  • bosnot  2019-2-28 22:34
    使用ROLI块制作一些噪音
    使用ROLI块制作一些噪音
    了解有关ROLI独特的Blocks系统的所有信息,从连接和设置到制作循环,节拍和歌曲。
    ROLI继续在富有表现力的音乐硬件和软件领域进行创新:首先,该公司发明了Seaboard基于触摸的键盘控制器,最近它开发了Blocks系统 - 专为极具表现力的MIDI性能和控制而设计的硬件单元。最重要的是,这些更便携且价格合理的设备甚至可以拼接在一起,让您可以构建自定义设置。当然,除了使用几乎所有支持MIDI的软件或硬件外,它们还专门设计用于与ROLI自己的软件乐器配合使用。ROLI Blocks 101:使用Blocks制作音乐是一门向您展示它们的全部内容的课程。
    ROLI Block 101:用积木制作音乐
    那么你如何使用这些独特的设备制作音乐呢?幸运的是,键盘和编程高手Matt Vanacoro在这里向您展示这个全新的24视频课程!
    使用硬件和软件的分割视图,Matt向您展示如何使用Lightpad Block触发音符,利用游戏手柄的极高灵敏度,让您在演奏时更具创意。然后使用Seaboard Block,您将看到压力如何用于表现更具表现力。
    通过声音循环,马特解释说,这种新的表演方式需要比你想象的更多的练习 - 即使你可能是一个钢琴演奏者,你仍然需要习惯新的,多维的使用这些设备的方式!这本使用ROLI ...查看全文
  • bosnot  2019-2-28 22:31
    了解Logic Pro的压缩器及其共同特征
    虽然Logic Pro配备了7种不同的压缩机型号,但它们共享一些常用工具和功能。Joe Albano解释了如何识别它们并加快您的工作流程。
    Logic Pro X配备了市场上最好的捆绑式插件之一,其专用压缩器系列在其最佳和最亮效果列表中排名靠前。但是有很多选择,每个人都有不同的设计和不同的性格,你怎么知道哪个最适合手头的任务?你应该如何使用压缩?在Logic Pro X 2013:Logic的压缩器课程的视频中,专家制作人Joe Albano展示了Logic插头的一些常见功能,这些功能将帮助您更好地压缩和改善音轨。
    Joe向您展示了Logic使用的七种不同的压缩机型号,主要是模拟齿轮模型,而模拟齿轮模型。他展示了压缩机的共同特征并解释了它们的作用 - 阈值,释放,数量,增益,膝盖,比率,攻击等功能。
    这些是基本的压缩器控件,虽然它们在不同的模型上使用不同的图形技术来表示,但它们的功能在所有插件中是相似的。了解这些控件的作用意味着您可以接近任何Logic的插头 - 实际上任何压缩器 - 都会充满信心,您正在充分利用该技术 - 并且正确!
    请务必查看完整课程,以获得有关Logic Pro压缩机型号所需知识的全面而深入的指南,并控制您的作品。有了正确的建议,它就 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-28 22:27
    音乐家,制作人和DJ如何在没有耳机连接的情况下应对这款高端机器?
    配备11英寸或12.9英寸显示屏,功能强大的64位A12X Bionic芯片,高达6GB内存和1TB存储空间,起价799美元,新款Apple iPad Pro 2018配备了相当漂亮的Apple Pencil 2,将以前所未有的方式承载传统的笔记本电脑。事实上,Apple声称它比许多Windows PC笔记本电脑更快,更强大。
    虽然有很多非常好的DAW和音乐制作软件应用程序和插件现在可供iOS使用,但耳机音频输出插孔的移除令许多制作人和DJ感到不安。有些人认为这对音乐家和音响工程师来说是失败的。
    这里有四个直接原因,为什么没有耳机输出插孔的新iPad Pro 2018版本真的不应该关注音乐制作社区:
    1.严肃的界面
    如果您真的想在录音室中进行现场直播,录音或制作,那么您很可能会在iPad Pro上使用音频接口。现在USB-C提供Thunderbolt 3速度,连接到兼容音频接口的iPad Pro将提供额外的输入和输出,因此您可以连接麦克风,吉他,监听音箱和您最喜欢的耳机等。
    有许多iOS兼容的音频接口可以满足IK Multimedia,Focusrite,Audient和RME的所有预算,仅举几个品牌。
    2.不要放弃加密狗
    Apple出售(9美元)USB-C至3.5毫米耳机插孔适配器。如果您想使 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 23:24
    录制电吉他的5个快速提示
    这里有5种方法可以让您的电吉他会话更有效率,并确保您捕捉到所需的声音。
    1.检查电缆
    与乐器本身相比,吉他线(或有时称为插孔引线)是任何设置中相对便宜的部分,但作为吉他和放大器或录音界面之间的链接,它们是关键组件。磨损,破损或其他不完美的电缆会在您的信号链中引入噼啪声,嗡嗡声和其他恶意。即使是一堆失真踏板也可能无法伪装它。录制前,请确保电缆状况良好。如果没有 - 更换它们!
    2.记录麦克风和DI饲料
    对于现代录音系统,音轨数量通常不再受限制。除了麦克风放大器或从踏板进入您的界面之外,如果您的放大器或踏板允许直接输出路由,请尝试捕获吉他信号的干净馈送。如果您录制此音频以及放大器/音频输入,如果您认为原始输入不正确,您还可以选择在软件中重新处理吉他录音。
    3. MIDI吉他
    这是一个有趣的 - 通过将MIDI拾音器安装到吉他上,您可以将您的演奏录制为MIDI音轨和现场音频。然后可以将其分配给任何软件或硬件MIDI触发的乐器,以加倍甚至更换吉他声部。一些DAW现在也允许从录制的音频部分提取音频到MIDI数据,但是在电吉他方面,MIDI拾音路线更准确。
    4.多麦克风你的安培
    通过在扬声器驾驶室的不同距离和角度放置 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 23:21
    混合和掌握要点:何时,为什么以及如何使用抖动
    我们都听说过抖动,但不是每个人都知道获得一个干净,无失真的混音和掌握是多么重要。Joe Albano告诉你如何,为什么以及何时使用它。
    在音频录制,混音,处理和母带制作方面,您可能已经看到了在此过程中某些点“抖动”音频的选项。但是什么是抖动,它是什么?在这个来自音频概念105:录音课程的短片中,Joe Albano准确地解释了它是什么,以及如何,为什么以及何时应该使用它。
    音频概念105:录音
    所有数字音频都包含低级量化失真,这是模数转换的副产品。它在歌曲的安静部分中尤为普遍,并且在听耳机时会出现,特别是当歌曲消失时。Joe使用这样的例子来演示CD中的音频如何能够表现出这个问题。然后,他添加了抖动处理 - 适合他正在使用的数字音频格式 - 以显示它如何消除这种失真。
    他甚至透露,虽然你可以使用不同的噪音整形曲线,但实际上,它们中的任何一条都会比不抖动更好。请务必查看本课程中的其他视频,以获取完整的录音,原理和练习指南。
  • bosnot  2019-2-27 23:12
    如何通过将Logic Pro X的声音库传输到外部驱动器来解放硬盘驱动器
    最后,Logic用户可以选择移动其核心声音库,并使用最新的10.4.2更新释放其驱动器上的大量空间。看看这个免费课程怎么样。
    Logic Pro附带了一个出色的声音和循环核心库,以及为捆绑式插件仪器供电所需的样本内容。但所有这些都必须存在于某个地方,而这一直存在于Mac的硬盘上。多年来,Apple使这一点变得更容易管理,例如,您可以根据需要从云中下载部分库。但是如果你想要完整的库,你需要牺牲至少30GB的驱动器空间和笔记本电脑,这并不总是理想的。
    现在,在最新的Logic pro 10.4.2更新中,Apple可以轻松地将磁带库卸载到外部驱动器,这对于那些宁愿保持内部驱动器免费录制的人来说是个好消息。在这个免费课程的视频中,Logic Pro X 10.4.2 - 什么是新的,Joshua Carney一步一步地向您展示如何做到这一点。
    Logic Pro X 10.4.2 - Logic Pro X 10.4.2中的新功能
    在此之前,您可以通过使用文件夹别名来诱骗Logic查找新位置,但这是一个不完美的解决方法。现在,在Logic的首选项中有一个名为Relocate Sound Library的新选项,在您选择它时出现的窗口中,您将看到连接到Mac的可用驱动器列表。在真正的Apple风格中,您甚至不必去Finder移动库 - 它可以从Logic内部完成。
    约书亚解 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 23:08
    以下是Cubase Pro 10中的新界面如何彻底改变您的生产工作流程
    新的浏览器,永久浮动窗口,Hi-DPI,4K和Retina支持只是Steinberg为Cubase 10所做的一些改进。在这里,了解他们如何为您提供帮助。
    Steinberg的Cubase 10是迄今为止其旗舰产品DAW中最强大的版本,而且它正在为整个音乐制作世界中最成熟的应用程序提供一些东西。
    在评论中您会注意到一件事,如果您是Cubase 10用户,那么界面已经过调整和改进,带来了一些重要的工作流程改进。在Cubase 10 100课程的简短视频中,Joshua Carney将向您介绍这些变化,并展示如何帮助您在Cubase中更快更有效地工作。
    Cubase 10 100:Cubase 10中的新功能
    由于Steinberg更新了Cubase,可以更有效地使用4K和其他高分辨率显示器,因此新界面更清晰,更清晰。弹出工具菜单进行了一些调整,Josh解释了这些是什么。跟踪着色也变得更快更容易,添加新曲目的过程也是如此,您也将看到它在视频中的工作原理。
    还有另一个很酷的新功能,看起来很简单,但实际上非常有用 - 保持对话框打开的选项,因此您可以继续添加新曲目而无需不断地重复打开相同的添加窗口。现在,新的浏览器彻底改变了您搜索,选择和添加项目内容的方式,从VST乐器和效果到循环,样本,预设等等。有很多关于Cubase 10中新改进的界面和功能 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 23:03
    3种方式数字音频比音乐家的模拟更好 - 而2种方式不是
    尽管数字录音现在已司空见惯,但仍有少数音乐家坚持使用模拟录音。但哪个更好?以下是3种数字方式优越的方法,2种情况并非如此。
    1.数字可以复制而不会降级
    在计算机上复制数字文件可以实现逐位,精确的复制,无信号丢失且不会降级,前提是您在复制过程中不会故意更改文件,例如更改位深度或采样率。这意味着如果您复制一个装满WAV的文件夹,它与您的原件完全相同。把它们拿起来,把它们送到混音器,无论你喜欢什么。没有退化。使用模拟,每个副本都会引入轻微的物理缺陷。这就是为什么主磁带如此重要 - 它们是项目可用的最高质量源。当然,完美的数字拷贝也基本上可以实现音乐的大规模盗版 - 但这是另一天的争论。
    你可以拥有无​​限量的数字音频
    在几乎DAW或任何数字录音系统内,你可以拥有的轨道数量的唯一限制是开发人员为描绘他们的入门和专业产品而强加的,或计算机大脑计算那些的物理能力轨道。虽然模拟系统具有固定数量的音轨--16,24,48 - 但数字没有实际限制 - 大多数人永远不会用完音轨,至少对于录音和播放而言。(我不算数千个插件)。
    3.数字使用制造商和齿轮的标准化格式
    ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 22:59
    如何在FL Studio 20中设置侧链压缩
    在FL Studio 20中可以快速轻松地设置侧链压缩。以下是如何使用它来获得低音和打击垫的经典泵送效果。
    FL Studio 20是迄今为止Image Line广受欢迎的DAW的最高级版本,并在许多其他更新和改进中提供了完整的Mac支持。它具有传奇灵活的环境,长期以来能够对其效果进行侧链 - 侧链压缩是利用这些功能的最有创意和最有用的方法之一。在FL Studio 301:高级制作工作流程课程的简短视频中,Rishabh Rajan向您展示了如何进行设置。
    FL Studio 301:高级生产工作流程
    Rishabh使用一个实际例子来展示侧链压缩的最常见用途之一 - 当底鼓响起时使轨道“鸭子”。踢腿被引导到应用于垫轨道的侧链压缩机,这意味着当接收到踢动信号时,压缩机将垫轨道拉下,从而在如此多的电子轨道上听到经典的“泵送”效果。这同样适用于低音轨道,这是该路由技术的另一种常用方法。
    由于其直观的设计,您将看到侧面链在FL Studio 20中快速轻松地进行设置,结果听起来很棒!请务必查看完整课程,以获取FL Studio 20中高级制作技术的完整指南。
  • bosnot  2019-2-27 22:42
    Roland的TM1混合触发鼓模块正在运行
    使用新的Roland TM1轻松将电子声音融入您的声学鼓表演 - 这里是产品专家,向您展示它的工作原理。
    没有两个鼓手是相同的,每个球员都有自己独特的风格。获得您满意的声音,更不用说为演出提供正确的声音,这一点至关重要。但是,试图找出有效的方法可能既昂贵又耗时。输入TM-1一个独特的触发模块,可以轻松地为您的声学鼓组添加更多声音。这些声音可以是你喜欢的任何东西,从TM-1的板载踢,小鼓,汤姆,钹和打击乐样本到你自己的样本和循环。
    只需将任何兼容的Roland触发板连接到TM-1并直接播放您需要的声音,或将RT系列触发器安装到您的一个声学鼓上,然后在顶部以完美同步的方式播放您喜欢的样品,不会出现任何延迟。借助适用于Mac / Windows和iOS / Android的免费编辑器应用程序,将您自己的自定义声音添加到TM-1中是一件轻而易举的事。
    特征
    开始使用混合动力鼓的最简单方法
    使用简单直观,可直接控制所有触发功能
    体积小,电池操作和坚固的地板设计可与您的常规鼓组轻松集成
    两个内置脚踏开关,用于触发声音,更换套件和静音模块
    适用于任何音乐风格,从摇滚,金属到电子音乐等
    15个随时可用的板载套件和几乎无限的声音定制 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 22:38
    Sirin是一款限量版Bass Synth,模仿穆格金牛座音响引擎
    从House of Electronicus手中接过这些华丽的低音合成器之一 - 但要快点,他们只会制作其中一些。
    Sirin是一款限量版合成器模块,旨在庆祝Moog House of Electronicus Pop-up体验。基于传说中的穆格金牛座声音引擎,以熟悉的Moog Minitaur紧凑形式呈现 - Sirin是穆格Taurus系列低音合成器中的第一款乐器,设计用于产生远高于中等C以上的音高,具有扩展的频率范围达到音符达D8。
    将Sirin直接连接到任何MIDI音符控制器,立即访问强大的模拟声音的便携式世界,或通过USB连接到计算机,探索更深层次的声音设计,其中每个参数都可以使用Sirin的操作,自动化和调用专门的Editor Librarian Software(免费下载PC和Mac)。
    复古的灵感
    Sirin采用拉丝不锈钢外壳,带有复古风格的色调,是典型的引线和威胁的穆格低音的令人陶醉的结合器。Sirin完全可重复使用的模拟声音引擎起源于两个模拟Taurus Bass振荡器,这些振荡器经过重新设计,可以超越其神话祖先的传统界限而飙升八度音阶。Sirin的谐波传输采用经典的Moog Ladder滤波器动态塑造和雕刻,与两个闪电般快速的ADSR信封和多波LFO完美协调,提供多种富有表现力的音色和多功能性。
    Sirin通过其专用的Editor Librarian软件(可供注 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 22:35
    Accusonus推出Era 3音频修复套装,现在配备自动Declipper
    节省这一系列单旋钮音频混音和修复处理器仅限时间。
    Accusonus制作了一些领先的音频插件,它刚刚将其旗舰产品包中的一个更新为全新版本。ERA Bundle是一系列多专利音频修复插件,第3版推出了全新的全自动De-Clipper插件。该捆绑包也在限时销售。这是细节。
    ERA Bundle提供快速工作流程和高质量处理,是需要敏捷音频修复的入门级和专业用户的首选工具。此版本还在Voice Leveler插件中增加了一个新的呼吸控制模块,并为所有可用工具添加了多个更新,改进和错误修复。
    介绍ERA De-Clipper
    你在录制视频,乐器,播客或采访吗?然后你知道位置记录是不可预测的。你不能阻止你的天赋(或任何声源)变得太大声。这就是为什么很难找到录音的最佳输入电平。
    音频限幅(或饱和度)是指将输入信号电平设置得过高时发生的失真。当您的模拟或数字录音设备达到极限时会发生这种情况。当您的系统无法处理输入信号的动态时,就会发生这种情况。剪切过度饱和导致,通常听起来像是一种刺耳的失真。当您查看输入波形的响亮部分时,您可以将剪辑视为被切断的音频块。
    与任何其他去剪裁软件不同,ERA De-Clipper是完全自动的。它可以检测并修复过度饱和的音频片段。您只需在模式1(标准用 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 22:31
    IK Multimedia推出iLoud MTM参考监视器
    iLoud MTM利用IK二十年的DSP经验,在有用的频谱范围内提供真正的相位相干响应,实现令人难以置信的真实自然声音。用户将听到仪器和对话,就好像它们正在进行中一样,发现前所未有的更多细节,并避免浪费时间尝试EQ远离那些从未出现过的问题。这种线性相位响应在扬声器中很少发现,甚至在iLoud MTM的价格上也是如此。
    对称设计,提供卓越的成像和精度
    iLoud MTM采用中音 - 高音 - 中音对称设计,配有一对3.5英寸高性能低音扬声器和一个1英寸高清高音扬声器,提供超精确,定义的点声源声音,这是传统无法实现的近距离的双向系统。
    结果是更自然,逼真的声音,最大限度地减少传统的2路或3路设计引起的耳朵疲劳,其中不同的频率在不同的时间到达听众的耳朵,因此用户可以更轻松地混合更少的努力。
    iLoud MTM的设计还提供出色的声音分散,增强透明度和中性。受控色散最大限度地减少了室内声学的影响,甚至可以进行更真实的监控。最终结果是更快,更容易混合和更好的结果。最重要的是,这种创新设计使显示器尺寸保持最小(比同类显示器小30%至50%),以适应最小的空间。
    立即适应声学环境
    今天的工作室从专用的声学处理空间到备用卧室。为了 ...查看全文
  • bosnot  2019-2-27 22:09
    NLE发布Logic Pro X:均衡器和滤波器
    通过这个全面的课程,了解有关Logic强大的均衡器和滤波器模块的所有信息。
    对Logic用户来说是个好消息 - NLE发布了一个新课程,涵盖了使用这个功能强大的DAW的EQ和滤波器模块所需要知道的一切。EQ和滤波器是两种最常用的音频效果,Logic Pro X包含各种各样的音频效果,可帮助您录制,混音和掌握。请继续阅读,了解本课程的内容。
    Logic Pro X 201:均衡器和滤波器
    在讨论了均衡器的基本原理之后,Joe演示了Logic的核心均衡器 - 通道均衡器及其兄弟线性相位均衡器的多功能性。他描述了他们的差异和相似之处,并涵盖了他们使用的具体应用。接下来是单波段和AudioUnit均衡器,然后Joe潜入老式均衡器,概述了它们所基于的原始模拟设备(Neve 1073,API 560,Pultec EQP-1A和MEQ-5),然后进入-depth看看他们的插件对应物(Console,Graphic和Tube模型)。其他插件,如Match EQ,AutoFilter,Spectral Gate,Fuzz-Wah,Exciter和SubBass等也都有详细介绍。
    了解Logic的均衡器和滤波器插件可以提供的功能将帮助您制作更好的混音和母带 - 所以今天就看看这门课程。
