  • yang99  2019-8-21 15:56
    Schlappi Engineering 发布触控失真 Eurorack 模块 100 Grit
    100 Grit 是一个触控式的失真模块,灵感来自于老式合成器的输出部分。
    100 Grit 由低通滤波器,VCA 和失真部分组成,有 8 个触点,电压控制的 overdrive,resonance,频率 和多种反馈路径,它可以独立使用不用使用任何输入。
    触点可用在 CV(增益,频率和谐振),失真电路里的敏感点和不同的失真输出之间的触控音频调制,来实现触控音频速率调制和噪声干扰。
    低通滤波器是一种 24dB 自振荡梯形晶体管,有可选的跳线谐振补偿,可以在更高的谐振设置下实现更低的低音和音量。
    VCA 是基于 OTA 的电路,当推过 75 时会产生软失真的效果,最后接近最大值的方波之前可以把三角波转换为正弦波。如果量保持地较低,那么它是一个相当干净的复古风格输出。
    失真电路由 VCA 驱动,特别是 x 100 赠一开关接合或使用各种自调制/反馈路径时,可以让电压控制的增益量从强到特强。这个电路基于耳机放大器电路松散的不稳定性和自激振荡特性。
    每个音频和 CV 输入都标准化为不同的反馈路径,具有自振荡器的失真和广泛的音色控制,不需要外部 CV 或控制源。
    功能:
    8 个黄铜接触点
    2 个输入到晶体管核心的低通滤波器
    频率,谐振 ...查看全文
  • yang99  2019-8-21 13:17
    Auburn Sounds 发布 PANAGEMENT 2.0 免费空间化插件
    你可以通过来自 Auburn Sounds 的 Panagement 2 插件在前所未有的全新而强大的方式下为自己的混音里的声音进行摆位。
    PANAGEMENT 2,是一个强大的空间化插件,整合了双耳摆位、混响和延迟。支持 VST 2.4 / VST3 / AU / AAX 格式的插件。
    通过 PANAGEMENT 2 你可以做什么?
    一次点击在双耳范围摆位声源。
    使其看起来像似遥远或接近。
    使其看起来像是在真实的房间。
    做丰满的大厅混响或真实的房间。
    创建速度同步调制。
    让音轨进入/退出混音,淡入混响。
    做延迟,每个延迟点都双耳摆位。
    PANAGEMENT 2 是 PANAGEMENT 1 的大更新,将会改变你混音的方式。而且插件是免费的,你可以没有任何时间限制的使用免费版本。
    PANAGEMENT 2 也有全功能的完整版,加入了延迟和 PGMT-400 支持,售价 29 欧元,现在首发 24.65 欧元。
    官网下载:
    https://www.auburnsounds.com/products/Panagement.html
  • yang99  2019-8-21 09:07
    四川交响乐团2018-2019音乐季——西贝柳斯与冬之声
    作为芬兰最著名的音乐家,西贝柳斯一生都在为芬兰音乐的现实主义发展道路和芬兰音乐的民族独特性努力不懈,他的音乐作品体裁多样,题材广泛,凝聚着炽热的爱国主义感情和浓厚的民族特色,在世界音乐文化史上起了重要的作用。他宣称自己崇拜贝多芬高于其他一切作曲家,但是,许多人相信:未来将把西贝柳斯的名字放在所有时代的伟人当中,并且应该在贝多芬的旁边。
    6月15日晚四川交响乐团2018-2019音乐季——西贝柳斯与冬之声,将在成都云端音乐厅演出。
    本场指挥:司马健楠。首位同时毕业于世界顶尖音乐学府德国柏林音乐学院和维也纳国立艺术大学的青年指挥家。国际青年音乐家协会主席。International Music Education Centre(IMEC)客座指挥。曾任柏林学友合唱团艺术总监和指挥。
    指挥家司马健楠
    小提琴独奏家:张韬。四岁开始学琴,师从谢宇教授和胡惟民教授。2010年,取得音乐本科学士学位。在皇家山大学和旧金山音乐学院学习期间,屡次获奖,包括加拿大全国音乐大赛弦乐重奏与弦乐独奏金奖,美国公开赛重奏与独奏金奖等。合作的音乐大师包括祖克曼,马友友,莱文等。
    小提琴张韬
    英国管独奏:新加坡双簧管演奏家李俊豪被认为是该国最年轻的管乐演奏 ...查看全文
  • yjh  2016-9-15 22:53
    民谣吉他打品问题
      打品就是琴弦太低或者个别品丝太高造成弦震动的时候触到较高把位的品丝产生杂音或者不出声。
      1、琴弦太高的情况。首先我们用上面检查琴颈弯曲度的办法看看我们是不是把琴颈调的过渡了,造成琴颈向后弯,这种现象往往表现为低把位打品打品严重,12品以后的反而手感声音很正常。压住一品和15品的时候弦跟中间的品丝全部沾在一起。这时候我们应该用六角扳手逆时针转动琴颈钢筋,放松琴颈使他恢复正常。
      2、琴枕和琴码太低造成打品。在琴颈弯曲度正常的情况下,琴枕检查比较容易,通常是第一品打品,按住其他品都没事。如果是琴码太低,打品就会出现在比较高的把位,比如5品甚至7品以后。这样我们就应该更换新的琴枕或者琴码了。
      3、部分琴做工不好或者我们经常只弹个别把位使这个品丝磨损过大,都会造成个别品丝高度不正常。品丝的诊断要小心,因为品丝比较贵,而且更换不容易,所以我们要更加小心行事。举例子研究:如果面板、琴颈、琴枕、琴码正常的时候按住第五品弹出现打品,有两个可能:
      (1)第五品品丝低了。(2)第六品品丝高了。
      如果我们鲁莽地以为是第六品过高而敲低他,就会使六品相对七品又低了连锁反应我们会对所有品丝动错误的手术,所以 ...查看全文
  • yjh  2016-9-15 22:52
    吉他六线谱记谱教程
    1.六线谱:六线谱记录的不是声音,而是演奏两手的位置和动作,它与简谱结合起来,使用时非 常方便,既能表示声音又能表示指法。
    2.手指记号:
    3.旋律(独奏):用数字作音符。
    六线谱中数字5,3,0 表示琴格,写在线上表示左手按第几格。
    左手按第一弦第五格
    右手弹响第一弦
    左手按第二弦第三格
    右手弹响第二弦
    左手不按弦
    右手弹响第二弦
    左手同时按第一弦的第一格和第二弦的第三格
    右手同时弹出第一弦和第二弦的两个音
    4.分解(伴奏)记谱:用x作音符
    例:C表示C和弦,X表示该小节C和弦内的音,右手根据X标出哪根弦就弹哪根弦,数字如该小节的3表 示不是该小节C和弦的音(弦外音)即左手按第二弦的第三格,右手弹第二弦。
    5.漫弹(扫弦)记谱:
    例:表示右手扫过第六至第一根弦(有些和弦第六弦往往是弦外音如:这时就要注意不要扫这根 弦。很多吉他书在印刷时虽然都显示要扫完六根弦,但遇到这种情况是不能扫的。还有一种和弦印刷的是简略按法如:同样是这种情况,初学者一定要注意。
    表示扫第三到第一根弦(从上到下快速扫过)
    表示扫第一到第三根弦(从下到上快速扫过)
    表示依次连续扫过六,五,四,三,二,一弦
    6.音符和休止符:
    全音符(4拍)
    全休止符 二 ...查看全文
  • yjh  2016-9-15 22:47
    如何录出更好的声音
      可以说,电影中声音的重要性是毋庸置疑的。想要获得好的声音,就要从现场录音开始。为了便于后期声音的制作,现场录音的时候要注意对话清晰,收音的清楚等等。下面,我们为大家介绍一下如何录出更好的声音。
      现场录音的时候,我们建议大家选择双系统。无论摄影机是否能够录音。声音直接录到摄像机中当然很方便,但是,摄像机更倾向于的是影像的捕捉,而不是声音的记录。所以,摄像机还是不能够跟专业设备相比。
      打板和记录也是非常重要的。打板声对于无时间码的双系统制作非常重要。拍摄内容不只让摄影机拍摄拍板的纪录,还有将这些内容念出来,录到档案的开头,对于档案管理有很大的帮助。
      如何录出更好的声音
      环境音的收录一定要清楚。拍摄前一定要收足够的环境音,不能有比较明显的、容易辨识的突发声音的出现。现场工作人员一定要非常安静,不能有高噪声出现,拍摄前一定要处理来自各方面的噪声。
      综上所述,相信大家已经了解到录出更好声音的小技巧了,如果您还需要了解更多录音的知识,欢迎点击木屋网主页进行了解。
GMT+8, 2025-6-5 14:54 , Processed in 0.021136 second(s), 7 queries , Redis On.
