  • 54185789  2020-6-4 07:39
    音乐后期制作清单方案
    音乐后期制作清单方案
    录音/设备名称技术参数/规格推荐品牌型号数量单位
    领夹话筒无线麦克风套件具有完整的 UWP-D 音频系统,可提供数字音频处理级音质以及稳定的模拟 FM 调制AKGDSR800/DPT800/LC81 MD2
    低电压对讲话筒低电压鹅颈话筒;
    八通道话放8路Audient Console话放
    全新的Burr Brown的AD转换技术
    可变输入阻抗
    可调节频点高通滤波器
    每通道均有反向按钮
    48V幻象电源
    AD转换开关
    信号指示
    话筒前置放大器和AD转换器之间有8插入点
    两通道A级离散JFET DI乐器输入
    8通道数字输出 - ADAT,AES,立体声S / PDIF
    采样频率可调
    可接收World Clock 时钟
    AudientASP 8802
    多路声卡30输入/30输出通道
    12 x 模拟输入/输出
    4 x 话筒/乐器前置放大器,数控
    1 x AES/EBU输入/输出
    2 x ADAT输入/输出((或1 x ADAT 输入/输出 + 1 x SPDIF 输入/输出 光纤)
    1 x 字时钟输入/输出
    2 x MIDI输入/输出
    1 x USB 2.0
    TotalMix FX
    可选组合: ARC USB(USB远程控制器)
    rmeUFX +1
    电子管总线母带EQ压限处理器电子管总线母带EQ压限处理器
    立体声输入输出
    均衡器与压缩器前后链可切换
    低切滤器旁链功能
    EQ:被动EQ(Pultec风格)
    母线压缩器
    频率响应:20 - 40.000赫兹+/-1.5 dB的
    平衡输入和输出
    Tegeler AudioVTRC2
    电子管混响器*电子管立体声机架式混响器
    *变压器式平衡式输入
    *电子管输入输出电路设计
    混响算法处理器
    *早期反射,房音尺寸,延时时间参数可调
    *网络远程控制协议
    *电动控制旋钮
    *支持网页界面控制
    *支持Plug-in对硬件控制
    *可软件调用硬件自动化
    *兼容VSTAUAAX插件
    高:2U,宽:483mm,深:250mm
    *原厂质保授权
    Tegeler AuidoRaumzeitmaschine2
    模拟录混台模拟录音混音台
    每个录音通道均支持立体声输入
    共48路混音线路放大输入
    16路A类话放
    通道条均有带前/带后模拟电路推子
    带前/带后推子功能可翻转
    16个模拟带前推子
    16个模拟带后推子
    8个模拟编组推子
    1个模拟主推子
    16通道模拟4段EQ
    EQ可拆分给长短推子使用
    16路纯模拟录音总线
    录音总线每个通道有音量微调旋钮
    8个编组按钮可分配1-16录音总线
    每个通道可分配多个录音总线
    录音总线可分配DAW信号或话筒信号
    6路模拟辅助总线
    2组模拟返听总线
    8个模拟混音编组通道
    自带录音棚返送模块
    自带两组演员耳机返送模块
    自带可选择输出对讲模块
    模拟VCA立体声总线压缩
    自带模拟正弦波信号发声器
    信号发生器可产生40Hz/1KHz/10KHz/15kHz正弦波信号
    发生器信号可发送到BUS和MIX
    自带立体声监听控制器
    3组外部监听输入可切换
    4组立体声音响输出可切换
    监听控制器具有Mono/Mute/Dim/左右声单独静音功能
    SOlO IN Place功能
    AudientASP8024 HE1
    数字控制台16 电动推子控制平台
    对音频/视频软件中的声音进行混音
    EUCON协议
    可以控制 Pro Tools、Logic Pro X、Audition、Cubase、Nuendo、SONAR 和 Digital Performer 软件
    AVIDS32
  • 54185789  2020-6-3 23:21
    GAPROJECTS GA-251 话筒及话放系列
    电容和电阻
      耦合电容器由法国的Solen制造。它是由MKP材料制成的高平衡薄膜电容器,具有纯无氧铜连接。它具有非常细腻且平衡的声音。电容器使用NOS西门子古董级聚苯乙烯电容器来减少损耗。电子管阴极旁路电容器使用日本ELNA OFC Cerafine高端hifi电容器 ,无氧铜连接表现出非常甜美而精致的特性,尤其是对人声而言。
      其他电容器属于低损耗聚苯乙烯类型。用于设置电压的电阻器是高质量的 DALE 1%金属膜电阻器。结果是非常稳定和一致的操作水平,从而导致不同GA-251单元之间的一致性更好。平板电阻使用纯铜连接的美国IRC音频的非电感电阻。声音LEVE升是丰富和饱满。
      关于
      在Neumann中止了Telefunken U-47的OEM生产之后,AKG为Telefunken制造了TelefunkenELA M 250/251。黄金时代Premier GA-251的灵感来自这种真正经典的麦克风模型。
      GA-251具有与GA-47相同的设计目标:提供经典的品质和优势,完美状态的老式酿酒机可以提供这种特性,并且价格非常低廉。 在经历了许多原型之后,将它们与不同录音环境中的出色老式声音单元进行了比较,每个参与者都同意达到了目标。
      我非常荣幸地展示黄金时代Premier系列中的第二个麦克风GA-251!
      规格书
       ...查看全文
  • 54185789  2020-6-3 23:18
    Binaural 双耳录音是个神马鬼?
    Binaural 双耳录音是个神马鬼?
    记忆会泛黄,但,我们可以用某些声音去重现,这些记录的片段不一定是最完美的,在很多瑕疵和缺陷中反而更加真实。把听到事物的模样分享出来,对我们来说更像是一种无法触及对方的陪伴。
    这次写双耳立体声,要从最近的冤大头「蝙蝠」说起,小时候在百科全书上都看到过关于蝙蝠拥有能够使用双耳时间和强度差异线索进行定位的能力。听力使很多动物即使在看不见的情况下也能发现并定位自己的猎物。
    Binaural即双耳,字面意思就是用两只耳朵聆听。在正常情况下,我们用左右耳听音,但双耳可以获取到的声道数量却是多元的。
    除此之外,这个词有另一个定义:就是binaural recording——双耳录音技术,这是一种采用人工头(虚拟人头/假人头)方式制作的技术,其实就是在人工头部的两只耳朵位置配有麦克风,这样可以捕捉到达每只耳朵位置的声音,两个信号就可以分别在每只耳朵上重现。这种重现不适用单声道播放,如果用扬声器来播放也达不到预期的效果,所以通常会使用耳机,将两只耳朵接收的声信号完全隔离开,这种做法可以使人工头完全复刻听众所听到的内容。
    这次我把Binaural这个词拆开来解释对它的几部分理解:
    Benefit:n.好处
    「双耳」所涉及的内 ...查看全文
  • 54185789  2020-6-3 22:45
    Cubase 10.5 里的调音台
    Cubase 10.5 里的调音台
    一.调音台(MixConsole)通道
    Cubase中调音台能胜任的工作其实远不止混音本身,在本文中,我们一起了解一下调音台的诸多版块,下图就是一个具有很多版块的Cubase调音台工程截图,我将依次讲解每个版块中的功能。
    1. 调音台界面的通道显示与布局
    我们可以看到,在最左侧的是“Channel Selector”(通道栏)
    通道栏列表将显示我们工程中的全部通道,左侧栏所有通道对应的推子也将出现在调音台主版块中。可通过底部标签切换“通道”页面和“区域”页面。
    在“通道”页面下,上方切换到“Visibility”(可见通道)时,点击不同通道便可选中它们,我们可以点击轨道名左侧的“√”可隐藏亦或显示轨道。通道栏的可见选项在通道数量庞大的情况下显得尤为重要。
    在“区域”页面中,上方切换到“Visibility”(可见通道)时,可让您将选定的通道固定在调音台的一侧,比如我将选定的轨道固定在左侧,即使这些轨道可以随着鼠标的滚动而滚动,其他轨道却一直在右边保持不动。
    “Zone”(区域)功能可以确保诸如VCA推子,Group编组通道,FX效果器轨道,“Master Faders”(主推子)等重要轨道始终可见,无论调音台的推子区域被滚动到了何 ...查看全文
  • 54185789  2020-6-3 22:42
    对话ENA: 商业与审美并存,他是日本地下音乐圈中的头号人物
    他是日本热门单曲制作⼈,也是严格的声⾳雕塑家。现居东京的⾳乐制作⼈ ENA,⾃本世纪初以来就⼀直在打造他那极具暗⿊⻛质感的电⼦乐⼚牌,无愧于⽇本地下⾳乐圈中的头号⼈物这个称呼。
    从经典的 Drum'n'Bass , Rave 到 Hip-Hop 再到 Heavy Metal ,这位思想超前的艺术家从未被⾳乐⻛格所局限,⽽他对于细节和噪声的灵巧控制则是他寻找属于他⾃⼰声⾳的关键。然⽽在他实验⾳乐的⼈⽣轨迹⼀旁,他还⾛出了⼀条⽇本最顶尖的⼴告⾳乐制作⼈的⼤道。
    由此说来,我们便要求 ENA 将他那极深的声⾳设计造诣集中整合到⼀套 MASSIVE X 的⾳⾊包中。其结果则是得到了⼀套缜密且多元⾳⾊预制,其中包含了预设参数旋钮来⽆缝地控制声⾳的⻓短,从“亮”到“暗”的 Lead 再到慵懒的 Pad ,在这其中还有很多出彩的⾳⾊。其中最抢眼的则是⽤ ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 13:24 , Processed in 0.013418 second(s), 6 queries , Redis On.
