  • jhk123  2016-5-9 07:15
    扬声器系统材料对声音的影响
     扬声器基本上由驱动单元,分音器和声箱构成,这三部分的设计固然重要,所用的材料对音质也有密切关系,假如改变其中一部分材料其馀保留不变,声音必然会有差别,这个差别可能非常明显,有些爱自己动手的发烧友试用不同的材料代替原来的用料,例如给分音器换上“补品级” 电容或用发烧线替换原有的接线,有些能令音质改善,亦有些破坏了原来的声音平衡。零件影响音质是一种不可捉摸的事,你以为更换了补品零件会改善声音,有时却相反,原来的几种零件配搭音质或平衡反而更佳,这点可能是设计时已经过了仔细试验达成最理想的零件配搭。发烧友可以自己作试验,但一经如此就会失掉代理商的保用服务,你把原来零件任意更改,出了问题当然由你自己负责。
      驱动单元
      驱动单元俗称喇叭,在构造用料方面有几点值得特别注意,电动式喇叭的振膜(中及低音喇叭的振膜或称音盆)材料有几种,纸振膜历史悠久,取其质轻和具有适当的阻尼特性,至禽仍有多家名厂坚持采用,但纸振膜易受潮湿霉烂或变形,它的表面硬度低,不能产生高辐射声波速度。但用於低音喇叭声音丰满深沉,十分适合。现在纸振膜多在低音和中音喇叭上使用,纸振膜的高音喇叭已几乎绝迹。
      约在八十年代初期,塑料 ...查看全文
  • jhk123  2016-5-9 07:14
    汽车音响的关键在于调试
      每一辆汽车都配有汽车音响,虽然许多车主对本人的汽车音响的声响美丑不太在意,但或者是有非常多爱外行车路上听音乐的兄弟试图改装汽车音响,他们希望在本人的汽车里面能听到毫无破绽入耳的音响作用。这不只添加了驾驶进程中的乐趣,而且还表现出车主的音响档次和文明涵养。好像汽车音响改装了,音响作用怎样呢?与车内的原装音响作用有多大的区别?
      汽车音响的改装,在国外尤其是日本业已十分成熟,并不时地打击亚洲多国。在国外,汽车音响改装全部是由音响经历丰厚,懂得把耍音响的专业公司来停止改装,他们依据本人的专业知识,为车主提供不同需求的品牌和音响实力。日本有两家规模极大的汽车用品超市澳德巴克斯(upload/040111023158160.gifbacs)和黄帽子(yellowhat)其知名度远远超出汽车阶级,但却很少会有人去那里面改装汽车音响。由于你们都知道这完全是一个汽车用品的大卖场,而改装汽车音呼应该到更专业的汽车音响公司。可见汽车音响改装非同正常情况,音响的经历也非一朝一日就能拥有的。
      一直另一方来看,国际消费的出口汽车的原装音响零碎,也全部是由知名品牌的音响制造厂家提供的OEM配套产品(国际消费),如日本先锋公司之于“广州本田”,阿尔派之于 ...查看全文
  • jhk123  2016-5-9 06:59
    技术及技巧 之 均衡器的调整方法
      超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。
      低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
      中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。
      中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。
      极高音:8KHz-10KHz合适时,三角铁和立*的金属感通透率高 ...查看全文
  • jhk123  2016-5-9 06:58
    电脑灯控制台的使用
      不同计算机灯的厂商都有针对本人品牌计算机灯的计算机灯控台,这些控台很难控制其他品牌的计算机灯,虽然计算机灯都承受DMX512国际规范信号,好像不能到达通用的目的。
      PULSAR108控台是英国宝沙公司消费的一款计算机控台,它可输入0-10V信号,RS232信号和DMX512信号,输入通道108路。可记忆216个场景SCENE,54个场景跑灯,6个环境走灯CHASEENVIRONMENT。其控台上设有磁卡记载接口,可方便存储灯光顺序,PULSAR108控台能够输入108个独立的通道,每个通道都能够控制一台承受DMX512信号的数字设备的某一个通道。换句话说不论是哪种品牌的计算机灯或数字硅箱只需它承受DMX512信号,PULSAR108控台便能够控制它。例如有一台14个通道计算机灯,它在控台上就占取了14个通道,详细是哪14个通道要看计算机灯的地址编码是多少,在控台上找到与这个地址编码相反的通道由这个通道,向后的14个通道既为这台计算机灯的一切通道,由于PULSAR108只要108个通道,所以计算机灯的地址编码不能超出这个范围。以上能够看出PULSAR108完成了规范信号的通用。
      接上去复杂理解一下PULSAR108控台的编程。先来看它的编程步骤,首先将灯光作用记忆为一个SCENE场景,能够把需求的灯光作用分红若干 ...查看全文
    话筒使用注意事项
    如今人们运用话筒的时机是很频繁的,但真正能用坏话筒的人并不多。所谓“用好”不外乎是有好的拾音作用、长的运用寿命及对安康有害。上面谈谈常常见到的几大错误,也是我等在运用中所忌讳的.
    1.试声时忌拍打话筒及向话筒吹气
    由于话筒的拾音局部较精细,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易形成损坏或部件移位,最终打击音质。
    2.忌话筒告别音源过远过近
    话筒拾音时最佳间隔为10公分差不多。有的“指导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远形成拾音声响过小,这时如把音量推子往上推极易惹起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,收回“噗噗”的搅扰声。
    3.忌拉话筒的引线
    递交话筒时忌拉住话筒的引线。由于话筒具有一定的分量,常常拉住引线,就极易形成引线折断,插头了解不好,形成拾音毛病。
    4.忌运用好后不封闭话筒电源
    在闭会讲话时或演唱终了后,应及时关掉话筒开关,这时分如音控师也未及时封闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾出来,另一方面也把你一些不用要的讲话声播放出来。布什总统就有一次这样的体验,形成为难。
    5.忌嘴贴住话筒运用
    有的人运用时不留意或追求一种近讲作用。往往嘴巴贴 ...查看全文
  • jhk123  2016-5-9 06:57
    调音台中英文对照
      GAIN:输入信号增益控制提供
      HIGH:高音电平控制
      MID-HIGH:中高音电平控
      LOW:低音电平控制
      PAN:相位控制
      MON.SEND:分路监听信号控制
      EFX.SEND:分路效果信号控制
      LIMIT(LED):信号限幅指示灯
      LEFT.:左路信号电平控制
      RIGHT:右路信号电平控制
      MONITOR:监听系统
      MON.OUT:监听输出
      MASTER:总路电平控制
      EFX.MASTER:效果输出电平控制
      EFX.PAN:效果相位控制
      EFX.RET:效果返回电平控制
      EFX.MON:效果送监听系统电平控制
      DISPLAY:电平指示器
      ECHO:混响
      HIGHIIN:高阻输入
      LOWIIN:低阻输入
      OUT/IN:输出/输入转换插孔
      AUX.IN:辅助输入
      MASTEROUT:总路输出
      EFX.OUT:效果输出
      EFX.RETURN:效果返回输入
      LAMP:专用照明灯电源
      POWER:总电源开关
      BALANCEOUTPUT:平衡输出
      FUSE:保险丝
      PEL:预监听(试听)按键
      EFF:效果电平控制
      MAIN:主要的
      LEVEL:声道平衡控制
      HEADPHONE:耳机插孔
      PHANTOMPOWER:幻像电源开关
      SIGNALPROCESSOR:信号处理器
      EQUALIZER:均衡器
      SUM:总输出编组开关
      LOWCUT ...查看全文
  • jhk123  2016-5-8 09:57
    音箱箱体的制作的技术
      一对理想的音箱,工作时除扬声器振膜外,其周边不应随声波而振动。反之,则主要是箱板厚度、重量不足所造成的。因此,制作音箱应该考虑到音箱的体积及功率越大,相对箱腔内气压就越大,箱壁的木板就越要坚硬、厚实,尤其是前后板极易产生振动,其板厚适当厚于侧板。
     密闭式音箱的板块比倒相式音箱要厚些。如果是低音箱,其箱板则要比HI-FI音箱箱板重得多。由于厚板要比簿板的自然谐振小,所以应尽量选用质地坚硬、重量大,而且有一定厚度的箱板。
     密闭式音箱因为没有任何漏气的地方,所以箱板过薄更容易引起共振。如果某一频率激励起箱板的振动,则在这一频率的能量将大量消耗在木板的振动阻尼之中,因而足以产生很深的谷值,严重影响音质。只有加厚箱板,才能有效果显着抑制箱壁共振,减少驻波的产生。
     从制作音箱的经验数据中可知,扬声器口径大小与箱板厚度的关系如下:
     扬声器口径
  • jhk123  2016-5-8 09:56
    高性能音频放大器的设计规则与技巧
      现在许多传统高功率音讯放大器的每通道输出功率在100瓦以上,并且大多采用分离式的电路组件。因此,为了确保输出的稳定性和音效,工程师通常需要花很大精力对高传真音讯放大器进行匹配和调节。
      本文以美国国家半导体的音讯驱动器LME49810为例进行说明,该组件可提供200V的峰峰值输出电压摆幅,并可驱动不同类型的输出级,适合高阶消费和专业级音讯应用,包括主动录音室监视器、超重低音扬声器、音讯/视讯接收器、商用扩音系统、非原厂音响、专业级混音器,分布式音讯和吉他放大器等。此外,也适用于各类高电压及低失真要求的产业用音讯系统。可为音讯系统提供更精简的设计,协助设计人员更容易的开发出高性能音讯系统,实现更高的稳定性和一致性,大幅减少系统研发和生产时的分离式组件匹配及调节工作。
      设计技巧
      采用美国国家半导体的音讯驱动器来设计高质量音讯系统的方法有很多。以下为设计建议。
      输入级:输入级设计是放大器最关键的一环。透过来自反馈的讯号进行相减,输入级会产生一个误差讯号,然后把这个误差讯号驱动到输出。该误差讯号通常很小,足以为放大器提供足够的线性度。
      LME49810是一款双极输入放大器,其输入阻抗的匹配性相当重要。 ...查看全文
