  • 180hang  2017-9-25 09:24
    话筒 Shure - Beta 57
    话筒 Shure - Beta 57
    这是一款美国Shure公司的Beta 57单一指向动圈话筒,它是特意为专业演唱扩音和录音室录音设计的。其超心型指向模式能最大程度地减少回馈,有效防止外界信号干扰并保持最小的离轴音,全新的网栅设计可让您更好的利用近邻效应。Beta 57是一款多才多艺的话筒,非常适合地鼓、吉他扩音器、铜管乐器、木管乐器和演唱的使用。
    性能特点:
      频率响应为地鼓、吉他、演唱和喇叭提供了录音室的出色音质。拾音清晰细腻,超心型指向模式能最大程度地减少回馈并能有效防止外界信号干扰,高级气动减震话筒支座可有效降低握持话筒所产生的杂音。坚固的钢丝网栅能有效防止磨损或粗心使用,经久耐用,同时还能充分利用近邻效应。
    Minimally affected by varying load impedance
      配有抗破裂180度旋转立式话筒适配器和XLR连接装置,安装非常简便。钕芯元件具有极高的灵敏度,拾音时能将演出中的各种细微差别表现得淋漓尽致!
    技术指标
    话筒类型:动圈话筒
    指向性:超心型
    频率响应:50Hz--16KHz
    输出电平(1000赫兹条件下)
    开路电平:-51dBV/pa (2.8mV)
    输出阻抗:与话筒低阻抗输入连接时,额定阻抗为150欧姆(实际为290欧姆)
    相性:对振动膜施加正压时,2号 ...查看全文
  • 180hang  2017-9-25 08:45
    动态/均衡处理器 PreSonus - DEQ624
    这是PreSonus公司推出的一款图示均衡/动态处理器,DEQ624的处理能力可达到100MIPS,即每秒钟能运算1亿条指令,与同类产品相比,其传递出音质实在是出类拔萃。DEQ 624拥有两个31段的均衡器,不但能够实现频带的编程,还可进行典型的6dB或12dB的衰减提升操作,最高甚至能达到+12或-24 dB,每个频带的均衡也可以分别进行调节。
      此外,每个通道包含有高通和低通滤波器、扩展以及限制。与世面上众多数字式均衡器所不同的是,DEQ 624带有74个高分辨率的数字编码器,可以对每一频带作细致的控制,这似乎有点复古的感觉。值得一提的是,DEQ 624具有场景快照保存与召回功能,在安全性方面也十分讲究。很酷的安全系统能锁定前面板的所有控制,用户可自定义解除锁定状态的密码。
    技术指标
    24比特数字信号处理;
    两个31段的均衡器;
    已获取专利的数字式运算法则适应性探测与移除系统;
    高切与低切滤波器;
    通透的压限;
    无缝的噪声降低;
    所选频率都有高质量的表现;
    三种范围的衰减提升操作:±6dB、±12dB以及± 12/24dB;
    精确的数字式电平表;
    带有通道A主控制模式;
    安全性锁定功能可使前面板编码器失去作用;
    数字处理采用了用户友好型模拟 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-19 13:09 , Processed in 0.017745 second(s), 11 queries , Redis On.
