  • 3620814  2019-11-1 23:31
    源自德国工业美学 ,实力与美貌并存的LD Systems CURV 500 TS 便携阵列系统
    关于LD Systems
    LD Systems 是一个闻名于世界的德国品牌
    在短短的十年间
    LD Systems成为了一个拥有大量产品线的主流专业音响品牌
    LD专业的工程团队和员工
    一直积极不断的在创新先进的音响设备
    为顾客提供了优秀的声音性能和卓越的价值
    德国设计的LD Systems 专业音响产品
    把世界级的声音传遍了全球
    LD Systems®是Adam Hall集团旗下的一个注册品牌
    总部在德国的法兰克福
    公司成立至今已有35年
    以优质的产品和出色的客户服务为宗旨
    在专业的音频类产品
    活动以及MI行业里是一个可靠的合作伙伴
    Adam Hall集团的严格的创新标准
    和奉献精神都体现在每一个LD Systems®的专业音频产品上
    CURV 500 TS
    CURV 500 TS 便携阵列系统是一款
    使用简易、可扩展的音箱
    它兼具设计感和实用性
    曾凭外观荣获红点奖、德国设计奖等设计奖项
    内在实力也获得《AudioMedia》评选年度音响设备奖项等
    一众专业大奖认可
    配件详解
    它配备了
    两个具有一个4”中频喇叭和3个1”高频喇叭的
    标准CURV卫星单元以及两个新推出的双卫星单元
    4个卫星单元都使用了LD Systems 独有的 WaveAhead 技术
    全部连接锁合在SmartLink 适配器上
    再插上电源就可以使用
    属于D类放大的15 ...查看全文
  • 3620814  2019-11-1 13:12
    AirPods Pro开箱+体验和细节说明
    作为索尼粉+半个果黑,不知不觉的就把苹果全家桶快买齐了。
    果黑的一个很重要的原因就是它家的东西空有质感和工艺,但是不好看。
    但是那句话怎么说来着:一样设备假果吹,三样设备真果黑,十样设备吹到爆。丑就丑吧,在真好用面前一切都能忍,即便是我这种对物件的颜值要求比很多人高的看来。所以这次的AirPods Pro就算没有深空灰,不够pro,就冲新的功能和大修补,买了!
    上次首发就抄了假二代airpods:2019 Airpods(第二代)首发?开箱!
    我尽量把两次的图拍成一个样子。另外,作为个人icloud设备列表下并没有显示出来的AirPods只是一个配件,因此体验的说明比图本身更重要。
    购买预期
    首先总结一下明面上的新卖点:
    1.首当其冲的降噪功能
    2.完全自适应的eq
    3.几乎是入耳式里头最舒适的体感
    4.ipx4等级的防水(防汗)
    5.外界声波的传递(通透模式)
    6.同类产品中第一梯队的音质
    7.能检测并帮助选择适合尺寸的硅胶套。
    至于实现了多少,完成度多高,放后头一条条慢慢说。
    而我自己作为科班出身的编录混,注重的,主要是降噪+体感+设备切换,以及被官网提及了的自适应eq。
    买到手之前,个人觉得这个根据佩戴姿势和内收音麦克风的200H ...查看全文
  • 3620814  2019-11-1 13:10
    AirPods Pro快速体验:满足期待的降噪版AirPods
    市面上有很多真无线耳机,带降噪功能的也不少,但它们的降噪效果和使用体验都或多或少有些问题,这让我们对苹果这款 AirPods Pro 的实际使用效果也很感兴趣。
      从周二凌晨朋友圈订单截图刷屏,到今天全微博开箱,可以看出大家对降噪版 AirPods 的期待程度。市面上有很多真无线耳机,带降噪功能的也不少,但它们的降噪效果和使用体验都或多或少有些问题,这让我们对苹果这款 AirPods Pro 的实际使用效果也很感兴趣。
      今天上午拿到产品后,经过不到一天的短暂体验,在这里先和大家简单分享一下 AirPods Pro 使用感受,如果你还在犹豫要不要入手,希望可以给你一些参考。
      佩戴体验
      对于以前就有入耳式耳机使用经历的人来说佩戴 AirPods Pro 应该完全没有问题,整体贴合度都很不错,耳机有三种尺寸的耳塞可选,为了保证贴合度,苹果提供了「耳塞贴合度测试」,可以在「系统设置 - 蓝牙 - AirPods Pro」中找到。
      测试时系统会播放一段音乐,利用 AirPods Pro 的内向式麦克风,系统可以检测耳道内的声音情况,从而推断耳机是否有漏音,如果发现问题就会提醒你调整佩戴姿势或更换其他尺寸耳塞。
    ...查看全文
  • 3620814  2019-11-1 13:00
    Razer Hammerhead真正的无线耳塞可为游戏带来沉浸式音效
    Razer刚刚发布了他们的新Hammerhead True Wireless耳塞,这对于在市场上购买了专门为游戏沉浸式音频设计的耳塞的游戏玩家来说是个好消息。从今天开始仅售100美元/ 120欧元,耳塞使用蓝牙5.0,可提供超低延迟,高质量音频并延长电池寿命。
    Razer的Hammerhead True Wireless耳塞的主要卖点在于它们提供了无延迟的音频体验,通常会影响其他蓝牙设备。由于采用了嵌入式游戏模式,因此延迟大大降低到了60ms。
    就电池寿命而言,Razer称Hammerhead True Wireless耳塞可提供长达3个小时的音频,其中随附的电池盒最多可充电4个小时,共15个小时。在电池续航方面,耳塞与Apple的AirPods差不多,因此这里没有什么异常。
    “Razer Hammerhead True Wireless耳塞是移动用户的理想无线音频解决方案。Razer外围设备业务部门高级副总裁Alvin Cheung表示,用户在观看电影,音乐和游戏时将获得丰富,沉浸式的无延迟声音,而不会因走线而纠结或卡住。
    值得注意的是,Razer的最新耳塞的IPX4等级具有防汗和防溅功能。而且,它们具有触摸控制和语音助手兼容性,就像其他许多现代耳塞一样。
    耳塞上提 ...查看全文
  • 3620814  2019-11-1 08:59
    Tape and Microsound Music Machine立体声处理模块合成器正式发售
    Make Noise 正式发售立体声处理模块合成器 Tape and Microsound Music Machine
    Tape and Microsound Music Machine是Make Noise将多个处理立体声声音的模块组合在一起形成的一个可以独立使用的eurorack合成器系统,可以让你以非常复杂的方式来捕捉并处理外部声音。
    尽管说到合成器大部分人想到的就是用振荡器、滤波器、VCA组成的东海岸减法合成器系统,但实际上Make Noise和Buchla则走着西海岸合成方式的另外一条路,而这个Tape and Microsound Music Machine就是这个路子。
    这套104HP大小的系统(占用了94HP)包括了7个Make Noise出色的立体声处理模块,可以录制外部声音并进行重塑处理。
    其中的核心模块Morphagene就充当了振荡器的角色,也可以充当录音机来录制外部艺术家的声音,叠加多个声音在一起并重新排列组合并做处理。它就像是具备了粒子合成的采样器。
    另外一个核心模块则是QPAS(Quad Peak Animation System四重峰值变化系统)立体声滤波器,可按照独特的方式提供立体声频谱处理功能。Mimeophon则是一个超级有创意的效果处理器,可以对声音做重复处理却跟eurorack其它的延迟/回声处理完全不同。
    而著名的Wogglebug和经典的MATHS双立体声信号发生处理器则充 ...查看全文
  • 3620814  2019-11-1 08:11
    音频跳线盘的使用方法_音频跳线盘接线方法
    跳线,是控制线路板上电流流动的小开关。它的作用是调整设备上不同电信号的通断关系,并以此调节设备的工作状态,如确定主板电压、驱动器的主从关系等。跳线基本上由两个部分组成,一部分是固定在主板、硬盘等设备上的,由两根或两根以上金属跳针组成;另一部分是跳线帽,这是一个可以活动的部件,外层是绝缘塑料,内层是导电材料,可以插在跳线针上面,将两根跳线针连接起来当跳线帽扣在两根跳线针上时是接通状态,有电流通过,我们称之为ON;反之不扣上跳线帽时,就说明是断开的,称之为OFF。
    跳线盘的构造
    跳线盘有上下两排孔,当面对跳线盘的背面,最顶端的焊点是“地”的那一排定义为上排。如下图所示,每排孔有96个座,每个座有5个焊点。
    “+”连接线材的 “+”线
    “+”跳点连接另一排对应的跳线座的“+”或“+”跳点,连接“+”或“+”跳点取决于半通或全通的连接方法。
    “-”连接线材的“-”线
    “-”跳点连接另一排对应的跳线座的“-”或“-”跳点,连接“-”或“-”跳点取决于半通或全通的连接方法。
    “地”连接线材的“地”线
    Full Normalled(全环通方式)
    该连接方式是一种串行结构,当没有跳线插头插入时,音频 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 09:50 , Processed in 0.018388 second(s), 6 queries , Redis On.
