,声音能保持更高的品质。
    下面,让我们开始认识最常见的几种模拟线材。
    TS(大二芯)
    TS线缆传输非平衡信号(上面提到过它只有两条线),所以,你使用的线缆不要太长。否则,你就需要使用DI盒。
    它们通常是1/4英寸(6.3mm)的宽度,在连接头尖端有一个橡 ...查看全文
