  • spacelab  2023-9-7 13:59
    Brainworx 发布 bx_clipper 动态处理器插件
    Plugin Alliance 宣布 Brainworx 发布新的音频插件。bx_clipper截断高于设定阈值水平的波形峰值,允许你创建播放声音更大的混音,而无需增加其峰值水平。与限制器不同,bx_clipper 增加响度,同时避免压扁效果。
    将 bx_clipper 应用到母带处理链的末端(限制器之前或之后)将帮助您创建现代且清晰的混音,感觉与竞争对手一样密集和响亮。bx_clipper 会拾取限制器停止的位置,并弥合大声和超大声之间的差距。
    bx_clipper 功能
    通过修剪波形峰值来增加响度。
    在软剪辑和硬剪辑之间进行选择。
    使用 FET 模式应用平滑、自然的削波。
    使用二极管模式创建尖锐的失真。
    使用自动修剪进行级别匹配的 A/B 比较。
    使用环境按钮试听剪辑中丢失的信息。
    使用完整的软剪裁范围,同时避免使用自动硬剪裁。
    独立处理左右声道和中侧声道。
    高达 32 倍的过采样。
    峰值和波形表。
    可扩展和颜色可定制的用户界面。
    在有限的时间内,可以在结帐时使用代码CLIPPER-INTRO-14999以 149.99 美元的价格购买新的 bx_clipper (建议零售价 249 美元)。
    该插件已添加到 MEGA 和 Brainworx Bundles 中,无需额外付费。选定产品的所有者可以通过登录其 PA ...查看全文
  • spacelab  2023-9-7 13:37
    AudioSourceRE 推出首款通过 AI 鼓提取器插件 DRUMLESS
    AudioSourceRE 推出一款DRUMLESS 鼓声提取器。世界上第一个实时人工智能鼓提取器插件,该插件适用于任何主流 DAW,让你从“任何音轨”中提取鼓声, 提供无与伦比的音色分离效果。
    该插件提供高质量的分离效果,让你“毫不费力地”重新平衡或完全隔离鼓轨道与现有录音。通过这种方式,甚至可以从最繁忙的录音中提取出卓越品质的独立鼓音轨,并将其用于你自己的项目中。
    几十年来,音频工程师、DJ、音乐家和制作人一直在努力解决从混合录音中分离鼓声。这款尖端插件利用先进的人工智能模型,轻松地将鼓与任何音轨或实时录音分开。无论你是寻求为鼓循环提取迷人节拍的 DJ、还是鼓组混音的音乐家,DRUMLESS 通过人工智能模型可以使用该插件在没有原始主干的情况下重新分离任何音频轨道或录音中的鼓声。
    DRUMLESS 有望通过提供创造性和精确性的新途径,彻底改变音频专业人士处理鼓分离和操纵的方式。
    DRUMLESS 的主要特点和优点:
    通用兼容性:适用于所有主要 DAW,包括 Pro Tools、Logic Pro X和Cubase,确保跨平台的无障碍体验。
    高质量分离:重新平衡或完全隔离现有轨道中的鼓声,生成高质量的独立鼓音轨以集成到你 ...查看全文
  • spacelab  2023-9-7 13:02
    Sonible 推出第四款AI 系列的自动均衡器插件 pure:EQ
    Sonible宣布推出他们旗下的人工智能系列插件的第四个新成员。pure:EQ提供了一种直接、简单的 EQ 处理方法,该公司的神经网络技术在幕后工作,自动生成适合输入源的滤波曲线。
    pure:EQ插件设置非常简单,只需从下拉菜单中选择输入源类型,开始音频播放并单击“Learn”按钮,pure:EQ 将输入源生成一个旨在增强传入音频音调并解决任何频谱缺陷的均衡曲线。pure:EQ 的响应可以设置为随时间更新,确保它跟上音轨长度上发生的任何音调变化。
    pure:EQ的Balance功能控制所应用的处理总量,而Warm、Neutral和Bright风格选项提供一系列不同的音调特征。还可以通过在插件的Range 部分中设置上限和下限来限制要处理的频率范围。
    兼容性
    pure:EQ 适用于Windows 10 和 macOS 10.12 及更高版本的 Mac 系统,支持M1处理器,支持 VST、VST3、AU 和 AAX 插件格式。基于机器的授权方法和 iLok 授权方法都可用。
    定价和供货情况
    pure:EQ 现已上市,2023 年 10 月 2 日之前前购买可享受优惠价为 29 欧元,之后价格将上涨至 49 欧元。 完整的包含pure:limit、pure:comp和pure:reverb共四款插件的优惠购买价格为 89 欧元(原价:原价为1 ...查看全文
  • spacelab  2023-9-7 12:40
    Orchestral Tools 推出采样播放器插件 SINE Player v1.2.0 更新
    Orchestral Tools 已将采样播放器插件 SINE Player 更新至 v1.2.0,通过 SINE Player 的创新功能,管理乐器收藏变得更加轻松、灵活且更具音乐性。
    SINE Player v1.2.0变化:
    基于 Apple ARM 的机器上的 AAX 支持:
    SINEplayer 的 AAX 版本现在在 Apple 的基于 ARM 的机器上得到原生支持。所有其他格式(独立、VST3、AU)之前已得到原生支持。
    用户界面刷新:
    关节选项中的滑块采用了新设计,可以显示其确切值。可以通过双击值框或移动滑块来编辑该值。
    调整:
    加载没有启用麦克风位置的 SINEplayer 采样将不再启用第一个位置。
    现在,双击或按住 Ctrl/Cmd 单击时,混音器和发音选项滑块将重置为其默认值。
    “发音选项”中的“动态”选项卡将再次显示仅具有单个速度层的发音动态。此外,将显示文本“单层”以明确存在单层。
    修复:
    MacOS:按住 Cmd 键单击“混音器”或“发音选项”滑块将重置它们。
    MacOS:在清晰度图中单击 Cmd 现在已正确注册为右键单击。
    替代释放按键开关并不总是在视觉上从键盘上移除。现在不需要时它会正确消失。
    有时,在“清晰度选项”的“连奏”选项卡中,速度区和力度区标签 ...查看全文
  • spacelab  2023-9-7 11:01
    Wasted Audio 发布两款延迟效果插件: DLAY(免费)和 DL3Y,并提供优惠折扣
    Wasted Audio 发布两款开源的延迟效果器:DLAY和DL3Y,其中DLAY是免费的,而DL3Y收费的,功能多。这两个适用于 macOS、Windows 和 Linux 的新插件,采用 VST2、VST3、CLAP 和 LV2 格式。
    DLAY和DL3Y这两款插件正是大伙您所期望的:简单而清晰的界面和具有一些有特色的延迟效果。它们都使用相同的延迟算法,并且可以自由延迟时间在 50 毫秒到 5000 毫秒范围内的自由延迟时间和与DAW同步的模式之间切换,它们可以同步进速度的 1/6 到 6 倍的工程速度。
    DLAY 延迟效果器
    这是Wasted Audio推出的一款简单的延迟效果插件,它非常易于使用,只有五个控制功能。
    延迟时间从 50 毫秒到 5000 毫秒不等,可以切换自由延迟时间和与DAW同步模式,模式下的步长范围为会话速度的 1/6 到 6 倍。接下来,DLAY 在交叉控制立体声延迟,将左右声道从常规到反相再到乒乓效果。
    DLAY适用于64位的Windows、MacOS和Linux系统,支持VST2、VST3、CLAP和LV2 插件格式。
    免费下载:https://wasted-audio.itch.io/wstd-dlay
    DL3Y 延迟效果器
    这个效果插件是 3Q 和 DLAY 插件的组合,采用3Q交叉算法,用于一些三个独立频段来进行延迟处理。
    DL3Y和 ...查看全文
