Side Menu
  • xinaiyin  2020-4-17 12:05
    BOSS MS-3 切换控制器的5种玩法,你知道吗?
    首先,尽管外观相似,但BOSS MS-3 可不仅仅是流行的 ES-5 和 ES-8 效果切换系统的简化版本。正如其名,MS-3是一款将多种效果与切换功能集成的产品,它带有 3 组环路接口,可配合你心爱的单块效果器一起使用。
    MS-3 包含多达 112 种内置效果,包括延迟、混响、调制/移调、过载、失真等。这基本上就是 GT-100 效果部分的主体效果,全部包含在紧凑的外壳中。你可以同时开启其中的六个效果单元。
    同时它也是一个单块线控设备。这便是这款产品的有趣之处。三组独立的外接环路可让你在演奏中充分利用单块效果器的优势,尽情发挥。如果你有难以舍弃的Fuzz或罕见的模拟延迟,且没有它们便无法演奏,请将它们放在三组环路接口之一中,这样就可以独立打开或关闭它们,以及在它们前后随心所欲地添加效果。
    最重要的是,MS-3 还可以充当设备的指挥中心,通过控制输出或 MIDI 切换音箱通道。
    这便意味着MS-3的玩儿法非常多样,接下来B老板就为大家介绍一下 该款神器 的5 种常规玩儿法,看看哪种最适合你。
    单块效果器 + MS-3 内置效果
    如前所述,MS-3 具有三组效果环路接口供你连接单块效果器,同时具有一百多种内置效果。这意味 ...查看全文
  • xinaiyin  2020-4-17 10:44
    如何用Au快速提取人声
    在剪辑视频的过程中,我们可能会用到原视频中单独的一段人声。
    可是原视频所带有的背景音乐又会大大降低视听效果,那么这个时候我们就会需要单独地把人声提取出来,并且同时消除背景音乐。
    下面,我们将展示提取人声的两种方法。
    我们需要用到的软件有两个,第一个是会声会影,第二个是Audition.
    01. 会声会影提取音频
    第一步:打开会声会影,导入视频素材。
    鼠标右键视频轨>点击插入视频>选中素材>点击选中
    第二步:截取需要的素材片段。
    选中素材>鼠标移动到端点>出现双向箭头>点击进行拖拽>完成剪辑
    第三步:提取音频并输出。
    选中素材分离音频>点击视频部分>选择删除>保留音频>点击输出>选择音频输出格式>命名>开始渲染
    02. Audition提取人声
    会声会影提取音频完成之后,接下来的我们需要用到的软件是Audition。
    Adobe Audition是一个专业音频编辑和混合环境。
    Audition专为在照相室、广播设备和后期制作设备方面工作的音频和视频专业人员设计,可提供先进的音频混合、编辑、控制和效果处理功能。
    所以简单的提取人声对于Au来说根本就不是事儿。
    ① 中置声道
    第一步:导入音频文件。
    打开Au,打开文件(快捷 ...查看全文
  • xinaiyin  2020-4-17 08:20
    dBTechnologies VIO L210 和 VIO L208 成为 Magazzini Generali 官方指定 PA
    Magazzini Generali选择使用dBTechnologies VIO系列线阵列打造米兰灯红酒绿的世界。这里的人们热爱派对和酒吧生活,永远在寻找充满艺术和文化新意的地方。
    从旧仓库到上演最出色国内外音乐的感官刺激中心:Magazzini Generali是一个令人回味的空间,也是一个辨识度非常高的品牌,是米兰酒吧生活中最令人血脉贲张的灵魂之一。米兰在1995年已经是一个超级时尚的国际大都市。这里有成排的建筑用作工艺活动和储存货物,今天的Magazzini Generali正式从里面横空出世。这些建筑物从1900年代第一个黑暗罗月中“恢复”过来,将古代贸易记忆转变为致力于休闲文化的新哲学。
    由于VIO系列特别的性能,使得dBTechnologies的专业音频经验成为这一成功艺术项目的重要组成部分。固定安装系统采用了dBTechnologies VIO L210大型线阵列(5个模块)和VIO L208小型线阵列(2个模块作为前补声),两者均是该品牌最负盛名和先进的扩声系统,专门为巡回演出、俱乐部和剧院而设计,与dBTechnologies系统的DNA完全一致。
    M2F Light&Sound service的Max Forleo,同时也是Magazzini Generali的音响负责 ...查看全文
  • xinaiyin  2020-4-17 08:11
    Squeezer 免费压缩器插件
    Squeezer 免费压缩器插件
    Squeezer是一款用途广泛的压缩器。Martin Zuther开发它是为了学习音频压缩,在开发过程中,Martin研究了动态范围压缩,并将其转换为代码。
    Squeezer是一款功能丰富的压缩器,有些很便捷的功能在一般免费压缩器插件中是找不到的。它具有多动态范围减小模式,前馈和反馈设计,多种释放阶段曲线(线性,对数和平滑),可调节拐点(硬,中和软)等。 Squeezer带有光学和FET检测器,峰值和RMS检测,以及高通和低通滤波器的旁链输入。该插件还具有增益衰减和输入/输出电平表,干/湿比控制功能,轻松进行并行压缩。
    Squeezer插件格式为VST,VST3和LV2,适用于Windows和Linux系统。
    Squeezer可以在Marin Zuther的网站上免费下载(可选捐款),无需注册。欢迎对编程有兴趣的用户与开发人员联系并帮助改进插件:http://www.mzuther.de/en/software/squeezer/
