  • 7632800  2023-3-7 18:53
    Constructs Of Time 发布基于采样的模拟合成器音色库 Gradient softsynth
    Constructs Of Time是一家由合成器爱好者 Laurens Alberts 创立的新公司,最近发布了他们的第一个版本Gradient。这款基于 Kontakt Player 的复音乐器引擎,对这系列 Eurorack 设备和经过修改的 ARP Avatar 进行多重采样,旨在真实地捕捉模块化模拟系统的声音。
    Gradient 配备了一对振荡器,乐器内部提供了总共 83 种不同的振荡器波和 21 种噪声源,用户可以使用一个旋钮浏览可用的声音。该公司表示,在整个采样和开发过程中都非常细致,以确保所有的微妙变化和原始设备的不完美都出现在软件乐器中。
    混音器面板提供对两个振荡器和噪声源的电平和声像控制,并提供交替、键跟踪和随机声像模式。低通滤波器能够以每八度12分贝或24分贝运行,还有一个高通滤波器和均衡器部分。此外,还有一个整形器面板,提供四个不同的处理器。它提供了四个不同的处理器:Overdrive、Grit、Crush和Tape。
    软件中有两个包络器可用,每个包络器都可以分配给多个目标,一对可分配的与节奏同步的LFO可以用来进行调制。Gradients还具有自己的内置延迟和混响效果。
    该软件拥有超过190个预设,涵盖各种声音,从 ...查看全文
  • 7632800  2023-3-7 17:31
    Momo Müller 发布 Korg Volca Sample的采样器VST 插件和独立编辑器
    Momo Müller 为 Korg Volca Sample(Gen1 + Gen2)发布了新的 VST 插件和适用于MacOS/Windows系统的独立编辑器 。
    volca sample 是一款紧凑而强大的基于采样的鼓机,吸引了全世界无数乐手的注意力和创造力。
    即使许多音乐家更喜欢硬件乐器,编辑器也会非常得心应手。特别是硬件菜单结构太深的时候,编辑器可以给你一个完整的“概述”,让你知道什么是可能的。
    CTRLR是一个常用的脚本编辑器平台 ,开发人员 Momo Müller 也使用它来发布。最近,他为 Korg volca Sample(第 1 代/第 2 代)发布了一个独立的 VST 插件编辑器。
    使用 Volca Sample 编辑器,你可以直接访问所有参数,并将它们保存为预设数据文件,随时将它们加载回 Volca Sample中。在 VST 插件版本中,你可以记录控制器的动作,并将其保存到你的 DAW 项目中。
    特征:
    -使Volca采样器与DAW简单整合。
    -快速、方便地改变所有部分的声音
    -直接访问声音参数
    -所有控制器都可以自动化
    -所有参数X-Y调制
    -通过随机功能,可以为每个样本部分快速生成新的声音
    -声音管理
    -你可以保存部分预置,可以加载到任何部分(1-10)
    -可以保存部分 ...查看全文
  • 7632800  2023-3-7 16:35
    传奇麦克风 AKG C414 XLII 惊人的音质和令人难以置信的多功能性
    AKG C414 XLII 是一款备受推崇的电容话筒,具有巨大的多功能性。优质的结构和广泛的功能使其成为舞台和录音室等各种录音场景的首选。
    它是什么?
    AKG C414 XLII 是一款具有大振膜的高端录音室电容话筒。它是对原始 C414 设计的更新,音色略微明亮,适合当今大多数流行音乐风格。
    对于这样一个功能齐全的大振膜聚光器来说,它非常紧凑,并且在全世界大多数知名工作室中占有一席之地。AKG C414 XLII 通常用于录制主唱,但它也擅长录制各种乐器。
    C414 XLII 有许多可切换选项:
    9 种可选极性模式
    多级灵敏度降低选项
    四级低端滚降功能
    除了麦克风,AKG C414 XLII 还配备:
    坚固的金属航空箱
    防震架
    高品质 AKG 流行过滤器
    包装袋等
    AKG C414 XLII – 包装盒内
    外壳有一个用于放置防喷罩和手册的储物隔层,但如果你需要,它还有足够的空间容纳其他配件。
    动圈话筒与电容话筒
    话筒主要有两种类型——电容话筒和动态话筒,AKG C414 XLII 是一款经典的大振膜电容话筒。
    但是电容话筒和动圈话筒有什么区别,电容话筒是你的正确选择吗?
    动态麦克风
    舒尔 SM58等动圈话筒非常 ...查看全文
  • 7632800  2023-3-7 15:58
    Focusrite RedNet是Marshall工作室的核心
    01
    参观Marshall先进的工作室
    自1962年以来,Marshall Amplification就是吉他放大器的代名词,其产品在今天仍然与当时的音乐人密切相关——并且同样受欢迎。谈到音频,Marshall当然有些发言权,而Marshall先进的录音和混音工作室正是他们专业知识很好的证明。然而,即使对于像Marshall这样的专家来说,创建一间完美录音棚也并非易事。
    “我认为Marshall里的任何人,包括我自己,都不知道建造一间录音棚需要付出多少代价。” Marshall的录音棚经理Adam Beer说。
    02
    使用RedNet轻松连接设备
    “当我们拿到调音台后我们将台子一分为二,跳线盘最后成为了调音台的中心部分。这能够让你直接在调音台上直观地看到Pro Tools、鼠标和键盘。” Adam继续说道。
    “这样的布局意味着我们可以在那个巨型跳线盘的旁边加入RedNet系统。混音时是用两张调音台一起混音,因此它听上去和你之前听过的任何东西都不一样。鼓和吉他的表现力绝对出色,实在是一个奇迹。而且因为它经专家之手重新改装,所以每个部分都可以正常工作。”
    我们拥有很多出色的设备,但我们会将这些设备通过RedNet连接到Pro Tools Ultimate中,这给了我们很大的灵 ...查看全文
  • 7632800  2023-3-7 12:26
    Spitfire Audio 推出 Abbey Road Orchestra:High Percussion打击乐音色库
    Spitfire Audio发布了Abbey Road Orchestra系列音色库:High Percussion,他们将其描述为精心挑选的 62 种打击乐器,由国际知名打击乐器演奏家 Joby Burgess 策划和演奏的,并在传奇的 Abbey Road Studio One 声学空间中专业捕捉。专注于通过量身定制的功能为你您的作品注入活力——例如软接管、音色抑制和右/左手映射。通过各种击球手和演奏风格添加一层无与伦比的真实感。
    Abbey Road Orchestra 的第二部分是Spitfire Audio创建的最详细的采样库,High Percussion 将立即为 Low Percussion 用户所熟悉。位于相同的 Abbey Road Orchestra 插件中并利用相同的创新功能,直观的映射允许轻松分层和穿梭,以增强你的作品的真实性。
    主要特征
    多达 11 个动态层和16 种循环机制
    391个发音,包括右、左手演奏
    多种材质(锤击钢、枫木、CoB)和敲击工具(尼龙刷、手、细音棍),甚至是 1924 年的路德维希军鼓
    软接功能可通过按键速度直观地触发滚奏动态,同时还保留了调制轮的功能
    双手布局可将映射的琴键进一步镜像到键盘上,以实现演奏时的灵活性和速度
    右/左映射可在相邻的琴键上调用左 ...查看全文
  • 7632800  2023-3-7 11:20
    Pulsar Audio 推出 新的图形渲染引擎插件 updates
    Pulsar Audio 宣布updates 其完整的音频插件系列,为Echorec、Mu、Smasher、1179 和 Massive带来新的图形渲染和各种其他改进和修复。
    Pulsar Audio插件以前依赖 OpenGL 进行图形渲染。但是,由于与某些特定图形驱动程序的兼容性问题,报告了显示问题。为了解决这个问题,他们开发了一种新的图形渲染系统,它使用可用的最佳图形功能,例如 Direct3D、Vulkan 或 OpenGL,从而提高兼容性并优化资源。
    此外,他们还修复了 macOS 上的一些主要错误:ARM 系统上 Pro Tools 的bug和 Final Cut 上 Audio Unit 的扫描问题。
    updates的变化
    updates图形渲染引擎使用 Metal、Vulkan 或 Direct3D(如果可用)。
    修复了过采样处于活动状态时半采样延迟的问题。
    在 Pro Tools 中添加了对 ARM64 架构的支持。
    修复了 Final Cut Pro 中的 AU 验证。
    修复了 Windows 上的 32 位 VST2 支持。
    修复了与 macOS 10.9 和其他增强功能的兼容性。
    修复了一些老 i7 CPU 上的bug。
    修复了各种视觉故障。
    修复了锁定某些参数时工具栏中“预设已修改”指示器的错误行为。
    修复了在 VST3 中读取自动化时关闭 GUI 时发生的崩溃。
    过采样现在保存在首 ...查看全文
  • 7632800  2023-3-7 11:08
    OSC Audio 发布 Modular 808 免费虚拟采样乐器
    OSC Audio 引入了一组新的模拟 808 采样乐器,这些采样被打包到一个易于使用的 Decent Sampler 驱动的乐器中。
    在设计时充分考虑了灵活性,你可以获得 3 个基本控件,启动、释放和滑音。允许从快速底鼓到长而巨大的滑音贝斯线条。
    如果你已经想到了采样器,请不要担心,已经准备好了声音源采样。所有声音源采样都包含在内,并命名为准备导入到你最喜爱的应用程序中。
    备注:这个插件需要免费下载 Decent Sampler
    免费获取 Decent Sampler 采样器插件:
    https://www.decentsamples.com/product/decent-sampler-plugin/
    Modular 808 可作为适用于 Windows、Mac 和 Linux系统 ,支持VST/VST3、AU 和 AAX插件格式。
    免费下载:https://oscaudio.gumroad.com/l/modular808
    请看youtobe 视频链接:https://youtu.be/ssHC9VW5Y70
