  • xiaomei  2022-2-17 13:42
    Elektron Digitakt 采样器
    Digitakt
    8声部数字鼓机&采样器
    Digitakt一款强大的采样器、鼓机,配置了令人惊叹的功能,集成精妙的高级弹性化数字声音引擎,采样功能,现场型的音序器,控制外部MIDI设备,以及对Overbridge的支持,它能为你带来激动人心的舞台、制作体验
    配置了制作出能够让听众随声而动的节奏所需的所有必备工具。它拥有一个精巧且应用灵活的声音引擎、采样功能、一个适合现场演出的音序器,以及控制外部MIDI设备的能力。另外,它还采用一个超清晰的OLED屏幕和制作精良的背光按钮,来使它成为了一个完美的设备。有了它,任何绝妙的创作都可信手拈来。
    产品特性:
    · 内置8个采样音频轨道+8个独立MIDI轨道
    · 每个音轨都拥有1个多模滤波器
    · 每个音轨都拥有2个可分配的LFO
    · 延迟和混响发送效果、过载效果
    · 强大采样塑形功能
    · 64MB的采样储存空间
    · 1GB的+Drive储存空间
    · 2个1/4英寸的输出和2个1/4英寸平衡输出
    · 1个高速的USB 2.0接 ...查看全文
  • xiaomei  2022-2-17 12:58
    吉他的右手拨弦详解!
    吉他的右手拨弦详解!!
    在吉他的演奏中,右手主要担负着投弦的任务,吉他美妙的音色主要来源于右手。著名吉他艺术家陈志曾说过:“古典吉他生命力的核心,就是独特的、变化无穷的音色。”那么,要想拨出美妙动听的琴音,右手需具备哪些基本能力呢?
    ①拨弦的手指要有~定的力量,并能够正确的发力;
    ②拨弦的手指要有很好的独立活动的能力;
    ③拨弦的手指要有很好的灵活性;
    ④拨弦的手指要有很高的稳定性和准确性;
    ⑤拨弦的手指还要有一定的拨弦耐久力等。
    由于吉他演奏对右手投弦指间的扩张要求相对较低,所以初学者在练习右手投弦时,并没有像学习左手按弦那样出现许多的问题和麻烦。初学者只要按照“传统”的方法,即食指投③弦,中指拨②弦,无名指拨①弦,大姆指投③⑤④弦,认真的练习一段时间,右手便能顺利而熟练的拨弦了。正是因为这个缘故,许多的初学者都觉得吉他左手的按弦要比右手的拨弦难得多,从而把时间和精力都放在了左手上,忽视了对右手投弦的深入研究和探讨。其实“与左手相比较,右手的运动似乎更难一点,更应引起我们的注意。这不仅因为左手的技巧全要由右手表现出来,而且更重要的是右手在完成本身技巧的同时,还要时刻注意音 ...查看全文
  • xiaomei  2022-2-17 12:32
    AudioThing - Mantis 延迟/回声效果器插件拟 70 年代 BBD效果
    AudioThing 宣布发布一个新的音频插件模拟 70 年代罕见的 BBD(bucket-brigade 设备)延迟/回声效果。
    Mantis忠实地重现了原始 Carlsbro Mantis 装置的温暖和模拟声音。模拟建模插件具有一个带 4 个拍子和 4 个膨胀选择器的回声部分,以及一个旋转调制部分,可以模仿磁带回声的哇音/颤动或将装置变成独特的合唱延迟。
    Mantis 有八个 TDA1022 芯片,通常与更短和更精确的延迟相关联,这些芯片非常适合有机模拟回声。基本延迟时间在硬件上是固定的,但在“vintage”模式的插件中,基本延迟可以设置在 0.512ms 到 51.2ms 的范围内(因为每个芯片有 512 个阶段)。
    在 BBD 电路中,频率响应根据基极延迟而变化:速率越快越亮,速率越慢越暗。为了避免这些限制,我们还包括了一个“现代”模式,它允许最多 1 秒(免费)的基本延迟,也可以同步到主机/DAW 速度。
    适用于 Windows、Mac 和 Linux系统, 支持VST/VST3、AU、AAX 和 CLAP插件格式, Mantis 在 2023 年 4 月 30 日之前的促销价为 39 美元/欧元(原价 59 美元/欧元)。官网:https://www.audiothing.net/effects/mantis/?aid=119526
    请看youtobe视频:https://youtu.be/-uU9oPb3jaw
    机器人摄像机公司PTZOptics 收购 TallyLights
    机器人摄像机公司PTZOptics收购TallyLights
    机器人摄像机制造商PTZOptics公司宣布收购TallyLights公司。通过这次收购,PTZOptics希望能让其客户获得更好的制作环境和专业品质的内容。被收购公司的品牌名称今后统一为TallyLights。
    PTZOptics的广播工程师Stephen Heywood说:“许多多机位广播和流媒体环境使用的摄像机没有内置提示灯,或者提示灯太暗以至于看不到。TallyLights系统让操作员可以精细控制六向LED灯的亮度,这些灯可以添加到任何摄像机或监视器位置。即使摄像头安装在远处的墙壁或天花板上,但人们总是知道该往哪里看。”
    “作为一个品牌,TallyLights与我们的目标完全一致,即帮助我们的客户尽可能地利用他们现有的视频生态系统,”PTZOptics的营销总监Paul Richards说:“广播工作室、宗教场所、活动制作人等可以通过在任何系统中添加TallyLights来立即改善制作。”
    作为PTZOptics公司的一员,TallyLights将有机会获得更多的产品技术、推广和支持。TallyLights还将通过PTZOptics的全球合作伙伴渠道获得更多的分销机会。PTZOptics计划继续在美国宾夕法尼亚州唐宁镇的总部生产TallyLights产品。
    PTZOptics已于2022年1月开始销售TallyLights产品。
  • xiaomei  2022-2-17 12:20
    L-Acoustics推出SB超低音系列新成员
    L-Acoustics推出了SB超低音系列的最新成员——SB10i,提供与该公司体积更大的超低音相同的声音特征,但外箱尺寸大幅缩小。
    SB10i装有单10寸驱动单元,带宽为27Hz和最大声压级输出124dB,尺寸为540mm x 540mm x 170mm(长x宽x高),适合需要隐藏性安装的场合。它与制造商的X4i和5XT超紧凑型同轴扬声器在声音上相匹配,这款15kg的超低音有RAL颜色可供选择,使其适用于高端住宅和商业应用中。集成的“技术面”将所有的连接器和安装点集中到一个不显眼的面板中,确保可以隐藏安装硬件、电缆和连接器。
