  • sunmen  2023-4-29 23:05
    雅马哈 RUIO16-D Dante-USB-模拟音频接口
    RUIO16-D 是一个 16x16 通道的 Dante 接口,具有 USB 和模拟输入/输出插孔和端口,可用于广泛的应用,包括用于在现场设置中部署插件的开关斜坡。将此产品与捆绑的 VST Rack Pro 软件结合使用,以创建灵活、稳定的插件环境。
    VST Rack 软件是适用于 Mac 和 Windows 的插件主机应用程序,可使用各种 VST 插件效果(如混响、最大化器、压缩器和限制器)进行音频处理。它使用Steinberg的音频引擎,该引擎在Nuendo和Cubase中的使用享有盛誉,为音响工程师提供优质稳定的插件环境。
    主要特点:
    • 模拟:2 个输入和 2 个输出
    • Dante:16 路输入和 16 路输出
    • USB:16 路输入和 16 路输出
    • 用于防止意外问题的旁路开关
    • 包括 VST Rack Pro 软件
    • 高品质麦克风前置放大器
    规格:
    本地连接器:
    • 模拟输出:2 (XLR)
    • 电话输出:1(TRS 电话)
    • Dante I/O:2(etherCON:主要/次要)
    • USB 2.0 (PC):1(USB Type-C)
    • 直流电源输入:1(USB Type-C)
    •采样频率:44.1 kHz、48kHz、88.2 kHz、96kHz
    • 信号延迟:小于 250 μs,模拟输入到模拟输出 @Fs = 96 kHz 旁路 US​​ ...查看全文
  • sunmen  2023-4-29 22:38
    Yorkville Sound 推出紧凑型现场音响喇叭 YXL18SP
    Yorkville Sound宣布推出 YXL18SP,这是一款新型有源低音炮,据称其提供了当前产品系列中性能、功率和价值的最佳比例。
    箱体由涂有乳胶漆的 12 毫米层构成,并装有一个 18 英寸驱动器,该驱动器由内置 D 类放大器提供动力,能够提供 500W(1000W 峰值)。专为承受现场表演的严酷考验而设计,驱动器由金属格栅保护,并且在箱体的两侧都安装了把手,以便于运输。
    设备后部的嵌入式面板装有一对输入,它们在 XLR/TRS 组合插座上提供,而两个额外的 XLR 连接器提供链接输出,以将输入信号传递到一对全频扬声器。提供内置电平控制,三位选择开关允许用户在三种不同的 EQ 设置之间进行选择。还存在一个 DSP 驱动的限制器系统,以防止信号过载。
    主要规格
    最大声压级:130dB(峰值)
    频率响应:40 至 100 Hz ±3db
    尺寸:630 x 530 x 650 毫米(深 x 宽 x 高)
    重量:35.4kg
    定价和可用性
    YXL18SP 现已上市,售价 999 美元。
    https://yorkville.com/loudspeakers/yx_and_yxl/product/yxl18sp/
  • sunmen  2023-4-29 22:31
    音乐制作人协会( MPG) 公布第 15 届 MPG 获奖名单
    音乐制作人协会( MPG) 在伦敦诺森伯兰大道 8 号举行的颁奖典礼后公布了 MPG 奖 14 个类别的完整获奖名单。
    当晚的大赢家是Kid Harpoon,他获得了年度制作人和年度编剧制作人奖,同时也是 Harry Styles 的“Harry's House”的制作人(以及 Mark 'Spike' Stent 和 Oli Jacobs),获得年度专辑奖。
    Hannah Peel 也获得了多个奖项,赢得了自我制作艺术家以及与Michael Keeny和James Trevascus合作的“The Midwich Cuckoos”的年度原创配乐录音。
    MPG 执行董事 Eve Horne说道:
    “看到这么多当之无愧的获奖者真是太棒了!每年我们都被每位提名者和获奖者所展示的纯粹才华所震撼!今年也很高兴再次看到这种多样性。MPG 和整个行业的证明正朝着正确的方向前进。”
    MPG 奖 2023 新星弗朗辛佩里音乐制作人协会
    Francine Perry被授予新星奖
    新星奖颁发给了Francine Perry ,她是一位制作人和工程师,曾与 Erasure、Forsyth、Beth Orton 和 HAAi 等艺术家合作,也是Omnii Collective的共同创始人,这是一个位于伦敦的组织,为女性、非二元和跨性别声音爱好者服务。
    Adam ' Cecil ' Barnet因其在The Big Moon的专辑《Here Is Eve ...查看全文
  • sunmen  2023-4-29 19:33
    MOD Audio 与 AIDA DSP 合作发布AI 模型播放器 AIDA-X ,深入研究神经建模
    AIDA-X增加了 MOD Audio 生态系统的质量,神经放大器模型经过高质量音频数据训练,为音乐家提供了他们期望从真正的吉他放大器获得的动态响应和声音。
    通过 AIDA-X,音乐家可以轻松加载和播放各种放大器模型,并携带无限数量的逼真声音放大器——所有这些都在便携式 MOD Dwarf 中。此外,AIDA-X 为模拟放大器提供了一组灵活的控制,因此更容易打造完美的音色。
    通过简化的培训过程允许用户捕获他们自己的物理装备并与社区共享这些模型。连同标志性放大器模型也将与 AIDA DSP 一起发布,为用户提供大量即插即用的高品质声音。
    除了作为 MOD 平台不可或缺的一部分外,AIDA-X 还可以作为任何 DAW 的插件和独立版本使用。AIDA-X 的模型文件可以加载到所有版本的软件中,提供在家中、工作室或舞台上的无缝体验。
    随着 AIDA-X 的发布,MOD Audio 开发了 MOD Assistant,这是一种基于 AI 的工具,可为吉他手提供音色建议,并得到德国创新补贴项目的资助。MOD 社区已经可以访问测试版,并正在通过宝贵的反馈帮助改进它。将神经模型纳入 MOD 助手的全部功能将是下一阶段。
    MOD Audio 的联合创始人兼首 ...查看全文
  • sunmen  2023-4-29 18:31
    带 DSP 的最佳 2 通道音频接口
    带 DSP 的最佳 2 通道音频接口
    不是每个人都需要一个多通道数的录音接口。无论你是卧室工作室工作的新手,还是音乐家,或者是主要处理混音和配音的专业人士,在很多情况下,只有几个高质量的输入是最理想的。带有 DSP 的最佳 2 通道音频接口有助于在很多方面简化你的工作流程。
    但是不要因为一个接口只有几个输入就认为它一定是低劣的。此列表中的所有接口都提供出色的音质、内置效果器和 DSP 处理,其中许多都包含出色的可扩展性选项,因此它们可以作为不断扩展的录音室的长期核心。
    带有内置DSP 效果器的接口提供了很多优势。首先也是最重要的是,它们减轻了你电脑的一些负载处理,允许更多的音频处理和更多的轨道数量,同时减少崩溃——而且无需购买市场上最昂贵的新计算机。
    它们在录音时提供无延迟处理的能力意味着你可以通过它们进行跟踪,并在进入的过程中处理声音。除了在混音过程中释放处理能力之外,这还允许演奏者通过更完美的音频链听到自己的声音,而无需任何听得见的延迟,增加他们的信心,并可能提高他们的演奏质量。
    借助 DSP 驱动的接口,你还可以获得官方授权的免费插件和软件,这些通常是可用的最高质量软件,因此你不必担心管理包含数十个插件品牌 ...查看全文
  • sunmen  2023-4-29 17:10
    使用 Acon Digital Restoration Suite 2后期制作修复你的音频
    使用Acon Digital Restoration Suite 2 降噪插件修复你的音频
    Acon Digital Restoration Suite 2 是一款经济实惠且功能强大的音频工具,每位视频编辑人员都应该在他们的工具包中拥有它。
    在音频插件方面,视频编辑人员的需求与音频混音师的需求不同。当然,您需要 EQ、压缩和限制,但您最常使用的插件是围绕对话的清理和增强展开的。
    有许多第三方插件解决方案,它们增强了大多数编辑应用程序的内置增强功能。然而,像完整版 iZotope RX 这样的解决方案可能很昂贵,尤其是对于升级而言。另一种选择 Accusonus 已经离开了插件业务。Premiere Pro、Final Cut Pro 和 DaVinci Resolve 中的工具在效率上各不相同;然而,它们缺乏全面的用户控制,通常只显示一个数量滑块。所以有创新的空间。
    一位朋友最近向我推荐了 Acon Digital 的 Restoration Suite 2。Acon Digital 是一家挪威软件开发商,提供一系列音频插件。Restoration Suite 包括四个专业级插件:DeNoise 2、DeHum 2、DeClick 2 和 DeClip 2。他们更大的 Acoustica 应用程序(提供标准版和高级版)增加了一些修复工具。然而,对于大多数视频编辑来说,Restoration Suite 2 符合要求。
    版本 2 于 2019 年推出,增 ...查看全文
  • sunmen  2023-4-29 16:49
    用于 QT Py 和 XIAO 的 I2S 音频输出板
    David Johnson-Davies 的扩展板允许在 QT Py 和 XIAO 开发板上轻松播放音频。
    Adafruit QT Py 和 Seeed Studio XIAO 系列开发板以非常小且大部分引脚兼容的外形尺寸提供多种计算选项。在这两块板之间,您可以连接 RP2040、nRF52840、ESP32 和 SAM D21 处理单元,用于各种内存和无线通信配置。如果您想将其中一个用于音频播放和/或流式传输,David Johnson-Davies 已经创建了一种使用 I2S QT Py 扬声器板的便捷方法。
    正如他最近在 Technoblogy 文章中概述的那样,该 PCB 是一个相当简单的设计,由 QT Py/XIAO 和双 MAX98357A 音频放大器的接头组成。开发板和放大器之间的通信是通过 I2S 实现的,一系列排针允许用户以 3dB 的步长选择音频输出电平。
    螺丝端子和四针 JST 型快速连接器插座用于扬声器连接。除了音频输出之外,该板还在另一侧断开了电源和 GPIO 引脚,从而提供了广泛的扩展选项。
    根据实施的特定开发板,该装置适合用作蓝牙扬声器、网络广播播放器或 MP3 播放器。有了正确的附加模块,人们可能还会看到它被用作连接的时钟收音机或任何其他物联网设备的基础。它已经在 Adafruit QT Py ESP32 Pico、QT ...查看全文
