  • 251771420  2020-2-4 18:50
    Mackie 发布三款 MP 系列入耳式监听新品 + 蓝牙 5.0 适配器
    Mackie 一口气发布了三款专业入耳式监听耳机,型号分别为MP-320、MP-360 和 MP-460,从而将MP系列的产品线扩充到了6个型号。此外,Mackie还推出一款 MP-BTA 蓝牙适配器,旨在为整个MP系列增加蓝牙功能。
    三款新型号的耳机均配备了符合人体工学的外壳,耳挂式设计令佩戴更加牢固;四种不同类型的耳塞均配有大/中/小三个尺寸,能提供最大的舒适度;可拆卸的发烧线缆内有编织屏蔽层;MMCX 接口易于佩戴和灵活使用。此外,还配有一个硬质耳机盒和一个1/8英寸至1/4英寸的镀金转接头。
    Mackie对这三款新推出的耳机大致是这样描述的:
    MP-320 采用三动圈设计,具有令人惊讶的音乐分离度,低频响应充足,中高频清晰度甚佳。
    MP-360 采用三动铁设计,可提供平衡的声音,具有出色的清晰度和立体声效果,驱动是为实现最佳性而能量身定制的。
    MP-460 采用四动铁设计,将保真度提升到一个全新的境界,可提供令人惊叹的人声细节和清晰度,能满足最挑剔的听众。
    MP-BTA 蓝牙适配器
    MP-BTA 使 Mackie MP系列成为真正的多功能入耳式监听,支持的蓝牙5.0 技术能确保更长的续航时间与可靠性,可轻松与任何支持蓝牙的设备配对,通 ...查看全文
  • 251771420  2020-2-4 18:25
    Ableton 发布 Dystopian Signals 扩展包,带来工业和电影质感的黑暗之声
    Dystopian Signals 从暗淡的城市景观和科幻小说的巨大真空中汲取线索,提供了细心打磨的合成器,紧张的氛围生效和残酷的打击乐音色。声音有着明显黑暗走向,但也充斥着这冰冷的旋律。
    来自外太空的合成器
    这个素材包的亮点就是这个几乎来自另一个世界的合成器。141个乐器组使用波表合成器来塑造来自外太空的声音,并且富有变化。另外还有109个基于Simpler的乐器组,其中许多是基于波表合成器的声音设计。基于Simpler的乐器组非常适合那些需要复杂声音但是同时又希望用到较少的CPU负荷的用户。
    张力,纹理以及用力地敲击
    在作品通过加入具有从腐蚀性到有没合成的氛围声音从而提升张力。创造具有律动并且坚实的旋律线。用凶猛的低音乐器配上有力的鼓组将你的舞曲推向阴暗面的高潮。
    从幕后到舞池
    Dystopian Signals非常适合使用在电影、电视原声的创作上。声音设计师会在其中发现许多有意思的采样和环境声用作于不真实的世界的拟音工作。电子音乐人也会在其中发现许多令人兴奋的素材 - 非常适合用于制作较硬的音乐风格,比如:Techno、Industrial和Drum&Bass。
    素材包含
    250个乐器组
    -141个使 ...查看全文
  • 251771420  2020-2-4 18:17
    Nektar 推出 Impact GXP88 USB/MIDI 键盘控制器
    Nektar Impact GXP88 USB/MIDI 键盘控制器凭借 88 键半配重键盘,轻便的外形,Impact GXP88 直指表演和演奏者。带有比如像重复引擎和插件音色管理的表演控制。
    Nektar Impact GXP88
    Impact GXP88 带有一个全新设计的键基,具有 88 键半配重力度和压感键盘。它还提供了弯音和调制轮,可以让你连接 3 踏板:一个表情踏板以及两个可分配踏板开关。两个踏板开关共享一个单独的 1/4″ TRS 插孔,也就说你要连接两个开关就需要给出自己的某种自定义适配器解决方案。
    该键盘由 USB 供电,不过它也提供了外部电源插孔,可以在没有电脑的情况下使用。还有一个传统的 5 针 MIDI 输出。
    DAW 整合
    GXP88 目前直接提供了对 Bitwig, Cubase, Digital Performer, Garageband, Logic, Nuendo, Reaper, Reason, Sonar 和 Studio One 的支持。与 Nektar GX 系列相同的左侧DAW 控制面板。也就说你可以有走带控制、音轨选择、音量控制以及一些导航选项。不同于 GX 系列,GXP88 提供了 14 可分配 RGB 按钮,用于直接选择 MIDI 音色。
    这些按钮对重复引擎也有用,这可能是受到了 Nektar 新的 Aura pad 控制器的启发。在重复模式,按钮可以让你控制重复 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 10:58 , Processed in 0.018887 second(s), 6 queries , Redis On.
