  • 2008yp  2019-11-10 21:18
    SPL(Sound Performance Lab) Phonitor 2 120V 专业监听耳放
    传奇的延续--Phonitor 2
    通常来说,一款产品的升级,会延续上一代或多或少的理念,但作为Phonitor的 升级,Phonitor2是不一样的,无论外观,功能布局音质规格,更具SPL官方的说法 “只有价格一样”这是革命的节奏
    Phonitor 2 120V 专业监听耳放Phonitor 2 120V 专业监听耳放
    Phonitor2 120V专业监听耳放
    传奇的延续--Phonitor 2,SPL在研发Phonitor 2时不但保留了Phonitor一代的所有特点,同时又作出了一系列的改良,比如,新的Phonitor 2可被用来作为三种不同资源的监听控制器和放大器。同时,SPL也改进了120伏电压技术,使它更加精密准确。
    ANGLE 让耳机模拟出音箱在不同摆位角度下得到不同的声音效果Phonitor 2 120V 专业监听耳放
    新Phonitor2包括
    前置放大器/监听器的控制功能,适用于任何型号耳机及不同的电阻,细微的音量可调节程度。
    主要特性:
    • 基准电路--120伏的Phonitor2放大器整合了新的技术基准和声音的标准
    • 适于配合低抗阻耳机,范围从10欧姆开始
    • 通过高质量的电机电位器进行远程音量控制
    • 高精细度的偏差矫正,左右音量补偿
     ...查看全文
  • 2008yp  2019-11-10 21:13
    艾肯(iCON) NeoAmp 4路耳机放大器(红色)
    NeoAmp 4路耳机放大器,不同阻抗的4个耳机通道,每个通道具有较大输出推力,4个1/4英寸立体声耳机输出,每个耳机输出都有独立的音量控制,1/4英寸立体声输入接口,坚固的铝合金挤压型材底盘,大型塑胶底座支架,附赠18V交流电适配器。
    大型橡胶底盘支架
    金属外壳,表面是带磨砂感亮漆面有质感,彰显时尚大气气息,这样的表面还有一个好处,就是上面落了灰尘以后用布一擦就可轻松扫除。大型橡胶底座支架,坚固的铝合金挤压型材底盘。
    产品参数 ● 输入阻抗:100KΩ非平衡
    ● 较大输入电平:+19dBV
    ● 输入接口:立体声1/4" 音频接口
    ● 输出:4个立体声1/4" 音频接口
    ● 输出阻抗:100Ω/每通道
    ● 较大增益:20dB/每通道 ● 信噪比:>90dB
    ● 总谐波失真:<0.05%
    ● 互调失真 :<0.05%
    ● 电源:18V AC
    ● 尺寸:20(长)×12.4(宽)×5.1(高)cm
    ● 重量:1.12KG
  • 2008yp  2019-11-10 20:41
    Yamaha 揭晓内置流媒体和无线回放的智能家居 MusicCast VINYL 500 白色唱机
    这款唱机支持无线回放并提供了内置的流媒体服务。
    Yamaha 推出 MusicCast VINYL 500 唱机的新白色版,为带有 Wi-Fi 流媒体功能的智能家居带来了黑胶播放的功能。
    这款唱机的钢琴黑色版本是在 2018 年推出的。MusicCast VINYL 500 支持通过 MusicCast 功能的音箱无线回放到其它房间。此外,它还提供了内置的流媒体服务,包括 Apple AirPlay 2、Spotify Connect、Pandora、SiriusXM、TIDAL, Deezer、Napster、Qobuz、Amazon Music 以及无数的网络电台,都可以通过 MusicCast app 访问。另外,MusicCast VINYL 500 还带有语音控制助手。
    唱机功能:
    唱头:耐用高输出动磁唱头。
    内置针对线路电平或唱机音频输出的唱机前置放大器。
    唱臂:轻质侧面平衡的静态平衡直式唱臂。防滑板和可调配重保持稳定的跟踪。
    唱盘:高惯性防静电抗回响铝制唱盘。
    驱动器:皮带驱动可降低失真。高惯性唱盘由直流电机和耐用橡胶带驱动,可以实现稳定的旋转。
    箱体:内部由高阻动材料打造,还有隔音脚垫,可防止振动。
    外部直流电源:减少了交流电干扰。
    智能家具功能包括:
    通过 MusicCast 功能的设备和音箱多房间音 ...查看全文
  • 2008yp  2019-11-10 19:39
    简易效果器的工作原理及设计
    把乐器输出的声音经过电气的加工,再加入到乐器输出的声音中,可以产生特殊的音响效果。这种装置被称为效果器。效果器的种类较多,而用模拟电路来实现的多为采用失真和过激励方式的装置。
    图1是采用失真方式的波形,可见振幅大的部分被截去,得到失真的波形。产生这种失真是利用了放大器和二极管的非线性,电路如图2。运放IC1a用来放大输入的交流信号,其增益:Av=l+(R2+VR1)/R1,可在10-1000倍内调节。如果把放大器的增益调得很高,则即使输入信号的振幅不变,放大器也会工作在特性曲线的非直线段,输出仍会产生失真。IC1采用TL072,当电压增益为10倍时,其高频截止频率为300kHz,1000倍时,高频截止频率为3kHz,而吉他弦的基波频率范围在1kHz以内,已被覆盖。
    在高增益放大时,由于很小的输入偏置电压也会被放大,而在输出端出现较高的直流成分,故用R1、C1抑制直流成分,其低频截止频率fcL=1/2R1C1。按图2中参数,fcL=16Hz,已在入耳的可闻范围以下。
    二极管D1~D3构成不对称双向钳位电路。当开关SW1掷向A端时,放大器的输出波形被对称地削顶,产生一种效果音;当SW1掷向B端时,输出波形不对称地被削顶。而不对称的波形,其偶次谐波成分多,会产生过激励的环绕声。
    IC1b构 ...查看全文
  • 2008yp  2019-11-10 11:18
    混响室声学设计
    与消声室相反,混响室的作用是创造一个供测试用的扩散声场,其主要用途是用于测试材料或结构吸声系数和声源声功率。混响室各表面要求有很好的反射性能。室内具有较长的混响时间和充分的声扩散,此外,还应有足够低的背景噪声级。
    混响室的容积不能太小。考虑到高频时空气吸收的影响,容积也不宜太大。测定吸声材料的混响室,一般测试频率范围为100-4000Hz,其容积应控制在200-300m3。
    混响室可以采用不规则体型,以利声场扩散。如采用矩形房间,房间的长、宽、高不应有两个相等或成整数比。此外,室内最大线度(矩形房间的主对角线,不规则房间的最长对角线)不应大于1.9V(V为房间容积的3次根方)。通常矩形混响室声学设计有三个以上表面做扩散,以保证两个平行墙面中至少有一个是扩散面。扩散体可以采用圆柱或球切面。为防止扩散结构对低频声的过量吸收,通常采用砖砌体粉光或浇制混凝土重结构。
    为进一步改善混响室的声扩散,尚可在混响室内无规则地悬吊一些尺寸不同、吸声很小的弧形板,并控制其总面积不大于地面面积。
    混响室声学设计要求有较长的混响时间,较少的吸声量。对体积为200m3用于测吸声系数的混响室,国际标准化组织(ISO)推荐的1 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 10:22 , Processed in 0.018758 second(s), 6 queries , Redis On.
