Side Menu
  • 3656700  2020-12-9 18:03
    鹅颈式话筒的细节刻画|E326
    鹅颈式话筒的细节刻画|E326
    免底座 易于安装 双弯管 可换音头的E326
    话说鹅颈式话筒
    已经非常普及被应用了
    还有什么好写的呢?
    喔! 那我们可以来看看 Superlux E326 它在很多细节上都做了进一步的优化?
    “标准安装盖”解决圆盘卡农座的困扰
    通常鹅颈话筒 安装在桌上 除了ds-002 底座的选择之外
    就会选用像这样的卡农座 在桌面上开孔
    但是安装过的人都知道 开口位置与周边螺丝很近
    如果是在木板上实施
    那通常难以承受鹅颈话筒的长力矩折磨
    那一点点的木板缝隙很容易被折断
    所以晃动非常容易发生
    Superlux 所提供的这个”标准安装盖”固定方案
    在工地现场是非常受欢迎的
    因为只需要一般卡农头即可
    也解决了使用卡农座下方线缆固定不易没有抗拉装置的老毛病
    卡农焊接完成后 与 E326 插上
    锁紧即可固定
    然后使用三根螺丝从较远位置来固定 E326 即可
    低切开关
    为了避免过多的低音进入音响系统
    E326 管身提供了低频开关
    有卡榫的海绵罩
    较好的解决了海绵不容易固定的问题
    海绵是使用胶水黏附在风罩框架上
    建议除非必要 不然不要拔除海绵风罩
    海绵风罩如果需要拔除 请从塑料壳的根部
    否则很容易把海绵从风罩框 ...查看全文
  • 3656700  2020-12-9 17:52
    多唱推出家用点歌机“王炸组合”,娱乐发烧友的装备整起来
    疫情常态化的当下,多唱针对宅家一族
    特别推出家庭娱乐的“王炸组合”
    多唱超级影音娱乐终端K90&JBL BAR 9.1 全景声扬声器
    宅在家一样享受精彩的视听唱玩体验
    当前,“多唱超级影音娱乐终端K90”已逐步入驻全国各高档别墅区、会所、轰趴馆等,受到众多发烧友和用户的肯定。
    来自惠州的一位发烧友,是视易多唱品牌的忠实用户,从K70点歌机到K73点歌机,一直到“多唱超级影音娱乐终端K90”。
    Δ惠州发烧友的别墅影音室,实拍K90
    那么“多唱超级影音娱乐终端K90”,都有哪些顶级配置,让发烧友着迷不已?
    “声”临其境
    专业DAC处理芯片,7.1模拟声道
    好音质从源头抓起,采用专业音频数模转化芯片,配合优质的运放与电容,使输出音质的细腻丰富,自然真实。DAC芯片与普通芯片对比,声量整整提升了50% ↑ ↑ ↑
    7.1模拟声道输出,高效处理各种HiFi音效
    配备7.1模拟声道输出口,可兼容多种模式,独立声卡音效处理,全面提升HiFi音质。
    “多唱超级影音娱乐终端K90”的7.1声道,自带解码,可以兼容市面上绝大多数的功放设备。
  • 3656700  2020-12-9 13:17
    Neumann诺音曼推出首款监听音箱自动校准系统
    MA 1——Neumann诺音曼推出首款监听音箱自动校准系统与弗劳恩霍夫集成电路研究所联合开发
    德国柏林,2020年11月30日——德国录音棚专家Neumann.Berlin展示了MA 1——这是一套整合了软件与硬件,用于声学校准和房间校正的集成式校准系统,专为Neumann诺音曼录音棚监听音箱量身定制。其校准算法由Neumann.Berlin与世界知名的音频信号处理研究机构弗劳恩霍夫集成电路研究所共同开发,可确保在任何环境下——从未经声学处理的家庭录音棚到专业控制室——都能实现超凡监听质量。
    该系统包括一支经过严格校准的Neumann诺音曼测量话筒以及适用于Mac和PC的软件。
    Neumann.Berlin首席执行官Ralf Oehl表示:“Neumann诺音曼录音棚监听音箱系列产品正迎来历史性的销售增长,某些热销型号甚至比上年增长60%多。根据用户反馈,这些产品备受追捧的主要原因之一是它们拥有非常高的声音一致性。也就是说:不同的型号在不同的聆听环境中使用,都可以提供相同的混音结果。这一点至关重要,特别是在涉及全球协作,一首作品要在不同的环境中经历制作和审听的复杂流程时。为了进一步完善这一优势,自动房间校正顺理成章成为我们下一个攻克方向。与合作伙伴弗劳恩霍夫集成电路研究所强强联合 ...查看全文
  • 3656700  2020-12-9 11:11
    DDMF 发布 Comprezzore 压缩器插件,可自由绘制压缩曲线
    DDMF推出了一款压缩器插件,Comprezzore。这款压缩器可以绘制自定义压缩曲线,还有丰富的实用功能。
    Comprezzore没有采用硬件建模的方式,而是采用最新的压缩算法,其特点就是可自定义绘制压缩曲线,还有可调范围极广的压缩起始时间和释放时间,可以完全控制你的压缩效果。既可以花里胡哨地调制你的音头,也可以提高混音融合度,还可以超强力破坏性压缩。
    Comprezzore功能:
    调整了双精度压缩算法,实现最大的清晰度和平滑度
    可绘制的压缩曲线
    压缩比和阈值控制范围大
    记录输入电平和增益衰减的调整历史
    起始时间从0.01毫秒到1000毫秒,释放时间从1毫秒到5000毫秒
    灵活的起始和释放塑形
    起始和释放时间调整分为时间和dB两种刻度
    前馈或后馈压缩
    带低通和高通滤波器的侧链增益检测路径(可单独使用)
    可选用的外部侧链
    独立的立体声或左右链接控制
    保持时间可长达500毫秒
    可选2x / 4x过采样,可以选择IIR或FIR下采样滤波器
    干湿比
    全套预设
    内外增益:-20 dB到20 dB
    自定义VU电平表和调色盘
    Comprezzore支持32位和64位的Windows和Mac OSX(10.7及更高版本)系统,插件格式为VST、VST3、AU和AAX插件。
    Comprezzore ...查看全文
