话筒 Audio-Technica - ATM35cW
ATM35cW心形电容话筒可夹在吹管乐器、笛子、钢琴、电声贝司、甚至手鼓上。即使是在高声压电平时,它也可以提供清晰、无杂音的平衡响应。支持电池或幻象供电。ATM35cW是ATM35的无电池模组型号。
特点:
●可夹在吹管乐器、笛子、钢琴、电声贝司、甚至手鼓上
●即使是在高声压电平时,它也可以提供清晰、无杂音的平衡响应
●收音头可更换,可选配心形、超心型和全方向形的指向特性
●保护收音头的UniMount®领夹可为话筒提供精确定位
●支持电池或幻象供电
●1.4米的音频线连接A-T的无线系统
●随机附有AT8418 UniMount®乐器支架,可用于贝司、笛子、鼓等
技术指标:
●元件:电容
●指向特性:心形
●频响:30?20,000Hz
●开路灵敏度:-45 dB (5.6 mV)相对1V at 1 Pa
●输入阻抗:200 ohms
●最大输入声音电平:145 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
●信噪比:67 dB, 1 kHz at 1 Pa
●动态范围:118 dB, 1 kHz最大声压电平
●幻象供电:11- 52V, 2 mA
●电池类型:9V
●电池寿命:消耗电流1mA,可连续使用1000小时
●开关:高通滤波/开关
●高通滤波:150 Hz, 12 dB每音阶
●重量:8.5 g
●电池模组:内置
●输出接口:卡农公头(
...查看全文
