  • aufr33  2023-7-29 15:50
    Minimal Audio 发布 Stream 采样订阅平台
    Minimal Audio 发布了Stream,这是一个基于云的订阅平台,提供源源不断的灵感。
    Stream是一个基于订阅的平台,提供高质量的采样,更重要的是,使用户可以轻松地在正确的时间找到正确的音色。它与 Loopcloud 处于类似的领域,他们经常在这里提供各种优惠的平台。
    这些平台有很多,这意味着开发人员必须给他们一个充分的理由来选择其中一个。
    正如预期的那样,Stream 界面的呈现无可挑剔,正如我在上面提到的,它不仅仅是提供出色的音色;它还提供了出色的声音。这是关于创建改进的工作流程。
    采样的声音来自 Elevate、Element 和 Bloom 等最小音频合集,可以按类型、类别、流派和键过滤声音并按选项搜索。
    Stream 还允许你将音色添加到收藏夹,并查看/搜索从主 Stream 库单独下载的音色。
    如果你使用大量采样并且正在寻找更有效的工作方式,那么 Stream 可能是你的最佳选择。每月订阅费用为 5 美元(提供免费试用),用户可以获得 50 个每月积分(每个采样一个积分)。
    Stream 的一个很酷的功能是你可以随时取消订阅,而不会丢失累积的积分或对下载采样的访问权限。
    采样包通常相对便宜,购买包含数百种音色的 5 美元包比订阅每 ...查看全文
  • aufr33  2023-7-29 13:11
    云端AI母带制作的意义及影响
    云端AI母带制作的意义及影响
    现今「云端自动母带制作服务(AI mastering)」在速度和品质方面取得了新的突破,开启了AI音乐制作的新时代。在2023年,可以看到不少人使用语音克隆(vocal clones)、文本提示歌曲生成(text prompt song generation)和复制拼贴音乐风格(copy and paste musical styles)的成果,但你知道早在2014年LANDR就已经开始自动化制作服务了吗?
    母带制作一直被称为音乐制作的「黑魔法」,在歌曲录制和混音完成后,母带制作工程师对音轨进行调整以达到最终发行的标准,如此一来你就能拥有一首准备好可串流播放的歌曲,不论是在廉价的耳机或是专业的录音室监听喇叭,还都能听起来很流畅。当然,要做出富专业品质的成果远比听起来困难得多,一名好的母带制作工程师能因为将一首曲目提升到完美而声名显赫,也正因为如此母带制作才一直被视为独特性的象征。
    然而AI技术的能力正以突飞猛进的速度增长,自动化技术提供价格实惠且品质还在不断提高的母带制作服务,这个领域也变得更加蓬勃,像是Soundcloud、Cloudbounce、Roex等公司皆加入了LANDR。
    其中之一最引人注目的新兴公司是Masterchannel——一家于2022年成立于挪威的公司,采用的是「强化学习( ...查看全文
  • aufr33  2023-7-29 13:04
    杀手级现场演唱麦克风!Austrian Audio OD505 人声麦克风评测
    Austrian Audio将注意力从录音室转向舞台,推出第一款全新设计引人入胜的新型舞台演出用人声麦克风OD505。本篇文章将简单的介绍它的原理,以及实际使用的心得与比较!
    Austrian Audio如今在录音室界已是家喻户晓的品牌,得益于其令人印象深刻的OC系列麦克风和Hi-X耳机。现在,他们的下一个目标是现场扩声领域,推出两款专为舞台演唱而设计的新型麦克风:OC707和OD505。这两款麦克风具有相似的外部外壳,采用了一项名为开放声学设计Open Acoustics Design的有趣创新技术。然而,与OC707采用了CC8录音室麦克风中使用的小震膜电容式麦克风音头不同,OD505则使用了新开发的非常不寻常的动圈麦克风零件。
    有几个因素使OD505与众不同。首先,OD505是一款主动式的动圈麦克风,需要48V幻象电源,输出比大多数动圈麦克风更高;其灵敏度为4.4mV/Pa,介于典型的动圈和电容式设计之间。其次,OD505还配备了一个创新的锥形防爆风网,称为3D Pop Noise Diffuser。最后,它使用了第二个面向后方的音头,直接放在第一个音头的背后。
    多音头设计的麦克风多年来已被用于许多设备,并且出于各种不同原因。例如,在AKG ...查看全文
  • aufr33  2023-7-29 12:49
    Korg Pa5X:下一代专业编曲键盘和工作站
    Korg 并没有摆弄 Pa5X。新的编曲键盘经过了彻底的重新设计,功能更强大,操作更少,打击垫、吉他输入和几乎无限的存储空间。
    作为合成器爱好者,往往看不起编曲键盘,就好像它们无法为我们的音乐制作提供帮助。但这就错过了这些多功能且有趣的键盘工作站的非凡功能和潜力。不会发现自己迷失了想法,因为你可以产生 2200 多种音调的同时,重新适应 600 多种风格的可能性,包括 Kronos、Nautilus 和 SV2。
    Pa5X 拥有你想要制作的音乐和想成为的音乐家所需的一切。甚至还有“Musikant”版本,将内容本地化到不同的地区,因此它不全是西方风格或英文标签。
    这是一个优质的键盘生态系统。每个音轨都有 160 种合成器多音色、增强清晰度合成扩展声音生成、多模式滤波器和均衡器。每首曲目还具有来自庞大库的插入效果以及来自 Waves | 的主效果。MaxxAudio® 套件。除了音调之外,还可以获得 130 个鼓组,最多可存储 384 个鼓组。打击垫矩阵为你提供了一种更细致的方式来运行鼓组。有一个 8 英寸触摸屏,用于显示需要的所有信息,还有一个颜色编码系统,可以突出显示你需要关注的功能。你可以充分混合您的整个编曲并使用这些 Waves ...查看全文
  • aufr33  2023-7-29 12:08
    AIAIAI 专为 DJ 推出 TMA-2 DJ XE 耳机,采用轻型模块化设计的耳机
    新款 AIAIAI TMA-2 DJ XE 耳机在设计时充分考虑了舒适性和可持续性,具有出色的隔离性能。
    TMA-2 DJ XE 是 TMA-2 DJ 耳机系列的扩展,面向 DJ,重量为 168 克,并具有标志性的生物振膜驱动器。
    TMA-2 DJ XE 采用丹麦制造商 AIAIAI 的全新轻量化设计,延续了别致的模块化外观和感觉的主题,这一主题已成为 DJ 的标志性产品。
    AIAIAI TMA-2 DJ XE:轻量级 DJ 耳机
    按照惯例,TMA-2 DJ XE 采用 S01 MKII 生物纤维素膜驱动器构建。由于 DJ 经常需要在高 SPL 环境中监听清晰度,因此即使在高音量聆听时也应优先考虑尽量减少失真。
    TMA-2 DJ XE 重量不到 170 克,将 H01 尼龙头带、E02 贴耳式 PU 耳垫和 1.5 米直 C05 电缆组合成坚固的整体结构,经久耐用。
    凭借完全模块化的设计,你当然可以更换单个部件,这非常有用。
    总体而言,TMA-2 DJ XE 提供了比广泛使用的TMA-2 DJ耳机稍微更实惠的替代品,并且应该会吸引 DJ 和音乐爱好者。
    AIAIAI 创始人 Frederik Jørgensen 说:
    "今天的音乐制作过程比以往任何时候都更具活力,创作者需要随时随地追求灵感。我们的 XE 系列就是为此而设计的-- ...查看全文
  • aufr33  2023-7-29 10:20
    OwnHammer 推出Rock-Box-H30L-2011A 免费的脉冲响应包限时免费下载
    可以从 Rock-Box-H30L-2011A 包中的 OwnHammer 访问 35 个脉冲响应包。
    Rock-Box-H30L-2011A 这些都是基于彼得·斯特劳德 (Peter Stroud) 拥有的个人设备,他曾为谢丽尔·克劳 (Sheryl Crow) 弹吉他。
    这些都是很棒的脉冲响应包,可以将它们输入到各种放大器模拟和你自己的 HX Stomp 中,看看它们对各种设置的反应如何。它们的增益为低至中等。高频有一定的平滑度,同时在必要时仍能保持中频稳和。
    现在,如果你需要一些额外的吉他软件来帮助实现这些脉冲响应包,有各种各样的放大器模拟,例如 NAM,它们确实可以很好地搭配。我个人发现这些最适合搭配经典的cab pack和 Marshall 或 Fender capture。
    你还可以根据需要添加驱动,通常根据说话音量旋钮来滚动吉他来捕获。如果你需要免费的驱动踏板模拟卡,选择Nembrini 中的Centaur 。
    现在,Rock-Box 限时免费提供。吉他手同伴水平的所有技能都可以通过将这些添加到他们稳步增长的 IR 文件夹中而受益。
    OwnHammer 提供 44.1、48、88.2 和 96kHz 的 IR,应该与大多数硬件建模器兼容。
    借助软件放大器模拟,几乎可以使用与宿主会话的采样率相匹配的任 ...查看全文
