  • debussy  2024-2-28 21:36
    Zoom 发布 Essentials 系列便携式录音机:H1essential 、 H4essential和H6 Essentials
    特别值得一提的是旗舰型号H6essential ,它配备了 6 个音轨和一个模块化麦克风系统,以及一个显示实时瞬态和增益信息的专业品质 LCD 显示屏。
    Zoom Essentials 系列
    今年,Zoom 发布了全新的 Essentials 系列便携式录音机,H1essential 、 H4essential和H6 Essentials都具有日本品牌标志性产品的特征,真正提升了手持/现场录音领域的性能。
    特别值得一提的是旗舰型号H6 essential,它配有 6 个音轨和一个模块化麦克风系统,以及一个显示实时瞬态和增益信息的专业品质 LCD 显示屏。该型号还配备了全新设计的 XYH-6e 立体声话筒头,以 X/Y 模式配置,可处理高达 135 dB 的音量,为最严酷的录音应用提供了足够的净空。前面提到的模块化话筒系统同样具有多功能性,你可以将 XYH-6e 换成立体声霰弹枪话筒头或 EXH-6e 双 XLR-TRS 输入模块(两者均可单独购买)。
    为了最大限度地发挥功能,所有型号都配有内置扬声器和 3.5 毫米输出插孔,可连接摄像机或耳机。符合同类标准的 USB-C 端口可用于数据传输或实时串流。
    Essential 系列的一个有趣且具有前瞻性的特色是配备了全新的无障碍功能,可提供声音辅助和说明,帮助视障 ...查看全文
  • debussy  2024-2-28 20:52
    DAACI 推出 AI 驱动插件Natural Drums,像鼓手一样即兴演奏,并为你实时生成节拍
    DAACI 是一家行业领先、由 Abbey Road 支持的初创公司,为音乐家、作曲家和制作人开发AI驱动的工具。
    虽然该软件仍在开发中,但本周 DAACI 推出了一款新产品,并启动了一个开放测试社区,邀请用户提供反馈意见,为他们的开发过程做出贡献。
    Natural Drums 是一款用于实时生成鼓点的 "辅助AI领航员"。使用它的音序器拨入一个鼓点模式,插件就会根据你的节奏想法进行即兴创作,产生变化和填充,并可使用各种控制进行调整。
    Natural Drums 本身不产生任何声音,而是一个 MIDI 插件,它能发送 MIDI 数据,这些数据可以触发鼓机插件(如 Ableton 的 Drum Rack),也可以导出为 MIDI 片段。通过点击 Natural Drums 的 Shuffle Every Loop 按钮,你可以从自己创作的节拍或插件的预设风格开始,生成不断变化的节奏和填充物,每次重复都会有微妙的变化,就像真正的鼓手一样。
    音序器可容纳三种不同的模式,使用右上角的下拉框可将这些模式编排成不同的乐曲。使用音序器中的拨盘,可以增加模式的业务量和复杂度。在窗口底部,你可以编辑 Natural Drums 正在生成的模式,或将鼓组的某些部分静音或独奏;在这里,你还可以拨入摇摆和速度人性化,或切换到半拍。
    Natural Drums 的节 ...查看全文
  • debussy  2024-2-28 20:08
    Auralex Acoustics 推出Fusion24 录音混音室声学处理面板
    Auralex Acoustics 宣布推出一系列新的声学处理 吸音板面板,可用于将现有的吸音板变为吸音/扩散两用装置。已经拥有兼容面板的用户可以购买 Fusion24 作为现有设置的附加组件,也可以与公司的 ProPanel 产品一起购买。
    新面板将吸音材料和扩散器图案结合在一块面板上,既能解决反射问题,又能引入一些扩散功能,避免过度衰减高频率--公司建议将 Fusion24 与两英寸厚的墙板搭配使用。虽然面板经过精心设计以提供特定的扩散和吸收特性,但 Auralex 还注意确保它们的外观,并提供七种设计(Stasis、Reflection、Cosmos、Arecibo、Rain、Circuit 和 Breath)和三种颜色的表面处理(双面白蜡木/梨木和单面黑色或白色)供选择。
    它们可以单独购买,用户可以根据房间的需要在任意数量的面板上添加面板。
    新的 Fusion24 系列现在就可以订购,面板价格在 89.99 美元到 109.99 美元之间。
    https://auralex.com/fusion24-panels/
    出处:https://www.soundonsound.com/new ... coustic-panel-range
  • debussy  2024-2-28 19:53
    SolidGoldFX 发布新型 2 级移相器踏板 AURRAS Optical Vibraphase
    SolidGoldFX 告诉我们,新款 AURRAS Optical Vibraphase 是一款功能强大的效果器踏板,以声音女神的名字命名,继承了其前身Athena Vibraphase的传统,将传奇的复古 Uni-Vibe 纹理与创新的现代功能。
    AURRAS 光学 Vibraphase 是一款两级非对称移相器,由一对精选和独立控制的光隔离器构成,可提供更清晰的信号,失真最小,同时隔离音频路径与任何可能的 LFO 干扰。
    由微处理器驱动的双 LFO 设置提供了无限的音效灵活性。AURRAS 从《Band of Gypsys》或《Dark Side of the Moon》等专辑中汲取灵感,呈现出塑造摇滚乐历史的丰富调制和厚重脉冲。
    特征:
    从输入到输出的 100% 模拟音频路径。
    围绕一对精选和独立控制的光隔离器建立的 2 级不对称移相器。
    干混音功能可实现从柔和的 Vibrato 到丰富的 Uni-Vibe 音色的各种音调和质感。
    由微处理器驱动的双 LFO 设置,提供无限的音效灵活性。
    LFO 频率和相位偏移模式增加了多功能性。
    频率偏移通过减慢第二个 LFO 的速度来增加节奏模式,而相位偏移则通过在 LFO 之间引入不对称来微调悸动。
    基于软触继电器的真正旁通开关、内置轻敲节奏和速度斜坡、表情踏板输入。
    售价:189 英镑
    官网:
    www.solidgoldfx.com
    youto ...查看全文
  • debussy  2024-2-28 17:55
    EarQuiz Frequencies 练耳软件免费下载
    EarQuiz Frequencies是一款免费开源软件,用于耳朵均衡训练。其目标是帮助音乐家和其他音频专业人士或学生学习如何聆听频段,并有意识地调整均衡器,主要面向音乐和音频行业的专家、教师和学生。
    无论是经验丰富的音响专业人士还是学生,都在努力培养或掌握听觉识别音频的能力;无论你是任何类型的音频专家/艺术家(表演者、制作人、录音/混音/母带制作/现场音响工程师、音频设计师、DJ 等),还是只是想自学如何调整音频系统的人带有耳朵均衡器,这个应用程序适合你!音频行业的教育工作者可以使用该软件几乎立即为学生制作高质量的培训和测试素材。
    该应用程序基于David Moulton世界著名的金耳朵方法,,内容相当丰富。他的课程一半致力于培养这种重要的关键听力技能。
    整个培训过程包括持续学习和自我测试。在学习模式下,您可以通过关闭和打开 1 倍频程或 1/3 倍频程图形均衡器来聆听粉红噪声或音乐(或其他外部音频)摘录,从而增强或削减某些频谱范围内的频段。然后,在“测试”模式中,系统会向您提供一系列 10 个类似的示例,您可以尝试猜测哪些频率被提高或降低,然后您就会获得分数。
    尤其是当你想使用均衡器对音色进行任何修饰时,必须具备识别频率的能力。 ...查看全文
  • debussy  2024-2-28 14:53
    Audentity Records 发布 90 年代 Eurodance 3 采样包
    Audentity Records 推出了其 90 年代 Eurodance 系列采样包的第三版,其中包括一系列由脉动合成器和振奋人心的和弦进行组成的旋律循环、旨在激发灵感的歌曲循环、人声和弦和钩子、鼓循环以及各种one-shots。
    90年代的Eurodance是一个极富感染力的节拍和令人兴奋的旋律,这种音乐风格正在重新流行起来。
    这款精心制作的采样包以现代手法捕捉了那个时代的精髓,为你提供了一个音乐元素宝库,让你的作品更上一层楼。
    该采样包售价 17.95 欧元,还包括用于 Serum 合成器的 45 个 MIDI 文件和 20 个预置。90s Eurodance 3 可在Audentity Records商店购买,单个采样也可在Splice Sounds 购买。
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/5h_TJjYROSM
    购买:https://splice.com/sounds/packs/audentity/90s-eurodance-3/
