音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • vtrep  2020-6-27 09:03
    Neumann V402 话筒放大器
    Neumann V402 话筒放大器
    时隔半个世纪,V402这台双通道机架话放可以做到最高60dB的增益,每个通道都可单独通过前面板的接口接入乐器高阻或者线路输入信号。每个通道都有单独的幻象供电、相位反转、60Hz高通滤波、-20dB衰减控制,还有10段的LE电平表。
    在设备右侧还具备一些额外的监听功能,以及带有额外音量控制的耳机输出。每个通道都可以设置发送给耳机输出的程度。
    V402的目的是给你带来完全干净的增益信号,而非带来具有染色的饱和处理后的温暖的声音。
    Neumann重回话放市场的第一炮V402的详细消息还未发布,我们还需要继续等待未来Neumann官方放出更多的消息。
  • vtrep  2020-6-27 08:47
    TruPressor 单旋钮动态处理器插件免费下载
    简单到只有一个旋钮的Truality Creation推出了一款免费的单旋钮动态处理器插件TruPressor。
    TruPressor处理器听感调谐,细腻地增强音频信号。与RealSpread 64一样,TruPressor的GUI非常简单,只有一个旋钮,非常易于使用。还有自动电平补偿功能,插件可增强谐波,Sound Focusing丰富音频信号。
    TruPressor支持Windows系统(仅64位),插件格式为VST3。
    插件免费下载:https://trualitycreation.weebly.com/trupressor.html
  • vtrep  2020-6-27 07:56
    BAFEX Studio 插件免费下载
    BAFEX Studio 插件免费下载
    beatassist.eu推出了BAFEX Studio免费插件包,包含40个免费插件。
    BAFEX Studio由7个收藏级插件包组成,如果你不想要整个也可以分开单独下载这7个包。BAFEX Studio里一共有七种不同的延迟效果器、七种压缩器和七种均衡器,还有一堆滤波器、调制效果器、立体声展宽效果器和电平工具。7个插件包包括以下:
    Diagnostic Studio
    Delay Studio
    Compression Studio
    Stereo Studio
    Equalizer Studio
    Modulation Studio
    Filter&Gate Studio
    这款多元多功能插件包完全免费!你要是用的欢喜,能给开发人员捐点款也是极好的。
    BAFEX Studio支持Windows 7或更高版本的系统,插件格式为VST / VST3(32/64位)。
    免费下载:https://www.beatassist.eu/bafex.htm
  • vtrep  2020-6-27 07:51
    Hammond B3 电子风琴音源插件 HaNon B70免费下载
    法国开发商 Lostin70s 发布了一款免费的 VST 插件 HANON B70,模拟了著名的 Hammond B3 电子风琴和 Leslie 122 旋转喇叭箱体。
    HANON B70 模拟源自这款音乐风琴原版的 91 个音轮。这些模拟音轮在保持了较低的 CPU 消耗的同时可以连续运行。细致的仿真效果使其能够实现自然的按键声和相对简单而有效的音轮风琴合成。
    Leslie 音箱箱体模型具有电子管模拟前级电路、电子管功率放大器和两个电机的仿真。它还仿真了箱体的声学共鸣。值得一提的是,内置的效果部分还包含了合唱和颤音效果模块。
    HANON B70 支持两个音频通道和两个组虚拟拉杆,并带有一个具有 MIDI 学习的分离键盘功能。这样就可以在一个键盘上演奏两组拉杆的音色。
    总的来说 Lostin70s 的 HANON B70 插件是一个免费插件领域中比较完整的 Hammond 再现插件。这款乐器的声音是独一无二的,音适合演奏蓝调、摇滚、爵士和 old Honky-tonk 键盘风格的音乐人。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/jJl0CLQUMOs
    该插件有 VST、VST3、AU 和 AAX 格式,适用于 Windows 和 Mac 计算机上的 32 和 64 位数字音频工作站软件。你可以从开发者网站该产品的页面下载。无需注册或创建用户账户:
    [ ...查看全文
  • vtrep  2020-6-27 07:37
    Apple Logic Pro X 10.5 数字音频工作站评测
    Apple Logic Pro X 现已加入 Live 豪华套餐
    在今年的 05 月 12 日,Apple 发布了 Logic Pro X 数字音频工作站的大更新:版本 10.5。作为 Logic Pro X 的长期忠实用户,并且也对其他的 DAW 有着一定经验的我,立即安装并测试了最新的 Logic Pro X。
    如果您也看过了新闻稿,那您可能也注意到更新文档只介绍了 Logic Pro X 10.5 版本的四个大更新的功能。但是跟 Apple 以往的更新一样,他们在背后也进行了总共 500 多个错误的修复和功能改进,仅这点就非常让人印象深刻了。尽管近几年来大家都一致在批评 Apple 的『专业政策』,但是随着 iMac Pro,Mac Pro 以及 Mac OS 操作系统的不断优化,这些产品一直都是音频专业人员的忠实并且重视的目标生产工具。
    您也可以在文末 Midifan 的新闻和文章链接中获取更多的信息,包括 Apple Logic Pro X 官方的发行升级文档。大部分的更新内容大家应该都了解过了,所以我更想对新功能来进行一些更深入的研究。
    Logic Pro X:Live Loops
    首先让我们来仔细看看 Live Loops 吧。有人一看说,哟,这不是在向 Ableton Live 拉拢客户么,而且这个功能做得是真不错肯定能满足他们。那我们就一起来 ...查看全文
  • vtrep  2020-5-7 22:13
    大提琴与重金属——芬兰Apocalyptica金属启示录乐队
    将大提琴与重金属音乐结合绝非易事,但是芬兰白金级销量金属乐队 Apocalyptica 从不满足于平庸的创作。
    Apocalyptica 乐队 成立于 1993 年,名称源于对 Metallica 乐队的致敬。乐队成立后不久,就迅速成为了赫尔辛基最著名的 “音乐出口产品” 之一,在全球范围畅销数百万张专辑的同时,也成为了大提琴重金属流派(Cello Metal)的先驱者。
    迄今,他们已在全世界卖出两百万张专辑,在超过三十个国家演出过,曾和 Rammstein 德国战车乐队一起巡回演出,并随 Metallica 乐队演出两次。由于乐队经常需要在不同场地进行录音、混音,这也让监听过程更加充满挑战。为应对这一难题,Apocalyptica 与芬兰的另一张 “声音名片” 达成合作,它就是全球有源监听技术的领导者——真力。
    Apocalyptica 选择了真力 The Ones 系列 8341 三分频同轴音箱组成了他们最新的监听系统,使乐队无论在何处工作,都能得到统连贯毫无染色的监听品质。
    “将大提琴与金属音乐融合是一项开创性的工作,之前没有人做过。” 乐队成员 Paavo Lötjönen 说道,“比起常规的电子音色,大提琴的声音从 EQ、动态和声像的呈现 ...查看全文
  • vtrep  2020-5-7 22:10
    Genelec的智能玩法
    Genelec的智能玩法
    Genelec全新的4430两分频有源安装扬声器一款采用紧凑设计的箱体。它同时兼容Dante和AES67 IP音频流,并通过专用的内部电源从PoE和poE+供电。得益于一对50W D类放大级馈送给低音和高音单元,它能产生104dB短期声压级。更为重要的是,4430是Genelec第一款使用这家芬兰制造商全新的智能IP技术的型号。该技术的设计据称能提供可扩展电源和音频以及扬声器控制,只需使用一根标准Cat电缆就能提供监听和校准功能。
    Cat线的连接器位于4430的背面板,通过它可以访问Genelec的智能IP管理器(Smart IP Manager),并可接收电源和IP音频。智能IP管理器工具在Windows 10下运行,安装人员能够配置几乎无限数量的房间、区域、扬声器和音频通道,包括设备发现、多功能房间均衡工具集、系统结构和状态监控。此外,4430中的API支持编程钩子,允许通过第三方硬件、软件或家庭(务)自动化进行外部控制。
    4430最多支持8条音频流通道,采样率为32kHz至96kHz和16到24位分辨率。音频流可以通过Dante Controller和Dante Domain Manager软件以及传统的平衡线路模拟音频进行管理。4430通过5英寸低音单元和3/4英寸金属球顶高音单元提供45Hz至23 kHz(-6 dB)的频率响应 ...查看全文
  • vtrep  2020-5-7 22:07
    Austrian Audio的OC818大振膜,双输出电容话筒
    Austrian Audio推出了OC818,这是一款大振膜话筒,具有多种拾音图形、双输出电容,并配有可选无线控制等特性。OC818包含第二个输出,背向的话筒头可独立于前向的话筒头进行录音。当两个话筒头录制立体声或双单声道音轨时,Open Source PolarDesigner插件(Mac/Win:VST,AU和AAX)可以在一到五个频段之间进行控制并匹配极性图形,并带可选的分频点。
    话筒的核心是CKR12陶瓷话筒头,其尺寸与CK12话筒头一样,但据称具有更高的稳定性,这样意味着每支OC818均可与其较小的兄弟OC818或OC18进行配对。
    OC818的主要特性包括多种极性图形、对极化电压进行微处理器控制、两个带有三种设置的不同的模拟高通滤波器、两种类型的模拟垫和用于独立对每个振膜进行录音的双输出以及Austrian Audio的开放式声学技术(Open Acoustics Technology)。
  • vtrep  2020-5-7 21:58
    在无线通信网络中,引起射频干扰的原因有哪些
    在无线通信网络中,引起射频干扰的原因有哪些?
    如今可能造成射频 干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。
    射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。
    如今最新最先进的复杂电信技术还必须与旧移动通信系统(如专用无线通信或寻呼等)共存于一个复杂环境中,其中多数旧系统在以后若干年里还将一直用下去;与此同时,其它无线RF 设备如数字视频广播和无线局域网等又会产生新的可能使通信服务中断的信号。由于环境限制越来越大,众多新业务竞相挤占有限的蜂窝站点,使得蜂窝信号发射塔上竖满了各种天线。而随着我们越来越多地通过移动电话联系、在互联网上观看多媒体表演和进行商业贸易,甚至不久我们的汽车、冰箱和电烤箱也将使用RF信号互相交流,通信的天空将变得更加拥挤。
    引起RF干扰的原因
    大多数干扰都是无意造成的,只 ...查看全文
  • vtrep  2020-5-7 21:48
    FL Studio输出监视面板讲解
    FL Studio输出监视面板讲解
    在FL Studio编曲制作软件中输出监视器面板主要的功能是监视输出电平和波形以及频谱。下面大家就跟小编一起来认识下什么是FL Studio监视面板以及它的一些特征吧!
    1、首先,我们来看一下输出监视器面板在哪里,如下图所示:
    2、我们先来看一下什么是示波器。示波器主要是用来显示FL Studio中输出的波形,如果我们鼠标右击它还可以选择显示样式。它的样式有三种,如立体声、延伸模式和声诺图。详细可见下图:
    3、接着我们看一下什么是峰值表。峰值表是FL Studio声音输出的主峰值电平表,作用是显示输出电平峰值,我们可以通过它来清楚的知晓当前的输出响度。峰值电平表的显示范围是:-58db~0db。当当数值低于0db(0分贝),就会引起声音削波失真。一旦出现声音削波失真,为了警示用户,此时峰值表上的峰值显示会变成黄色。我们应该完全避免声音波削失真的情况,这种失真会引起声音破想,要适当调节声音个音轨的电平来消除失真。
    4、最后就是切换显示。切换显示主要用于在关闭、波形和频谱之间的切换。如果关闭的话,那就说明示波器和峰值电表会停止运行。
