音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 3221590  2020-10-10 09:22
    macos sierra:macOS high Sierra降级为macOS Sierra的方法
    今天来聊聊一篇关于macos sierra:macOS high Sierra降级为macOS Sierra的方法的文章,现在就为大家来简单介绍下macos sierra:macOS high Sierra降级为macOS Sierra的方法,希望对各位小伙伴们有所帮助。
    第一种方法:
    大家可以通过Time Machine来对自己的电脑系统进行降级,这是所有方法中最简单的操作了,降级之后系统不会出现文件丢失的情况,但是想要使用这种方法的前提是大家在升级之前对系统进行了备份
    第二种方法:
    1、若是没有备份不用担心,我们还可以使用下面的这种方法进行操作。请提前准备好10.12.4安装文件
    2、完成之后将它双击打开,在弹出的界面中选中Install macOS Sierra,然后将它放置在其他的文件夹中即可!PS:推荐应用可以使用Application。完成之后请不要点击安装按钮,这时安装会失败,接着讲自己的磁盘工具打开并连接上自己的U盘,打开之后点击“抹掉”,然后重新命名为“Untitled”
    3、完成之后我们就可以找到刚刚下载的文件了,将这个txt文件复制粘贴到终端中去,然后将OS X修改为“Untitled”,输入之后按下回车键执行即可
    4、通过上面的步骤设置之后会显示出“Password”,请输入 ...查看全文
  • 3221590  2020-10-10 09:20
    微软 Office 365 将停止支持 macOS 10.13 及更旧版本
    macOS 10.13 High Sierra或更老版本系统将不再获得Office 365 for Mac的更新支持。微软在Office 365消息中心宣布了这一变化,从下个月开始,这些旧版本macOS的用户将不再获得应用更新和新功能。
    “从Microsoft 365 for Mac 2020年11月更新开始,macOS 10.14 Mojave或更高版本可接收Word、Excel、PowerPoint、Outlook和OneNote的更新。如果你继续使用旧版本的macOS,你的Office应用程序将继续工作,但你将不再收到任何更新,包括安全更新”,微软解释说。
    IT之家获悉,新安装的Mac版Office 365也需要从下个月开始使用macOS 10.14 Mojave或更新系统。Mac版Office 365应用目前可以从Mac App Store和独立安装程序中获得,你可以在office.com上获得。无论哪种方式,Office 365(现在的Microsoft 365)用户每月都会获得质量和安全修复的月度更新。
    即将不提供Office 365支持的macOS 10.13 High Sierra系统是三年前发布的,苹果每年在秋季都会为其桌面操作系统发布新的重大更新。macOS Big Sur是下一个主要更新,也是第一个兼容基于英特尔和基于ARM Mac的操作系统更新。在今年6月份的年度开发者大会上,苹果宣布微软已经为首批基 ...查看全文
  • 3221590  2020-10-10 08:49
    由 RTW 发布的权威响度标准目录新增中国央视 (CCTV )的响度标准
    总部位于德国科隆的专业音频计量设备制造商 RTW今年在官网发布了“全球广播电视与数字流媒体响度标准一揽”。其中罗列了35种来自不同国家和地区的响度标准,再加上诸如Spotify、Netflix、Apple、Sony、Amazon、Tidal和Google(YouTube)等流媒体平台在内总共有近50个之多。
    RTW表示会一直维护这个列表,并不定期更新该页面上的包括平均响度和真实峰值电平的响度标准,根据内容类型和目标响度的不同,还可能会添加诸如短期响度、瞬时响度和最大响度范围之类的参数。
    小编也在曾在第一时间进行了报道,详见《RTW 权威发布全球广播电视与数字流媒体响度标准一揽》),遗憾的是当时还没有来自中国地区的任何流媒体平台和广电领域的响度标准。
    不过小编近期发现RTW官网增加了对中国央视(CCTV)响度标准的收录(见下图),这或许会是一个好的开始吧,希望今后也能收集到更多来自中国地区流媒体平台的响度标准,好为从业者提供一个具有权威性质的响度参考建议。
    从网站中所罗列的资料来看,央视参考的是 ITU-R BS.1770-4中建议的响度指标的计量方法,有兴趣的朋友可加入收藏。
    另附 ITU-R BS.1770-4 中文版下载:
    Word文档格式下载连接:
    https://www.itu.int/dms_pubrec/i ... 01510-I!!MSW-C.docx ...查看全文
  • 3221590  2020-10-10 06:58
    2B Played Music 硬派舞曲失真插件 2B Clipped XT发布
    2B Played Music最新发布了一款专为制作硬派风格舞曲而设计的失真/削波插件 2B Clipped XT。
    虽然2B Played Music和他们的插件命名在天朝这里看起来似乎有点“诡异”,但也同时表明了这款插件的处理方式与市场上的其他产品有所不同。2B Clipped XT开发了一个被他们称之为 “SYM Boost”技术的先进滤波和失真/削波系统。大幅减化了舞曲制作人创建高级失真信号的过程(如创建Hardstyle或 Rawstyle 鼓点时)。超过50个具有创造性的预设能为你带来更多灵感。
    请看 2B Clipped XT的宣传片介绍视频 :https://youtu.be/RSXL7kcJrn0
    功能特点
    低/高通滤波器
    谐振控制
    4 种滤波类型
    高品质的峰值滤波器
    峰值因数控制
    输入控制
    失真控制
    失真增益
    3种高品质的失真类型
    干/湿比例控制
    高频搁架式均衡器
    ADSR包络控制
    可对称控制对称失真
    对称增益 - "SYM 增益" 技术
    高级波形塑形器
    削波控制
    高通输出滤波器,直流滤波器。
    增益控制
    2B Clipped XT兼容64位的Windows和MacOS系统,支持VST、VST3和AU插件格式,售价:19.99欧元,2020年10月25日前可使用优惠码2BCLIPPEDXT以八折结算购买。
    更多信息:https://2bplayed.com/2b-clipped-xt/
  • 3221590  2020-10-10 06:54
    iZotope 音频修复神器 RX 开始整合 ARA 2,进一步提速 Logic Pro X 10.5.1 的工作流程
    iZotope 宣布他们的拳头产品之一 RX Standard 和 RX Advanced Music Rebalance 现已整合至Logic Pro 10.5.1 作为兼容ARA 2.0 的插件直接调用。
    让我们再来温习一下ARA是什么?为什么它很重要?音频随机访问(通常缩写为 ARA)技术最初是由Celemony和 PreSonus 在合作当中开发出来的,作为音频插件接口(如 AU、VST 和 RTAS)的扩展,允许它们与数字音频工作站 (DAW) 直接交换更多音频信息,可令宿主和与之兼容的插件共享歌曲的结构信息(如音频区段及其关联的音频文件)和分析结果(包括瞬态和音高信息)。Logic Pro支持与 ARA 2 兼容的插件,例如大名鼎鼎的 Melodyne。
    在 ARA模式下,使用与之兼容的插件能加速工作流程,具体来说有以下几点好处:首先,无需在插件工作前录制音频。其次,把音频区段移动或复制到其他轨道时,只要第一个插入的音频效果是ARA模式,区段编辑的内容就不会丢失。此外,复制整个项目时可保留对音频素材的编辑。
    iZotope RX中强大的Music Rebalance模块可智能识别人声、贝斯、打击乐以及其他乐器在混音中独立的增益调节。借助改进的信号源分离 ...查看全文
  • 3221590  2020-10-9 23:27
    sE RNT电子管麦克风产品亮点
    sE RNT电子管麦克风产品亮点综述&参数
    ★ 手工打造/黄金涂层/真正的麦克风音头
    ★ 九种指向性可选
    ★ 手动选择ECC82 电子管/RupertNeve Designs定制的音频变压器
    ★ 手工打造的金属外壳,高级表面处理
    ★ 定制,离散型Rupert Neve Designs放大器
    ★ 三个可转换的主动增益设置
    ★ 两个可切换的有源低切滤波器
    音头:手工定制的1英寸真电容
    电子管:12AU7/ECC82
    指向性:9种
    频响范围:20Hz-20kHz
    灵敏度:16mV/Pa(-36dB)
    增益:-12/0/+12dB,可选
    最大声压级:151dB
    等效噪声:18dB(A)
    动态范围:133dB
    信噪比:76dB
    低切:40/80Hz,12dB/倍频程,可选
    电阻抗:30Ω
    推荐负载:≥2kΩ
    电源盒输出接口:三针外置XLR链接器
    麦克风尺寸:62mm(2.44in),长度:240mm(9.45in)
    麦克风重量:989g(34.90 oz)
    电源盒尺寸:356×135×100mm(14.02×5.31×3.94in)
    电源盒重量:3.905g(137.79 oz)
