音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 3373619  2020-4-29 22:54
    Axiom推出首款恒定曲线阵列系统
    Axiom推出首款恒定曲线阵列系统
    Axiom Pro Audio推出了首款恒定曲线阵列系统,既可以作为单独的点声源系统使用,也可以作水平或垂直阵列配置。该型号设有源的AX1012A版本,带板载900W+300W D类双功率放大;或是无源的AX1012P版本,每个箱体可提供最高134dB SPL@1m。箱体的低频部分采用单12寸低音单元,带3寸音圈,高频部分则由一只1.4寸压缩单元,带2.4寸音圈处理。单元耦合在一个专利的无缝过渡波导(Seamless Transition Waveguide)上,在箱体的短轴上额定散射角度为20°,在长轴上为100°。AX1012A的板载放大器包含一个基于Sharc DSP的Core模块。它的内部处理为40-bit/96kHz以及24-bit AD/DA转换,提供大于110dB的动态范围。无源的AX1012P专为永久性固定安装而设计,因为这些安装中控制室中央化是一个关键因素。它也适用于给希望为已有标准化功放机柜的大型系统提供补声的用户。
    AX1012系统能够在950Hz以上的频率保持指向性(在-6dB)。按照制造商的说法,这使得它成为补声的理想之选,这类应用中精确度非常关键,因为要避免主系统或其他补声系统之间的干扰。无缝过渡波导(Seamless Transition Waveguide) 的设计可以耦合多只AX1012箱体的散射,并在可感知频段达 ...查看全文
    Shure Axient Digital 无线系统应用于澳大利亚体育赛事直播
    在悉尼ANZ体育场举行的NRL总决赛期间,堪培拉突袭者队与悉尼雄鸡队为到场的80,000多名现场观众以及更多观看直播的观众奉献了一场精彩的比赛。在射频规划经理Peter Twartz、制作服务商JPJ以及Jands提供的Shure Axient Digital和PSM1000耳返系统的共同努力下,团队克服了复杂射频环境带来的不利影响,确保了直播活动得以顺利进行。
    悉尼ANZ体育场
    “NRL总决赛现场的电视广播有9频道和NEP,而ABC电台、Triple M、Macquarie的Continuous Call Team和NRL Nation都在使用无线电频率,”Twartz描述道。“在体育场内,Encore Event Technology和AVE之间的功能室占用了36个频道,它们与球场仅有一块玻璃之隔。除此以外,还有多个使用无线麦克风的新闻组和其他人员。尽管我们努力记录和管理着所有的射频通道使用情况,但比赛当天还是有不少漏网之鱼。那时候就全靠Shure Axient Digital及其频谱管理工具来救命了。”
    JPJ的射频系统包括用于主人声通道的四只ADX2手持发射机。Showlink控制系统同时启用了可以远程更改的参数。他们还部署了一套覆盖全场的光纤网络用于传输Dante和MADI信号以实现互连, 另有 ...查看全文
  • 3373619  2020-4-29 16:42
    如何焊接TX 型音箱线连接器
    音箱连接器是很多人很头痛的问题
    ?塑料被金属簧片磨损
    ?使用螺丝组装 前端铜丝容易分岔挤出来…
    ?线缆外皮一旦夹不紧...
    露出之后连带的就是接点受力了!!
    所以一个可靠的音箱连接器是很多人冀求的
    最近日升新上市的SVP562TX
    是一个值得你试试看的商品
    由于他是焊接型的
    首先建议你选用的音箱线
    蕊心必须要能承受一定的热加工
    因此非常建议你要选用
    日升的XLPE交连聚乙烯音箱线
    音箱线剥皮长度
    外皮20-25MM
    蕊线建议约8MM
    不要再长了喔
    热缩套管来帮忙
    由于长时间的热加工还有焊接部位非常靠近
    我们要使用热缩套管来做确保与隔离
    建议依照线缆绝缘特性做不同处理
    非耐热绝缘材料的使用两段式加套
    1.预锡前接近的直径的热缩套管固定
    这是避免加热时破损绝缘发生
    因为25MM的空间真的太紧张了
    没有意外的话这一部分光是吃焊锡就会使其收缩了
    2.预锡后套上1.5倍直径的热缩管
    用以阻绝焊锡向外溢出
    (参考下方耐热型的线缆绝缘)
    耐热型的线缆绝缘
    预锡完成后请套上1.5倍直径的热缩管
    将其退到后方预备
    焊接时请将其推入接头边缘
    以确保他能准确的包裹铜丝阻绝焊锡向外溢出
    并增强绝缘距离
    降低所有跳火的风险可能
    不.要.使.用.热熔胶
    ...查看全文
  • 3373619  2020-4-29 16:30
    Cory Wong教你如何获得极致的吉他清音音色
    在本次的Universal Audio音色与技术系列视频中,Vulfpeck吉他手Cory Wong向我们展示了他如何在UAD的插件中获得Funky吉他清音音色。
    首先,Cory Wong向我们展示了他所使用的吉他压缩器——较为不常见的API 2500 Bus压缩器——以及他选择这款压缩器而不是其他机型的原因。然后,使用SSL 4000 E通道条插件,Cory Wong 和主持人,也就是Universal Audio的Ben Lindell一起在Cory Wong弹奏他标志性的16分音符时Riffs调整EQ。
    然后,Cory Wong展示了他使用一些最喜欢的UAD插件方式,包括Ocean Way Studios来增加一些层次感和背景空间感,以及使用Ampeg SVT VR贝斯放大器插件来增加一点重量感并且推动单音旋律线。
    Cory Wong 还详细地展示了他使用Marshall Plexi Classic插件巧妙地为DI信号增加一些“真实感”的方法,以及使用TS过载为清音增加一点纹理感的方式。最后,Cory Wong展示了如何将Oxide Tape Recorder插件放置在效果器链的末尾来增加一些温暖及有打击感的音色。
  • 3373619  2020-4-29 13:45
    SE M-F3A助力浪潮集团2020财年誓师动员大会
    2020年3月31日,浪潮集团2019财年工作总结暨2020财年誓师动员大会在山东举行,围绕全球数字化转型趋势,浪潮集团将在2020年加快向“云+数+AI”新型互联网企业转型。
    本次动员大会使用M-F3A,M-F3A SUB作为主扩音箱,采用堆叠方式进行扩声。由济南声创舞美有限公司和SE山东服务中心共同负责现场的音频设计及搭建工作。
    M-F3A堆叠方式用作中小型场地扩声系统,具有清晰度高,易于隐藏的特点,在保证活动现场音效的同时,与周围环境完美融合。通过调整音箱角度,轻松解决了严重的厅堂反射声问题。
    作为一款小尺寸、大声压、模块化、高保真的有源线阵列扩声系统,M-F3A的HIFI级无号角设计和对称布局,使得声音在不经过号角压缩自然释放的同时,远近声场均匀覆盖。现场语言清晰度高,声音细腻自然,得到了活动主办方和参会人员的高度认可。
