  • hengyp  2021-8-21 23:44
    hold节奏的练习方法有哪些
    有关节奏的重要性,我就不再啰嗦了,那么节奏怎么训练?有木有具体的标准、练习方法?其实艺无止境,没有绝对的标准!但必须要够用、能灵活应用!
    训练节奏能力,主要包含时值准确性、小节感、基础节奏及应用、复合节奏及应用、风格与节奏等几个方面。这一讲我们先探讨最基本的时值准确性,有关小节感、复合节奏及应用等我们以后再探讨。
    1、时值准确性
    即演奏或演唱时的节奏准确性,这个通常需要一段时间的练习来达到,具体练习包括基本节奏型、重音转换、节拍器转位、音阶加重音等。
    我根据多年教学经验,制定了 时值准确性的基本速度要求
    下面先用表格来列举:
    注:这里及后面的练习是以器乐专业为基准,声乐专业可以降低20个左右的速度要求,如果鼓手或拉丁乐手或玩Bebop风格等要求更高节奏的,则提高20个速度要求。所有的节奏练习都要转换到不同的音阶去做更多的提高练习。
    那么上面这些具体是指什么呢?你能达到优秀水准么?下面我一一说明,如果你不能全部达标,就赶快和我一起来练习吧!
    练习1、后八分音阶练习
    后八分音阶:是指节拍器的声音在正拍,我们做后八分的音阶练习。
    注:这里及以后的向下空心三角箭头为节拍器声音位置。
    练习2、节拍器反拍练习
    节拍器反拍 ...查看全文
  • hengyp  2021-8-21 18:51
    Antelope Audio Pure2 Mastering AD/DA Converter & Clock 双通道母带级转换器
    Pure2是一台母带级的24-bit/192 kHz 2通道AD/DA转换器和主时钟,采用了继电器控制的音量衰减器。它运用了羚羊音频公司享誉全球的音频聚焦时钟(AFC)技术,同时还采用了纯净的模拟电路。该电路由专有的多级线性电源驱动,可提供无与伦比的数字清晰度和模拟真实感。
    5个高性能部件:
    1. 优化的过载处理的A/D转换器:著名的Burr-Brown(TI)A/D转换器PCM4222,拥有无与伦比的音质和性能
    2. 双DAC架构的D/A转换器:左右声道使用单独的DAC芯片,极大地提高了声场感和信噪比
    3. 采用专用D/A的顶级耳放 :专用耳机DAC不仅提供了更大的便利性和路由的灵活,而且还提供了独立于主输出来监听第二信号源的功能
    4. 由继电器精确控制的模拟音量衰减器:Pure2具有羚羊高端模拟音量控制的功能,带有步进式继电器衰减器,可实现0.05 dB的精度,从而实现最佳的监听透明度
    5. 第4代羚羊AFC声学聚焦时钟和抖动管理算法:Pure2的时钟完美无缺,与羚羊的旗舰主时钟Trinity和畅销的Orion32转换器采用了相同的恒温晶体振荡器技术
  • hengyp  2021-8-21 18:49
    3.5mm 音频接口类型说明
    3.5mm 音頻接口類型說明
    有的时候咱们将非原配的耳机插入手机或电脑,发现音质很是差或只有某部分音频,大可能是由于耳机与设备的音频接口类型不一样致使的。.net
    【接口类型】设计
    如今常见的耳机接口都是 3.5mm 音频接口,分爲 3-pole 和 4-pole 两类,而 4-pole 中又分 Standard 和 OMTP 两种型号。这是美国人的叫法,国内通常把 OMTP 称爲国标,而把称 Standard 爲 CTIA 或美标。通常来讲,Standard 型号的耳机插头上的塑料环是白色的,而 OMTP 型号插头上的塑料环是黑色。见下图:
    其中,3-pole 的接口,顾名思义在插头上只有 3 个触点,从尖端到根部依次是左声道、右声道、电源地,因此这种接头的耳机不支持麦克风。而 4-pole 的接口支持麦克风,但从上图能够清晰地看出,Standard 型号和 OMTP 型号的插头,其麦克风触点与电源地触点的位置正好相反。这就是爲何当咱们将 OMTP 插头耳机插入 Standard 接口时,声音听起来不正常,但按下耳机上的通话按键时却又好了。接口
    不过,如今有的电子设备在设计时,电路中加入了耳机类型检测芯片,如 ts3a227e,能够自动检测耳机接口类型。在这样的设备上,以上 3 种耳机均可以正常使用。 ...查看全文
