  • zaytoven  2024-11-4 18:24
    Bard Frequency发布适用于 Eurorack的新型模拟滤波器音色库 Vault,采用真空管结合
    Bard Frequency 推出Vault 是一款全新的 34HP 大小的 滤波器库,适用于Eurorack格式,采用三极管 Sallen-Key 型滤波器和真空管相结合。
    滤波器是合成器的重要组成部分。它允许某些频率通过,同时衰减其他频率,从而改变声音。通过改变频谱,它还能塑造声音的音质。滤波器的效果取决于滤波器的拓扑结构和设计。
    Vault 是一款新型模拟滤波器库,带有五个可单独调节的真空管滤波器。其核心是纯三极管 Sallen-Key 型滤波器,具有柔和的饱和度和共振。Korg MS-20 是采用 Sallen-Key 滤波器的最著名合成器。
    第一个频段可在 LP/BP 模式之间选择,第五个频段提供带通或高通滤波器。其余均为带通滤波器。每个滤波器都有独立的谐振控制(ping)和输入电平。
    这种设计很有意思,因为传统的滤波器组不提供这种功能,这使得 Vault 滤波器组更加独特。此外,你还可以对频率、截止频率和共振进行通用控制。
    Bard Frequency Vault 滤波器组的一大亮点是它有 7 个真空管,其中 5 个在滤波器中,2 个在链条末端的混频器中。这些真空管赋予了滤波器组很多特性。据开发人员称,该电路共有 15 个真空管。
    连接端有一个带硬连线平移的立体声输出、单独的音频输入以及用于通用控制 ...查看全文
  • zaytoven  2024-11-4 17:28
    XLR 代表什么?专家的实用解释
    XLR 代表什么?专家的实用解释
    XLR 电缆被广泛使用,但有趣的是,人们对这三个字母代表什么却争论不休。那么 XLR 代表什么呢?
    对于某些人来说,XLR 代表外部线路回传。大多数现代音频设备中都有这种线缆,准确地说,是顶级或专业设备。它们还用于灯光控制。
    但要了解什么是 XLR 连接器,仅仅知道缩写是不够的。在此,我们将解释该术语的含义、技术含义以及这种电缆的优缺点。
    什么是外部线路返回炮插头?
    XLR 连接器是一种电气连接器。它们主要用于音频领域。
    这些设备总是圆柱形,内部有 3 到 7 个插针。
    它们用于创建平衡麦克风或音频互连。
    什么是平衡音频?
    平衡音频是由两个极性相反的导体传输信号,然后在末端反转,以消除它们之间的噪音。这是一种连接不同音频设备的方法,不会产生电磁干扰或静电声。
    你通常需要使用平衡音频设备(如 XLR 电缆)来远距离传输音频数据并保持音质。
    那么,这些引脚是如何连接的呢?
    第一个引脚被称为屏蔽线或接地线。它可以防止第二和第三个针脚接收电磁干扰。
    第二个针脚复制音频信号。它通过正极性来实现。
    第三针则是负极。
    麦克风的 3 号和 2 号针脚将产生相同的振幅。但是,其中一个针脚的极性为负,另一个针脚的 ...查看全文
  • zaytoven  2024-11-4 13:11
    MIAD AUDIO 发布一款 4 频段全分立电感均衡器LCPQ4040 MK2
    • 1133886d1730578376t-miad-audio-lcpq4040-mk2-4-band-all-discrete-inductor-eq-miad.png
    • 1133887d1730578386t-miad-audio-lcpq4040-mk2-4-band-all-discrete-inductor-eq-lcpq.png
    MIAD AUDIO 推出一款 4 频段全分立电感均衡器LCPQ4040 MK2 ,它是音频进化的巅峰之作,为世界各地的专业音频处理器设定了标准。在音频鉴赏家和创新者中被誉为 “工作室设备之神 ”的这一传奇设备已经重生,为你的音质体验增添超级动力。它不仅仅是一件设备,更是一种音频现象,经过精心设计,将声音转化为纯粹的情感。
    说点正经的,它是 LCPQ 4040 电感均衡器的升级版。
    新功能
    一些主要升级包括
    - 定制的制动电位器
    电平控制器现在具有 31 个不同的制动电位器,增益 (+) 范围和衰减 (-) 范围分别有 15 个和 15 个制动电位器,控制精确,易于调用。
    - 可选电平范围
    用户可通过跳线选择 ±6dB 或 ±12dB。
    - 每波段电平调节
    每个频段均可单独设置,允许组合设置,如将频段 1&4 设置为 ±6dB,将频段 2&3 设置为 ±12dB。
    - 高保真 "按钮的双重功能
    Hi-Q "按钮还可用于在 ±6dB 和 ±12dB 之间切换。不过,这是可选项,你可以根据需要选择低 Q 和高 Q 保持相同的电平范围。
    - 新外壳
    LCPQ 4040 MK2 采用全新设计的外壳和前面板,提高了耐用性和可调用性。
    与最初的 LCPQ 4040 一样,MK2 型号也采用了高品质元件,包括用于频率选择的 GRAYHILL® 旋转步进开关、用于 R ...查看全文
