  • compact  2019-5-30 23:23
    支持VST3的Ableton Live 10.1更新现已推出
    自2月份开始进行beta测试,Ableton 10.1正式登陆。从最初的公告来看,似乎没有任何重大变化,但是如果您想快速加速,可以观看一个新的演练视频。但是,如果你更像一个读者,那么重大新闻(仍然)如下:
    用户波表
    Live 10.1允许您将自定义波表和样本导入Wavetable合成器的振荡器部分。享受乐趣,将唐纳德变成一种令人惊叹的低音降!
    通道均衡器
    每个通道的简单通用eq,根据您的设置自适应滤波器形状。
    一个新的延迟
    Ableton统一了Simple和Ping Pong延迟,并对其功能进行了一些升级。可以从前面板访问乒乓设置和跳转/淡入/音高控制。
    增强自动化
    新的自动化形状,拉伸和倾斜,会话视图中更易于访问的剪辑调制,以及简化的C / S形状,以便于编辑。
    简化的缩放/滚动
    有新的键盘快捷键可以在详细和大图片编辑之间切换,以及缩放缩放(在兼容的计算机上),可调整大小的安排概述和其他调整。
    各种新功能
    Live 10.1允许您使用侧链路由冻结轨道,导出具有应用的返回和主效果的单个轨道和组,并使用VST3插件。
    请注意,这些只是重大变化。完整的发行说明非常广泛,您可以在此处阅读。此更新是所有Ableton Live 10所有者的免费下载。如果您在DAW ...查看全文
  • compact  2019-5-30 23:20
    Polyverse Comet Reverb已更新至v.0.9.9
    Polyverse Music独特的变形混响尾效果仍处于公开测试状态,但现在已经更新,包括一些新功能和错误修复。这是新的。
    我们最近回顾了Comet,一个来自Polyverse Music的新的和不同寻常的混响插件。
    现在,开发人员已将其更新到版本0.9.9,其中包含各种修复和更改。这是他们告诉我们的事情。
    什么是新的
    电源按钮(即旁路开关)
    添加了一个自动化参数来停止混响尾音
    添加了一个禁用MIDI控制的按钮
    G#1启用MIDI控制时停止混响尾音
    从进口银行轻松复制预设
    修复
    兼容更多主机
    小稳定性问题
  • compact  2019-5-30 09:24
    有 Richard Devince 参与设计预制的粒子效果器 SaltyGrain 升级,支持 AAX
    SampleSumo 的粒子音频效果器 SaltyGrain 现在除了 VST 和 AU 版本以外也包含 AAX Native 插件版本了,价格不变。
    SaltyGrain 可以创建大量不同的声音类型,非常适合于在电影制作、歌声效果、怪异的背景声、丰富的垫底声、节奏失真、实时声音调制等等中创建陌生的或怪异的效果。
    输入的声音先是进入一个延迟效果器里按照不同的时刻被切成各种长度的粒子,然后这些粒子声音再经过放大、移调和包络就得到了最终的效果。每个粒子也会被随机的进行声像左右处理,所以在整个立体声声场的各个位置里都有声音。
    SaltyGrain主要特性:
    通过延迟效果进行实时次啊杨和声音修改
    粒子输出再反馈回延迟得到更有密度的声音架构
    最大40个同时处理的粒子
    插件参数可通过MIDI控制
    处理后的声音可作为乐器演奏出旋律音高
    可通过控制粒子数量和粒子时长来得到不同的密度
    粒子stealing功能
    可控制粒子的包络
    可得到逐渐变慢或者卡主冻结的粒子声音效果
    延迟可正向或反向移动
    内置70个预制音色(包括由Richard Devine和Matias Monteagudo设计的音色)
    请看Richard Devine设计的音色演示(原始地址 https://youtu.be/ ...查看全文
  • compact  2019-5-30 09:18
    Discrete Synthesizers 发布 CMS Eurorack System 新成员 ARP 2500
    名字叫 CMS Eurorack System 但是其实是基于 ARP 2500 模块化系统的模块。
    CMS Eurorack System 的 ARP 2500 没有很大的尺寸或巨大的矩阵调制系统,所有模块都是 Eurorack 格式。
    ARP 2500 包含:
    1004 - Pearlman 振荡器。忠实再现“虚拟无限精度频率控制,波形 mixer,PWM和 3 个 CV 输入。价格 729 刀。
    1032 - 双模拟包络。一个 ADSR 和一个带 LED 滑块的 AR 包络。价格 549 刀。
    1047 - Colin 多模滤波器。独特而复杂的3个离散 ARP / Wilson current mirror VCA,可产生独特且高共振的声音。价格 588 刀。
    1055 - Cirocco 三重调制器。具有 balancing,morphing,mixing,panning 和七象限倍增功能。价格 629 刀。
    1066 - ARP 2500 梯形滤波器。价格 588 刀。
    1067 - Current Mirror 电压控制放大器。两个衰减输入,反相和非反相,可通过音频和控制电压进行幅度处理。价格 499 刀。
    1070 - 低噪精密 6 通道音频 mixer。价格 499 刀。
    所有块已经全部上架,缺货的他们已经在补了。
  • compact  2019-5-30 09:17
    Joranalogue 发布 Generate 3 Through-Zero 振荡器 eurorack 模块
    比利时厂商 Joranalogue 在 Superbooth 19 上发布了新的 Eurorack 振荡器模块。
    Generate 3 是一个 12hp 的 triangle-core 模拟振荡器,具有深度的 through-zero 调制功能。包含 线性 FM(linear FM),相位(phase mod)和 amp 三种调制模式。
    Generate 3 包括基本 sine,偶数 saw 和奇次谐波。除此之外它还有指数 FM,两种同步类型(硬和软同步)以及作为超宽 LFO(LF mode)使用。
    任何信号都可以用这几个参数来创建声音:频率(frequency),相位(phase),幅度(amplitude)和音色(timbre)。
    功能
    高稳定性精密模拟 triangle-core VC(LF)O,具有精细和粗调功能。
    波形输出:核心(三角形),基本(正弦),偶数(锯),奇数和完整(混合的音色通道)。
    在整个音频范围内进行 1v/oct 音高跟踪。
    带偏振器旋钮的指数频率调制。
    具有对称/调制偏振器旋钮的 Through-zero 线性频率调制,以及交流耦合和偏置开关。
    Through-zero 相位调制,具有900°的移位范围。
    三个音频通道的 Through-zero 幅度调制:基波,偶数和奇数谐波。
    两个同步振荡器同步类型:复位(硬同步)和翻转(软同步)。
    用于 L ...查看全文
  • compact  2019-5-30 09:07
    Jacob Collier 首席音频工程师在巡演中使用 Focusrite Red 及 RedNet 系列
    Focusrite的RedNet技术让曾获格莱美奖作曲家/演奏家Jacob Collier以整编乐队的规模升级他的高技术含量的个人音乐会配置。
    Jacob Collier
    备受赞誉的英国歌手,编曲家,作曲家,制作人,以及多乐器演奏家Jacob Collier将数字技术复杂却无缝地融入到他的工作中。Ben Bloomberg是帮Jacob Collier做到这一切的人,最近他正在为他在MIT的Ph.D学位努力。正是他为Jacob Collier勾勒并建造这一套可靠的现场演出系统。其中核心的部分就是Focusrite的RedNet系列Dante™技术网络音频转换器/接口以及Red系列音频接口。
    Focusrite RedNet D64R
    Collier和Bloomberg使用RedNet D64R 64通道MADI桥以及支持Pro Tools | HD™的Red16Line 64进/64出Thunderbolt™ 3接口作为I/O输出矩阵,为Collier’s的数字舞台配置服务。Bloomberg说这两件设备的低延迟以及可靠性,让整个系统成为可能。
    “我们把他的个人秀系统叫做”Bloomberg笑着说,他即将完成他在MIT的媒体实验室博士学位。他受到的教育极大地帮助了他为Collier在其首次个人巡演期间,搭建出一套可靠的系统来支持他的巡演。并 ...查看全文
  • compact  2019-5-30 09:05
    NI 发布轻量化 DJ 软件 Traktor DJ 2,跨平台、流媒体、高解析,居然全免费?
    Native Instruments 在今年的 NAMM 展上表示要对 Traktor 进行重写,没想到这么快这款全新的 Traktor DJ 2 应用就出现在了我们面前。Traktor DJ 2 是一款更加轻量化的 DJ 软件,在功能上进行了精简,同时加入了流媒体功能,并且兼容 iOS,更加适合普通消费者上手。
    Traktor DJ 2 基于 Traktor DJ for iOS 进行设计,虽然面向普通消费人群,但很有可能代表着 Traktor 这款产品未来的走向。Traktor DJ 2 支持多个操作平台,包括 Mac、Windows 和 iPad, 所以不能单纯的认为 Traktor DJ 2 就是 Traktor DJ for iOS 的升级版。虽然是一款轻量化产品,但 Traktor DJ 2 还是有很多老大哥没有的功能:
    矢量波形显示:Traktor DJ 2 中的音轨波形是矢量的,无论屏幕分辨率如何拉伸,波形都会保持相同的质量。
    Retina 高分辨率支持:Traktor DJ 2 支持 Retina 和高分屏显示,兼容绝大部分分辨率。然而悲伤的是,老大哥 Traktor Pro 3 并不支持....
    支持 Soundcloud Go+ 流媒体曲库:软件内接入 Soundcloud GO+,只要登录账号即可载入 Soundcloud 播放列表。当然前提是你已经订阅了 Soundcloud ...查看全文
  • compact  2019-5-30 08:55
    索尼新品:Sony LSPX-S2 新一代玻璃共振音箱,感受烛光下的音乐氛围
    Sony于日前推出了新一代无线玻璃共振喇叭LSPX-S2,负责360度发声的玻璃圆柱比前代更加纤细紧凑,中央安装了LED光源模拟出柔和的烛光,看起来还真像露营玩家用来妆点氛围的瓦斯烛灯,但不一样的是LSPX-S2不会发烫而且还能播放音乐!
    延续上一代的设计精髓,LSPX-S2采用头家的进阶垂直驱动技术,透过底部3个制动器震动有机玻璃管达到360度发声,原厂强调有机玻璃管是采用独特技术设计而成,具备高音喇叭单体的功能,而且扩散效果更佳。除此之外,在锌合金压铸的底座内还有1只35mm动圈单体、1只被幅式单体提升中低频声音表现。
    在使用方面,LSPX-S2搭载蓝牙无线传输,支援SBC、AAC、LDAC编码,还有NFC功能,方便用家快速配对连接行动装置。另外,LSPX-S2新增了“Push & Play”按键,在Wi-Fi连线的状态下,一键即可啟动Spotify Connect串流播放喜爱的歌曲清单。或是搭配自家Sony | Music Center APP串连多组Sony音乐装置,打造两声道聆听体验,还可以利用APP调整光源亮度(共32级)。最后,为了让用家可以使用更长的时间,新一代LSPX-S2将电池续航力提升至8小时(蓝牙传输、最强灯光)。
    [ ...查看全文
  • compact  2019-5-30 07:29
    效果器正确打开方法、连接和使用技巧要知道
    效果器是一种提供各种声场效果,并对声音信号在时间和频率等多方面多方位进行加工处理以产生特殊音响效果的周边设备,它广泛使用在电台、电视台的节目制作上。然而要充分发挥效果器的作用,使其获得满意的效果,还必须掌握正确的连接方法和使用技巧。
    1 效果器的连接
    效果器在实际使用中,有两种典型的连接方法:
    (1)插入法,即利用调音台INS(插入口)将效果器插入到系统中。接法是:直接将效果器插入调音台传声器路INS插口或将传声器声音经编组后再将效果器插入到传声器编组信道,用效果器的MIX(混合)功能键来调节效果声比例。
    (2)输入输出法。从调音台辅助输出的传声器信号接到效果器的输入端,再将效果器输出的信号接到调音台的某个输入端,用调音台传声器输入路与效果输入路电位器分别控制直达声和效果声的大小来调节效果声比例。用输入输出法连接效果器应把MIX(混合)功能键置于较大位置,它是目前绝大多数音响系统普遍采用的接法。
    2 效果器的调节
    目前的效果器可以存储并产生几十种甚至数百种音响效果,使用者可以根据自己的需要选择合适的效果,一般来说效果器中存储的基本效果包括混响时间ReverbTime,延 ...查看全文
GMT+8, 2025-9-5 03:25 , Processed in 0.017440 second(s), 7 queries , Redis On.
