Elektron 发布 Digitone1.32 系统 「附安装教程及视频演示」
来自 Elektron 官方新闻报道,合成器 Digitone 和 Digitone Keys 发布了最新系统 1.32 版。
下载地址:
https://www.elektron.se
新增的的功能包括:
实现了 LED 和 OLED 屏幕的强度设置
在 SETTINGS 菜单中添加了 GLOBAL FX/MIX 菜单项
在 GLOBAL FX/MIX 菜单中,您可以选择将 INTERNAL MIXER、EXTERNAL MIXER、CHORUS、DELAY 和 REVERB 页面上的参数以及 OVERDRIVE 参数设置为全局
添加了滤波器包络延迟参数
为外部输入添加完整的双单声道模式
重新排列 LFO PARAMETER 页面上的参数以与 Digitakt 协调
为设备添加了一个选项,以记住您上次使用的 PARAMETER 页面的哪个子页面,并在您下次按下相同的 [PARAMETER] 键时再次访问该页面
LFO.T 设置为 ON 时,LFO 渐变包络现在也会在 FREE 模式下重置
FILTER MODE 设置为 OFF 现在在 UI 中用虚线表示
改进了双极参数的图形
Bug修复包括:
当设备与 Overbridge 一起使用时,音频和同步可能会丢失
快速转动下推编码器时,参数值可能会回绕
滤波器轨道设置有时可能会错误地从以前使用的项目中重现
