  • shaobao  2019-12-8 22:31
    SPL MMC1 多通道顶极母带控制台
    SPL MMC1 多通道顶极母带控制台售价:¥895520元
    MMC1的开发目标是创建一个对于所有知名音频格式(无论是模拟还是数字格式),音质均表现出众的立体声、多通道控制台。
    作为控制台环境的中心设备,MMC1可以提供众多功能:音箱管理、音源连接、音频电平、音轨分配、主音量和监测电平设置、以及与外部处理器相连的自动插入效果器。
    以下摘录自2006年9月RECORDING Magazine 由Fernando Curiel 撰写的一篇访谈“Bob Ludwig, the master of mastering shares his thoughts”
    Recording: “您用的是什么设备?与其他的设备有什么不同?”
    Bob Ludwig:“我用的是SPL公司生产的MMC1 8通道模拟控制台;我感觉其电性能远远优于那种48通道的控制台,而且价格也不贵。此外,这种优质的A级电路将可以使多轨控制台的音质更加出众!”
    数字音频格式一直在不断发展变化着,而且还会继续下去。“格式大战”PCM和DSD的不相容性也成为主要争论的一个方面,到底什么技术对这两种音频格式的动态范围、制作余地、音色质量等都能有很好的表现?——这种对两种音频格式均有优质表现的技术就是离散模拟技术!
    此外,我们可以从另外一些方面向您介绍这种高性能的模拟技术:
    我们知道,在音频处理上应 ...查看全文
  • shaobao  2019-12-8 22:29
    WES AUDIO CALYPSO 500 系列音频接口
    CALYPSO 是一款针对 500 series 大小设计的音频接口。带有先进的 8 通道 AD/DA 转换,可通过 I.A.C接口完美与 ng500 机箱 - _TITAN 集成。除了与 ng500 机箱能非常方便的集成之外,它还可以通过两个 DB25 接口在标准 500 series 机箱中使用。
    特性摘要:
    24bit 转换,支持采样率:44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz(SMUX), 96kHz(SMUX)。
    超低抖动字时钟。
    通过 IAC 接口输入/输出完全与 _TITAN 集成(只需要 ADAT 线就可以在声卡机箱间往返路由信号)
    两个 DB25 接口可与任意 500 series 机箱集成。
    两个转换参考电平 +4dBu/-10dBV。
    LCD 屏幕,带通道表
    规格
    输入:
    阻抗–10 k
    螺纹+N–105dbfs
    最大水平–+24dbu
    频率响应–20Hz-20khzm+/-0.1db
    连接器类型–DB25/IAC
    输出:
    阻抗100欧姆
    螺纹+N–103 dbfs
    最大水平–+24dbu
    连接器类型–DB25/IAC
  • shaobao  2019-12-8 22:28
    CME Matrix -K USB 全能音频矩阵系统K(带USB音频接口)
    CME Matrix -K USB 全能音频矩阵系统K(带USB音频接口)售价:¥950元
    Matrix K FW/Matrix K USB-详细特性:
    ● 录音精度达到24bit/192kHz
    ● XLR/TRS混合输入接口,提供话筒前置放大器和48V幻像供电,
    可调增益
    ● 1个小三芯耳机输出和1个大三芯耳机输出,可独立调节增益
    ● 2个TRS大三芯平衡输出接口
    ● 1个小三芯输入接口
    ● 支持Windows XP和Mac OS X,ASIO驱动
    ● 可调是否直接监听,以及推子前/后监听
    ● 输入接口都带有电平显示灯和过载显示灯
    ● 监听和立体声输出双总线
  • shaobao  2019-12-8 22:00
    音响系统接线-调音台
    音响系统接线-调音台
    调音台可以说是一个音响系统的心脏了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的性能。调音台的连接包含两个方面:输入和输出。
    首先是调音台输入部分:调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。对于高阻输入的高电平信号,可直接输入到调音台;而低阻输入的低电平,接入调音台的低阻输入通道后,都会经过内置电路放大器,把低电平放大到合适的电平。
    只有分清高阻、低阻之后才可以选择正确的线材进行相应的连接,大体上调音台输入插口基本可以分为3种:
    1、TRS:高阻输入部分通常要用6.35cm TRS立体声接头作平衡输入,尽量不要用6.35 TS单音(声)接头作非平衡输入,而现在我们用的大部分音源播放设备如:CD、VCD、DVD、MD、MP3等以及大部分乐器的输出信号通常都是高阻信号。
    2、XLR:而低阻通常用XLR卡侬接头作平衡输入,现在大部分的有线话筒通常都要用低阻插口与调音台连接。
    3、RCA:如果有的调音台带有TAPE录音输入,那通常是采用RCA莲花接头进行连接。
    调音台信号输入部分需要注意的问题:根据上面所说,高电平接高电平通道,低电平接低电平通道,但有时候对高低电平信号的判断需要灵活。比如一些高阻信号,要用6.35接插头输 ...查看全文
  • shaobao  2019-12-8 11:24
    关于Elektron Digitone Keys
    关于Elektron Digitone Keys:
    这台8复音的合成器是一台专门为有梦想的音乐人而设的,它的声音可以引入到遥不可及的梦境和去到以前那些曾遥不可及的世界。带有触后感的37键力度感应键盘为您提供了全新的Digitone表达方式。
    想象一下沙哑的迷幻背景声,滚滚的雷鸣电声或从遥远的星空上闪烁的星星声音,这一切都是为有梦想,创造梦魇的音乐人而设的。
    配备Digitone强大的声音引擎,通过更丰富的控制进行直观的声音塑造。37键、8复音、弯音调制轮,每个音轨配置专用输出,以及全新的定制化控制。
    Multimap功能允许您配置和分配每个区域的单个声音,通过按键或乐句Pattern触发音色。还可使用三个八度音阶的滑音和琶音功能让演奏更加丰满。
    塑造你的专属音色
    使用Digitone强大且易用的FM引擎,在键盘形式下充分发挥Digitone的细腻动态。各种专用功能让您轻松掌控所有功能。通过八个新的可指定旋钮实现对机器更全面的控制。自定义每个旋钮所需的功能来轻松定制您的专属Digitone Keys。Digitone Keys是Elektron首个可以灵活设置弯音、调制轮,以全面释放您的现场表演的乐器,让您通过多模式调节让声音形态达到一个新的世界。
    丰富的连接端口
    每个轨道都 ...查看全文
  • shaobao  2019-12-8 11:18
    Studiologic 宣布正式与 Camelot Pro 合作,注册后免费使用其软件
    Studiologic公司正式宣布和Camelot Pro公司合作,所有Studiologic用户注册后,可以免费使用三个月Camelot Pro软件,然后以40%的折扣获得永久使用权。
    Camelot Pro是什么?
    Camelot Pro是一个适合现场演出键盘手时候用的全功能的软件工具,可以帮助你设置、控制现场连接的多个外部MIDI键盘、合成器,自己也可以加载AU/VST乐器来演奏。可以将每次演出或每个曲子的演出保存下来随时调取。
    通过Studiologic和Camelot Pro,您可以将现场表演提升一个级别。该软件能够保存和调用由很多硬件和软件组成的复杂合成器配置的预设。
    可以轻松构建实时设置列表,使用拖放功能轻松创建歌曲并进行组织。在每首歌上,可以定义一个场景,可以从你的学习乐器中回忆任何程序声音。使用用户模板可以轻松创建任何歌曲或场景。
    MIDI编程和远程控制Studiologic仪器使用Camelot的Smart maps可以非常快速:音乐家不需要知道Camelot的MIDI实现图,硬件仪器Smart maps 可以完成这项工作并提供一个方便的程序列表。
    还不止这些,使用最新固件Numa Compact 2x可以受益于深入管理程序的高级功能,可以调整每个部件级别,为每个部件调用声音,并控制通道3和4上可用的额外部件。
    ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 21:38 , Processed in 0.016868 second(s), 6 queries , Redis On.
