音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • boxe  2022-7-18 22:17
    Next Audiocom M1数字立体声调音台
    葡萄牙制造商NEXT Audiocom推出了M1数字立体声调音台,这是一款具有蓝牙连接功能的超紧凑型四通道调音台。M1既可作传统调音台,也可作USB音频接口使用。它包含99种效果、+48V幻像电源、高通滤波器、EQ(低音、中音和高音)、Hi-Z和线路输入,并且可以从USB驱动盘直接播放或将录音到里面功能。
    该设备采用USB供电,可通过移动电源甚至是具有移动电源功能的电池供电扬声器供电,例如NEXT Audiocom的MV6或MV3。其坚固耐用的结构和轻巧的重量(小于600克)使该设备能够适用于各种不同的场合,无论是在现场演出或录音中用于人声或乐器控制,还是用于创建便携式音响系统。
    集成的DSP为不同的情况提供了多种专用预设,包括Ambience(环境)、Bathroom(浴室)、Room(房间)、Plate、Spring(春天)、Hall(厅堂)、Warehouse(仓库)、Cathedral(教堂)、Gated Reverb(门限混响)、Chorus(合唱)、ChorusReverb(合唱混响)、Phaser(相位器)、Phaser Reverb(相位器混响)、Flanger(镶边)、Flanger Reverb(镶边混响)、Rotary(旋转)和Delay(延时)。
  • boxe  2022-7-18 22:12
    Fohhn全新Integrato超低将低调外观与力量结合
    Fohhn Audio推出了Integrato IGS-4无源超低音,进一步提升其作为会议室和协作空间音频开发商的资格。这款产品的设计美观,可代替落地式的笨重超低,扁平外箱可以安装在墙壁或天花板上。IGS-4的尺寸为495毫米x495毫米x108毫米(宽x高x深),当它安装在天花板或放在家具后面时,可以非常好地隐藏在视线之外。
    IGS-4有四个4寸长冲程低音单元和四个无源辐射器,额定功率为200W,可以由一条或两条功放通道供电。能够产生112dB的最大声压级和45Hz的低频截止频率。箱体重10.5kg,采用多层桦木胶合板,有标准的白色或黑色饰面可供选择。四个锁孔点方便使用随附螺丝进行墙壁安装,或可以单独订购套件(CSK-1)进行天花板安装。这一德国品牌还建议用户使用具有正确扬声器预设的Fohhn系统功放。
  • boxe  2022-7-18 21:26
    KV2推出新的三分频舞台监听音箱
    KV2推出新的三分频舞台监听音箱
    大型舞台应用,KV2 Audio推出了高输出、无源舞台监听系列的最新成员三分频ESM312系统。
    它是这家捷克制造商迄今为止最强大的舞台监听音箱,可提供133dB的持续输出和136dB的峰值输出以及非常高的动态范围。双12寸前面负载式低音反射单元采用先进的音圈技术和钕磁电机结构,可降低失真、增加动力并将线性的频率响应下沉至40Hz(-3dB)。6寸的中音单元连接到90°x40°(水平x垂直)号角上,可处理人声范围。另外还有一个带有几何相位塞和钕磁结构的1寸压缩驱动单元,可将频率响应延伸至20kHz。
    ESM312紧凑的外箱采用波罗的海桦木制造,尺寸为398毫米x585毫米x553毫米,是一款外观低调的监听解决方案。这一楔形监听音箱的重量为42公斤,侧面带有嵌入式把手,背面安装的翻转支架可根据需要提供35°或45°角度。它外面涂了耐磨聚合物涂层,并有定制设计的声学织物防止网罩内部被液体溅到。
  • boxe  2022-7-18 21:05
    关于TK Audio 最新发布的 M/S Blender 500多功能的并行处理工具
    TK Audio新的M/S Blender 500是一个多功能的并行处理工具。一个双单声道/立体声混频器和一个M/S混频器。
    在标准模式下,M/S Blender 500是两个单声道混合器。如果按下Link键,左边的混合旋钮将控制两个通道,以便更容易混合立体声信号。在M/S模式下,左/右发送将被编码为中/侧发送,返回的信号将在混合控制前被解码为左/右。
    M/S Blender 500同时还提供了一个提示功能,这样就可以监视左、右、中或侧信号(要提示中间或旁路信号,需要激活M/S功能),提示信号将被发送到两个主输出。所有的输入和输出都是平衡电路,可以处理高达+26dBu的信号。
    平行处理可以帮助你在低音、人声和吉他等轨道上通过混合压缩获得更多的能量。它还可以通过混合压缩信号在混音中给你带来更多的冲击。通过平行压缩,将保留直接信号中的瞬态,同时混合压缩信号以获得更多能量。它对于混合来自失真、饱和和过载单元的信号也非常有用。
    M/S Blender 500也可以作为插入的处理器的M/S编码器/解码器使用,你不需要使用立体声单元进行M/S处理,你可以使用单独的单元进行中间和侧面处理。当你在M/S模式下工作时,中间和侧面的信号将被单独处理,这可以帮助你得到一个更集中 ...查看全文
  • boxe  2022-7-18 20:59
    音乐专业硕博士招生汇总,审核选拔无入学考试,部分学校有奖学金
    在国内考研考博竞争激烈的大环境下,如果想尽快入学攻读学位,不妨在备战国内考研考博期间,同时进行国外硕博士的申请,提高成功率。
    韩国与中国位置临近,交通便利,高等教育水平发达,吸引了不少留学生前去深造。在韩外国留学生中,中国人人数最多。韩国高校每年有两次入学季,即3月和9月,绝大多数高校的研究生院对外国留学生不设入学考试,以申请审核的方式进行选拔。很多学校设有外国人奖学金,有的还可以免外语条件申请。
    以下几所学校的音乐类专业均可免外语条件申请,多数学校有奖学金,毕业回国后其学位均受我国教育部认证。↓↓↓
    韩国加图立大学
    QS世界大学排名前500
    •大学概览:
    成立于1855年
    中国教育部教育涉外监管信息网认证大学
    韩国教育部教育国际化能力认证大学
    2023QS世界大学排名494位
    •专业名称:
    音乐、公演艺术、艺术管理学
    •入学时间:2023年3月
    •申请要求:
    无须韩语或英语等级,攻读硕士或硕博连读课程者须拥有本科学历证及学位证,攻读博士学位者拥有硕士学位证即可。
    •毕业要求:
    1.修够规定的学分;
    2.博士课程毕业者须在中国学术期刊或韩 ...查看全文
